31-05-2020, 22:06:18
Autor Tema: 156 2.4JTD 20V MJET dimi crno na auspuh  (Posjeta: 15451 vremena)
Offline zeljko04
  • Postova: 67
  • 156 SW 2.4 JTD 20V
    • Zupanja
Odg: 156 2.4JTD 20V MJET dimi crno na auspuh
« Odgovori #20 u: 24-08-2013, 22:57:48 »
vec je na njemu kn filter, a ne dimi konstantno, samo kad mu se doda veliki gas onda izbaci ogromnu kolicinu crnog dima a poslije ne izbacuje skoro nista, samo zadimi kod ubrzavanja a kod jednolike brzine ne dimi
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508, Punto Evo MJET-zenino
« Odgovori #21 u: 25-08-2013, 05:50:10 »
Chipni ga na 200-210 KS pa ces bar znati zasto dimi  ::)
Offline jaxo
  • Postova: 422
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
« Odgovori #22 u: 25-08-2013, 07:37:57 »
Mene je kompletna reparacija dosla oko 4500kn, ali sam fakticki dobio novu turbinu, jer je od
stare ostalo samo kuciste, sve ostalo je novo ugradjeno...
Zato auto ide kao preporodjeno, ne dimi, a cak je potrosnja pala, ne nesto obnormalno, ali primjetno...
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #23 u: 25-08-2013, 13:15:38 »
Bio sam jucer kod Dejana u Novom Sadu, spojio ga je na laptop, pregledao, uglavnom auto nije chipiran, sve je original.
njemu je na dijagnostici pokazalo za injektore da su u onim granicama tolerancije, dva injektora imaju malo vece odstupanje ali opet je u granicama, turbina ispravna, crijeva ispravna, egr ventil novi, a auto dimi gore od lokomotive.Potrosnja mi je nevjetojatno dobra za motor od 175ks (oko5,6ltr)
I sta sada da uradim da rijesim to??? Ne mogu se vise gusiti od dima jer ulazi i unutrasnjost auta
Molim vas savjete
spoji na diagnostiku i vozi se, i javi mi kolki ti je boost presure i intake air quantity, pretpostavljam da iz nekog razloga nema dosta zraka pa automatski daje manje i goriva zato ti malo troši al nejde sigurno kak bi trebalo,
nekad zadimi jako zato što neskuži odma da nema zraka pa svjedno da puno više goriva nego što ima zraka,
pogledaj sva crijeva od usisa dok se auto turira da se neko neuvuče i tako smjanji protok zraka
Offline alfa60
  • Postova: 167
  • 156sw 2,4jtdm
    • sesvete
« Odgovori #24 u: 25-08-2013, 13:50:22 »
Iste simptome sam imao kada mi je bila rupica na onom debelom gumenom crijevu od IC-a do usisa.
Rupica je bila mala i sa donje strane crijeva i nije se vidjela sve dok nisam skinuo crijevo i pregledao ga tako da sam ga stiskao rukom i onda se ukazala mala pukotina koja se inače ne vidi ako crijevo nije stisnuto.
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #25 u: 25-08-2013, 23:04:21 »
ovo mi je prva alfa koju imam al mislim da povlaci onako kako treba jer ubrzanja i medjuubrzanja su fantasticna, inace motor fino radi,relativno mirno bez nekih vecih vibracija i slicno, stvarno je sve ok al eto jedino sto izbacuje taj dim
budem onda jos jednom detaljno pregledao sva crijeva
samo mi je problem jer sam stalno na putu pa slobodnog vremena skoro pa i nemam
Offline Greco
  • Postova: 1038
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #26 u: 26-08-2013, 00:03:52 »
Evo, npr. meni, lijevi kraj od auspuha je uvijek bio crn sve do svjetla, pogotovo poslije
autoputa, od kad sam mapirao auto i zagasio egr, sve čisto ko suza, a mapiran je evo već 3godine.
Može biti svašta a i ne mora.
« Zadnja izmjena: 26-08-2013, 00:04:34 od Greco »
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #27 u: 05-09-2013, 13:15:25 »
egr ventil smo zatvorili, nakon par km se ukljucila ona zuta lampica i sada signalizira gresku ali i dalje dimi, znaci do tog ventila nije. jedino sto mi motor sada nekako ljepse radi kod mjenjanja brzina, nema onog nekog "progutavanja" snage. sve je ispitano i sada jedino sto ostaje to su ti fucking injektori a to je ono cega sam se i najvise pribojavao jer je skupo kao vrag
evo snimio sam da se vidi kako dimi:
http://youtu.be/BU_DPj9PjK0
ne znam zasto, jos uvijek sam ubijeđen (ili se samo tješim) da su mi injektori ispravni, jer auto lijepo radi, ujutro upali na zub, ne troši puno
nemam volje auto ni oprati dok taj problem dimljenja ne rijesim, unutra u autu mi sve smrdi, prljavo, uzas. a da mi je probati sve ispitati i pregledati prije nego bacim 4500kn na reparaciju injektora koji mozda nisu uzrok dimljenju. :undecided: :undecided:
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #28 u: 05-09-2013, 13:45:08 »
sumljam da su injektori, bolje prvo probaj stavit neke druge pa onda popravljaj.
btw. pašu ti i od 1.9-16v 140ks
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #29 u: 05-09-2013, 13:59:39 »
susjed a da probaš sa mafom prvo.meni je dimio isto dok nisam stavio maf drugi i samo bosch original.
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #30 u: 05-09-2013, 14:08:53 »
komsija ispitali smo maf, radi ispravno, pokazuje ispravne vrijednosti
ako znas da ima netko ovdje kod nas neki u rezervi pa da isprobam za svaki slucaj?
Offline irsq4
  • Postova: 329
« Odgovori #31 u: 05-09-2013, 17:38:12 »
Jesi gledo MAP senzor. Ako je prljav, probaj ga očistiti (vrlo vrlo pažljivo, inače ćeš morati uzeti novi). BTW, probaj otići do ovlaštenog da ga spoji na examiner, preko njega bi se trebali moći vidjeti parametri-traženi/dani trenutni, imaš u VK kod bivšeg poljostroja.
Jel ti ispravan termostat, i indikacija temp. rashl. tekućine
« Zadnja izmjena: 05-09-2013, 17:42:13 od irsq4 »
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #32 u: 05-09-2013, 17:43:54 »
Pa nema auto nikakve greske,spajan je na dijagnostiku i sve je ok,osim ove greske od danas nakon blokiranog egr.sada mi kod dodavanja gasa ne vecim okretajima ne izbacuje oblak dima nego samo onako ravno izbaci dim i to u manjoj kolicini, to su sada novi simptomi poslije blokade egr ventila.
morat cu ovih dana negdje otici na provjeru injektora
  • Postova: 15847
« Odgovori #33 u: 06-09-2013, 07:09:01 »
po meni je to normalno ako nije u nekom preteranom obliku izraženo...može bit zbog svaćega uzrokovano več x t km odrađenih...možda i baca nakupine čađi iz ispušnog sistema
Offline irsq4
  • Postova: 329
« Odgovori #34 u: 07-09-2013, 17:00:25 »
Pa ako dimi manje nakog blokade EGR-a, mislim da bi onda trebao još samo softwerski ga isključiti da nejavlja grešku. Ako još uvijek dimi onda vjerovatno još izbacuje nakupine čađe kako je rekao Seb.
Mislim da bi preko examinera mogao vidjeti g/cyc /injektoru goriva i tlak common raila.
BTW, ja sam imao isti problem na svojoj, nakon blokade EGR-a nedimi uopće, a i većinu km napravim na autoputu...
Offline Marekk
  • Postova: 3016
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #35 u: 07-09-2013, 17:09:17 »
na 1.9 MJET 140/150 nema tog dima bio čipan ili ne
na 2.4 MJET 175, uvjek ali baš uvjek kod dodavanja gasa naglog, baci dima, bio on s 5, 50 ili 200tkm, bio čipan ili ne.
Ja dosad nisam vidio nijednog 156 20v da nebi dimio, a 1.9 da bi dimio  :ok:
Vjerojato uma bogatu smjesu jako, pa dok turbina nije zalaufana, baca gorivo na auspuh, zato, a na 1.9 je turbina mala pa ju ranije "uključi"  :ok:
« Zadnja izmjena: 07-09-2013, 17:10:20 od Marekk »
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #36 u: 07-09-2013, 18:15:57 »
presao sam od blokade egr-a cca 400km i normalne voznje i cijepanja do 3,4 tisuce okretaja.auto sada definitivno puno manje dimi ali i dalje dimi kod rezanja gasa, u ogledalu kod ubrzavanja vise uopce ne vidim dim dok sam ga prije redovno vidio (jer pratim stalno,uslo mi u podsvijest)
da bi sada doveo to do kraja (da dimi onaj minimum,koji valjda mora) jel bi mi pomoglo brisanje greske egr-a, ponovni remap ili nesta trece treba da uradim :?: :?:
  • Postova: 4411
« Odgovori #37 u: 07-09-2013, 20:53:07 »
meni je seb čistio turbinu ali moj motor je 2.4 jtd 150 ks 10v vjeerojatno bi ti to pomoglo
Offline irsq4
  • Postova: 329
« Odgovori #38 u: 07-09-2013, 22:09:29 »
Moja je 20V i ne dimi kod naglog dodavanja gasa, nije čipana
Offline Marekk
  • Postova: 3016
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #39 u: 08-09-2013, 12:01:20 »
ne da dima, nego baci onak lagano zavjesu koja se vidi u retrovizoru. Ništa?
Ja ih po ZG vidio par komada i sve su dimile  :ok:
