02-03-2021, 05:37:21
Autor Tema: Trokira na malom gasu - vec sam lud  (Posjeta: 10407 vremena)
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« u: 09-12-2007, 15:37:34 »
Vec  se dva tjedna pokusavam rijesit cudnog problema; kad je auto u leru...malo radi OK, malo se motor pocne "valjat"...kao da radi na 3 cilindra. Laganim dodavanjem gasa se jos vise primjeti to "valjanje" a onda nakon cca 2500 okretaja to prestane i sve 5. Ako krecem onda zna i zapucat u usisu/ispuhu...al kasnije kad nafrljim gas...sve radi OK. Najgore je sto se to pojavi pa nestane...npr. auto radi u leru i onda se 5-6 sekundi pojavi to trokiranje...pa onda nestane na 10-15 sekundi...onda opet...
Vec sam lud...svijecice su lani stavljene nove; kabeli neki dan svi novi; RPM senzor je mijenjan lani kad i svjecice, debimetar sam preko ebaya nabavio neki zamjenski jer sam rijesavao jedan drugi problem koji mi je mirisao na debimetar...
Probao sam i vratit moj stari debimetar....opet ista stvar.
Slag na kraju je jucer gasenje auta na raskrscu!!!  Jedva sam ga upalio...i onda opet sve po starom...vozi, vuce, cupa...ali na malo gasa i okretaja zna trokirat.
Danas sam rastavio injectore da vidim da nisu oni zacepljeni (lani sam ih cistio na ultrazvuku), ali bili su cisti. Vise sam lud...cak sam i program za dijagnostiku napravio i osim nekih FRA i TRA faktor gresaka koji se pojave samo dok je auto upaljen nema nikakvih pametnih gresaka.
Probao sam iskopcat lambda sondu...i dalje ista stvar. Senzor polozaja motora nije, jer on valjda sluzi samo pri startu motora (otkopcam ga dok auto radi...auto se ne gasi). Otkopcam termostat da ECU ode u default mod za temperaturu....opet isto.
Jednostavno sam ostao bez ideja...jel RPM senzor opet rikava? Moze li knocking senzor radit ovakve nebuloze? Bobine?
Any ajdijas??
  • Postova: 15944
Odg: Trokira na malom gasu - vec sam lud
« Odgovori #1 u: 10-12-2007, 06:34:50 »
tlak goriva tj pumpa?
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« Odgovori #2 u: 10-12-2007, 10:28:44 »
Da.. i ja imam isti problem već godinu dana u Kc mi niko nije uspio rješiti, isto sve izmjenjal s tim da sam i pumpu goriva.. pratim forume vidim da ima još par kolega sa takvim problemom pa čemo vidjeti ..
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #3 u: 10-12-2007, 10:29:41 »
meni su još isto samo bobine ostale na piku budući da sam sve sprobao...
Crazy for speed
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #4 u: 10-12-2007, 14:54:00 »
hmm...al kad dodam gas motor se uredno lijepo zavrti ...osim sto na pocetku primanja malo "zavalja". U voznji povuce bez beda...do crvenog ide bez problema i bez trokanja. Boo...
  • Postova: 15944
« Odgovori #5 u: 10-12-2007, 16:08:51 »
možda potenciometar pedale gasa...jbga..teško je ovak...ne kužim kaj ne odeš do majstora i nek ti za neku lovu 100% diajgnosticira a ne da ovak kupuješ dijelove na sljepo i bez veze trošiš lovu
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #6 u: 10-12-2007, 17:06:17 »
ja sam bio u kc-u u ovlaštenom servisu i k... niš nisu napravili ...
Verojatno budem moro u ZG kad ulovim cajta ... Javi Sike ak uspiješ šta iskemijati :pivo:
Crazy for speed
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #7 u: 10-12-2007, 19:23:25 »
Ehh...lako rec odi vamo ili odi namo...obicno se desi kad dam nekome da gleda da je sa autom sve OK...pa me onda cudno gledaju kao da sam ih dosao za*ebavat. Primjer...veceras otisao u garazu i upalim auto..i tako on radi pol sata i vise...i niti da bi zatrokirao. A jucer i prekjucer cijeli dan trokira....vise trokira nego sto radi normalno. Pa ti budi pametan.  Nego mi se cini da to opet ima veze sa vlagom...danas suh dan...a za vikend juzina i vlaga/kisa.
Probao sam veceras i bobine odspajat da probam dobit efekt "valjanja" odnosno trokiranja...al osim sto zericu spusti okretaje i promjeni zvuk...nema nikakvog trokiranja (jedna bobina pali dva cilindra, tako da ako jednu odspojim samo dva cilindra izgube drugu svjecicu...dok prva radi OK preko druge bobine).
Jedino mi jos pada na pamet da pocne vuc kakav falsi zrak...cemu sluze one dvije plasticne cijevi pored posude za vodu? Jedna ide u usisnu granu na leptir, a druga nekamo ispod auta.
Moram priznat da sam razocaran alfom...u 10 godina imao sam manje sra*a sa yugom nego sa ovom alfom u godinu i pol. Jest da je gust i sve to...al badava mi to kad ne znam kad ce me iznevjerit na putu. Talijanski fush.
  • Postova: 15944
« Odgovori #8 u: 11-12-2007, 06:43:31 »
sva elektronika koja je gore je bosch-ov ai nemoj mislit da drugi auti nemaju takvih problema...ostavi auto na par dana u servisu i nek ga paljuckaju i testiraju
« Odgovori #9 u: 11-12-2007, 08:21:11 »
nemoj se ljutiti kaj ti to kazem ali KUPI ORGINALNI DEBIMETAR (pucanje u usisu mi je dovoljan hint po vlastitom iskustvu tako da ne govorim napamet, takoder meni je dijagnostika pokazivala da mi je debimetar sasvim ok a kada sam ga promjenio auto se pomladio za 7 godina i prestala su pucketanja i trokiranja)
p.s. imas predivan auto i nemoj se ljutiti na nju, nisi ju kupio novu stoga nemozes na temelju polovnog auta tvrditi da je alfa talijanski fus....
ili kupi golfa 3 pa nakon 2 generalke budes imao najbolji auto na svijetu
NHF  :craz
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #10 u: 11-12-2007, 09:45:12 »
NHF  :craz
Ja sam kupio orginalni za 2700kn pa isti k***ina stim da sam na njega sumnjao pa su mi još jedan naručili za probu isto sranje , sve rađeno u prikratkom...
« Zadnja izmjena: 11-12-2007, 12:37:45 od AA-lfa »
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #11 u: 11-12-2007, 09:49:16 »
NHF  :craz
More bit divni i krasni kad ga u tri ovl. servisa ne moru složiti, Ja sam isto duboko razočaran , ma imate postove otprije s nijednim autom u desetogodišnjem vozačkom iskustvu nisam imal tolko sranja .. a da ne velim kolko mi je več zlo od majstora. ( znam prodaj ga.. ) sam je problem kaj za njega dobim  2000 eura, a uložio sam 5...
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #12 u: 11-12-2007, 09:50:42 »
Mislim da me ko krivo ne svati samo znam kak je Sike-u
verojatno da ima rijetkih koje niš ne zeza... :hehe:
Crazy for speed
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #13 u: 11-12-2007, 11:01:57 »
Originalni debimetar me kosta skoro 7000 kn!!!!  Pa sad reci da to nije bezobrazno skupo za auto cija je vrijednost oko 3000 - 3500 €. Znaci 1/4 cijene auta.
Talijanski fush...odnosi se na struju i iskljucivo na struju...bilo da je rijec o alfi, fiatu, lancii ili necem cetvrtom, petom...ili bilo kakvoj elektrici.  Talijani nisu nikad imali pojma o elektronici i struji. Umjesto da rade cvrste spojeve sa nekakvim stopicama/stegama/lemljenjem, oni dvije zice zaljepe nekakvom smjesom. Naravno da ako nije dobro zaljepljeno nutra udje vlaga i zrak, stvar oksidira i izgubi kontakt. Vec sam korigirao nekoliko spojeva na svojoj alfi koji su radili probleme zbog toga. Plus sto je naknadno i alarm ugradjivan...isto u Italiji...bolje da ne pricam kako su to napravili.
A mehanika i sve ostalo...sve 5 (osim varijatora koji je ocigledno isto zafusharen i jednostavno mora klotat :) )
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #14 u: 11-12-2007, 11:16:12 »
Btw. bio mi je auto na servisu 2 tjedna zbog toga sto nije htio upalit...nepotrebno promijenili i naplatili RPM senzor...na kraju mi nisu htjeli rec sto je bilo...nego kao nekakve zice i spojevi (opet struja). I nakon toga pol godine sve OK i onda opet ovo. Mene stvarno zanima jedna stvar...dal ima tko da barem godinu dana nije imao NIKAKAV problem sa alfom. Znaci, toci gorivo, sjedi, pali vozi.
Definitivno ne mogu rec da je ova alfa koju imam pouzdan auto, pogotovo kad mi se ugasi nasred raskrsca. Sad zamislite da je bilo kriticno i da sam morao bjezat sa raskrsca da me kakav kamion ne pokupi....srecom je to bilo u gluho doba noci pa nije bilo nikog na cesti, a inace je raskrsce vrlo hebeno. Valjda sam te srece da sam potrefio skart...bit ce da ga je zato bivsi vlasnik i prodavao. Nish...sorry ako se nasao netko uvrijedjen...al ja sam se duboko razocarao u alfu. Mozda su ove novije alfe iz novog milenija bolje...barem se nadam.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7736
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
« Odgovori #15 u: 11-12-2007, 11:18:26 »
Hm...Ispravak netočnog navoda  :craz :craz ,nisu talijani sjebali struju već švabe  :craz ,pa imaš Bosch sve gore  :hehe: :hehe: :hehe:
Evo moje iskustvo pa ak ti pomogne ,pomogne ,iako se radilo o 33ci.
Ista stvar se događala ,mali gas i ona trokira ,onak ko da je na 3 cilindra ,čak se na obrtomjeru vidilo ,a kad se opali po gasu sve OK ,to se događalo malo po malo pa češće i češće dok na kraju nije niti htjela upalit kad je hladna. Prošla je milion majstora ,dijagnostika ,htio sam je zapalit ,ubit ,ma svašta i na kraju je bilo u pitanju ECU. Kad smo ga otvorili unutra se vidilo da je pločica full oksidirala ,stavili novi ECU i nikad više problema.
Moj prijedlog ti je ,nađi nekog s 1.4TS-om ,zamjenite ECU-e na koji dan pa ćeš vidit ,možda je stvarno on uzrok problemima.
Boxer forever...
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #16 u: 11-12-2007, 11:20:16 »
ja sam u ove dvije godine samo promjenio MAF senor koji sam sam pokvario, i več godinu dana točim i vozim.
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #17 u: 11-12-2007, 12:32:43 »
Da ali spajanje zica i konektora te polozaj kuda su i kako provucene nije radio svabo. Lose mase i sl. je opcenita boljka talijana. Anyway, nisam siguran da ce zamjena ecu-a samo tako lako ic. Tu je i key code. Eventualno mogu pogledat dal je ecu dobio vlagu, ali kad sam zadnji put gledao sve je bilo uredno i cisto kao da je tek izaslo iz tvornice. Doduse, probat cu ga otvorit i pogledat unutra...mozda vanjski izgled vara. Ehh...carbs rulz!
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #18 u: 11-12-2007, 12:36:13 »
Ajd super...doduse to su mi i govorili da 1.4TS nije bas pogodjen i da ima masu problema....a ovi 1.6 i 1.8 da su OK. Ako mi dop* cu il prodat auto il napravit svoj ECU...pa cu barem znat zasto trokira  :happ:
AA-lfa
« Odgovori #19 u: 11-12-2007, 12:47:52 »
Ehh...carbs rulz!
 :hap: vidim da si već izluđen...  :)
alfe stvarno imaju bezobrazne manevre. recimo mene kad je zezala klima, ravno 3 puta sam išla kod Seba i bila tam kod njega po pola sata svaki put, i nikad ništa.
ostavim auto cijeli dan, od jutra do popodne, komp ne očitava nikakvu grešku i sve radi normalno.
krenem doma i klima crkne. i onda se misteriozno popravi čim se krenem vraćati k Sebu. tri puta tako.
dok jedan dan nisam poludila i ostavila auto kod Seba "do daljnjeg". problem lociran, kvar riješen.
dakle, dobro ti je Seb napisao, probaj ostaviti auto neko vrijeme u servisu, nek se domisle što mu je:
Citat: Seb
naravno uvijek postoji opcija da je nekakva sitna pi*darija a la loš spoj. meni na 1.6 iz '95 (box) nikad ništa sa strujom nije zezalo.
eto razloga zašto izbjegavam t.s.  :craz
također, uvijek ima i varijanta da je auto jednostavno uklet i da nemreš napravit apsolutno ništa.
ovo sad se ne zezam nego ozbiljno. naletila sam na par takvih ukletih kojima bi najviše pomoglo da ih poliješ benzinom i hitiš šibicu.
ako ti do*izdi, prodaj, uzmi drugu i bok.  :rolll:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #20 u: 11-12-2007, 13:03:27 »
7 Soma čoveče di si to nabavio šta je zlatni :hehe: E , a znaš šta mi je najbolja fora.. promijeniš varijator platiš ga soma i sitno kuna i nakon dve hiljade se razjebe :hehe: ma obožavam talijane to ti je ko kredit znaš da svaki mjesec moraš dat ratu da te alfica neće iznevjeriti :love2:
ma baš me neš zanima kolko znam i ostali auti imaju maf pa rijetko čujem i čitam da nekog zeza tolko kolko alfiste, mislim na oba foruma ako nema dvadesetak tema o debilu i variju onda nema niš...  :hehe: :hehe: ma bar imam šta čitat na poslu sreča da imam i službeno vozilo inače :)
EDIT: quote
« Zadnja izmjena: 11-12-2007, 13:24:45 od AA-lfa »
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #21 u: 11-12-2007, 13:07:25 »
Vidiš po svakodnevnim temama da i drugi imaju veselje :ok: e a zamisli tek da ti krepa letva volana, ili ti pukne remen iako je menjan pred 1000km pa ti se razleti pol mašine :hehe: pa ti šef jebe mat... kad ga moliš unapred plaču ma čoveče veseli se bude :ok: bolje
EDIT: quote
« Zadnja izmjena: 11-12-2007, 13:25:06 od AA-lfa »
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #22 u: 11-12-2007, 13:09:31 »
daj i meni jedan ecu napravi dogovorimo se za cijenu :ok:
Crazy for speed
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #23 u: 11-12-2007, 14:05:37 »
EDIT: quote
Kazem da je originalni deb oko 7k kn...ja sam nabavio zamjenski za cca 900kn. Sto se varijatora tice...ista stvar...stavio novi i nakon 5k km (pol godine) opet isto. Debilizam.
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #24 u: 11-12-2007, 14:07:35 »
bit ce da je ukleta  :mad:
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #25 u: 11-12-2007, 14:13:22 »
EDIT: quote
ko sto rekoh...ukleta...pred pol godine sam reparirao letvu jer je pustala ulje. naravno, nitko ju nije htio skidat i drzat auto u garazi dok ju dam reparirat (cak ni servis za repariranje letve) pa san se sam izhebao dok ju skinem i kasnije stavim. najbolje pedale ugradit pa ce sigurno vozit :)
CSportivo
« Odgovori #26 u: 12-12-2007, 09:11:10 »
Neda mi se sve citati,ali ako si nasao rjesenje zanemari ovo!  :craz
Imao sam slican problem na autu i na kablu od svijecica mi je bacalo iskru na masu pa mi se gasio jedan klip! Isto je na malim đirima trokirao a na vecima isao bez problema! Znaci kada mu je trebalo snage onda je tamo iskrilo i gasio se klip!  :afr:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #27 u: 12-12-2007, 11:06:38 »
i kaj zamijenio si kablove i sve pet? kolko si ih platio?
Crazy for speed
CSportivo
« Odgovori #28 u: 12-12-2007, 11:12:45 »
Promijenio kablove i svijecice! Svijecice za svaki slucaj nek se nađe!  :craz Kablovi su mi dosli 210kn! Ali to je na Fiatu neznam koliko bi dosli za Alfu ili neki drugi auto!
Offline RoadRunner
  • Postova: 7736
    • VUHARD
« Odgovori #29 u: 12-12-2007, 11:19:15 »
hehe :hehe: moja 33 i tvoja 145 definitivno imaju štošta zajedničko ,niko ne zna koji im je vrag  :hehe: :hehe: :hehe: ,nijedan majstor ih neće i kvar im se kosi sa svim zakonima fizike i logike ,uglavnom ,zajebimo mi aute i idemo v birtiju  :pivo: :pivo: :pivo: :pivo: :pivo:
Boxer forever...
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #30 u: 12-12-2007, 15:01:28 »
Kablovi su oko 1000kn a svečice oko 240 kuna, tak da se nemre uspoređivati s tim da mi imamo 8 svečica pa si misli :ok:
Crazy for speed
windfreek
« Odgovori #31 u: 12-12-2007, 17:47:21 »
Nema šanse da ti je MAF 7000kn!!!!!! :gun: :gun: :kosa: :kosa: :o000: :o000:
Ja sam ga mijenja na 156 1.8 original i doša me je 1400!!!!
A šta se tiče varijatora,kada on ode treba staviti original((nikakve reparacije)) i mijenjati zupčasti,natezače, filtere!!!!
Dosta skuplja investicija ali i dooosta duzi vijek trajanja!!!
Eto imam i ja Alfu 156 koja je prešla 43000km(stvarnih) pa opet ima pizdarija poput Maf-a,varijatora,termostata....
A šta ćeš Talijan ko Talijan,glavno da je šminka...
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #32 u: 12-12-2007, 20:18:09 »
Cijene kod Seb-a:
Pitajte Seba
A cijene u AC-u i Kiveli u Rijeci su ako se ne varam 6700kn debimetar, oko 700kn lambda.
Kabeli komplet 4 kom + nastavci za bobinu za ostale 4 svjecice = 1900kn.
Pa ti budi pametan. Ko da su djelovi napravljeni od suhog zlata.  Varijator jer kupljen original u AC-u, 1100kn....presao 5k km i opet lupa.
Bacit cu se ja u proizvodnju dijelova za alfe pa ako budu zahebavali barem ce se znat zasto...jer su sklepani u konobi....a ne ovako...em su bezobrazno skupi em qrca ne vrijede. To bosch namjerno prca talijane da im golfovi budu cijenjeniji od alfi...samo koliko ce to trebat talijanima da skuze pa da predju na neke ne-svapske dijelove...
windfreek
« Odgovori #33 u: 12-12-2007, 20:51:10 »
heheheheh......to care!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
A šta se tiče debimetra stvarno ne znam kakva je to cijena za jedan obični ku***v komad plastike sa senzorom,ja sam u majstora u Splitu mijenja MAF i došlo me je 1400kn,jedino je još bila skuplja verzija koja je 2000kn i to je sve!!!!
  • Postova: 15944
« Odgovori #34 u: 13-12-2007, 06:37:20 »
debimetar za taj auto je jedan od prvih modela i extremno je skup i nema zamjenski...za sve druge novije aute su puno jeftiniji...za taj model elektronike je tolko i jbga
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
    • Vinodol
« Odgovori #35 u: 13-12-2007, 11:19:42 »
ako se ne varam u 2. mjesecu 98. je isao nekakav redizajn...a moja je bas iz 2. mjeseca, al ocito prije redizajna...vjerovatno jedna od posljednjih napravljenih pa su u nju ocito pobacali sve sto im je ostalo na zalihama...bilo ispravno il ne.
Jel ima tu ikakve shanse da se recimo sa neke razbijene alfe nadju djelovi pa zamjeni sva ta elektronika sa novom? Pretpostavljam da osim usisnog dijela bi trebalo i kompletnu strunu instalaciju mijenjat...a to bas i nije nest sto je isplativo.
Ahh...dok vozi vozi...a onda na bubanj pa tko ponudi vise.
« Odgovori #36 u: 15-12-2007, 08:38:26 »
razlika izmedu mojeg iskustva i ovih gore navedenih je sto sam ja 145-icu kupio kada je bila stara 2 godine i imala 25,000 tkm tako da ja stvarno nisam imao ovakvih "pustolovina".....
od 2002 do 2007 ja i alfica smo napravili 97,000 tkm svakodnevne voznje rijeka- delnice i osim redovnih servisa promjenio sam lambda sondu (1500 kn orginal) i varijator faze ( 1300 kn promjenjen na 30,000 i sa 120,000 jos uvjek sljaka bez greske).... :clap:
debil metar je promjenila nova vlasnica i sada je spremna za iducih 120,000 tkm...... :love2:
p.s. samo s nekim drugim........ :sad:
