07-04-2020, 18:41:26
Autor Tema: Isključivanje swirl sistema  (Posjeta: 13195 vremena)
Online AriVatanen
  • Postova: 1453
  • Infiniti Q50
    • Bale-Valle
Odg: Isključivanje swirl sistema
« Odgovori #20 u: 29-05-2013, 08:59:15 »
Znaci moze se otvoriti i softwerski a ne samo mehanicki? Jesam krivo shvatio ili je Seb re :undecided:kao mehanicki?
  • Postova: 15833
« Odgovori #21 u: 29-05-2013, 10:08:02 »
opče netreba swski radit...odpoji se štangica, otvore se leptiri  i bok
Offline alfa166tuner
  • Postova: 915
  • ECU freak
« Odgovori #22 u: 29-05-2013, 10:23:55 »
može se i softverski, al nema potrebe
Online AriVatanen
  • Postova: 1453
  • Infiniti Q50
    • Bale-Valle
« Odgovori #23 u: 29-05-2013, 15:25:22 »
Jel to neki zahtjevan posao? Bi li mi to preporučio da uradimo kad dođem na redovni servis? :thanks
  • Postova: 15833
« Odgovori #24 u: 29-05-2013, 15:26:45 »
Offline Safe-Chip
  • Postova: 11
  • ItalianCarsClubVojvodina
    • Novi Sad
    • Safe Chip Tuning
« Odgovori #25 u: 29-05-2013, 17:21:11 »
Recimo Saab 93 sa kojim sam imao problem oko swirla ima aktuator sa donje strane usisne grane na drugom cilindru i polugu koja paralelno sa njim pokreće ostale tri klapne. I kako to mehanički ukinuti? Tri da budu otvorena a jedan ne! To nije rešenje. Da stvar bude još gora nisam mogao da nađem kako da ga softverski isključim. Jeste c39 ali je za GM po običaju softver drugačiji. Ja sad ne mogu da se setim da li je kod Alfe isti princip ako jeste onda mehaničko zatvaranje otpada. Druga stvar kad se poluga skloni onda se klapne same po sebi okreću od vibracija pa mogu da naprave veliki problem. Ne vidim razlog da se ne isključi softverskikad već može. Zašto komplikovano kad može jednostavno?
  • Postova: 15833
« Odgovori #26 u: 30-05-2013, 11:17:32 »
Stangicu koja povezuje tu stangicu na 3. cil. I el. aktuator maknes...preko gornje stangice su povezani sva 4 leptira i nju pomaknes u poziciju da su otvoreni (sa necim mehanicki zablokiras).. i to je to! Sva 4 su otvorena stalno! Cemu komplicirat SWski... to ko da na JTD motoru forsiras gasit EGR ventil SWski a moze se samo mehanicki
« Zadnja izmjena: 30-05-2013, 11:20:27 od Seb »
  • Postova: 19867
« Odgovori #27 u: 30-05-2013, 11:24:13 »
pa valjda njemu nije problem softverski a za mehaniku ipak treba dići haubu nešto skinuti zaštekati
Offline Safe-Chip
  • Postova: 11
    • Novi Sad
    • Safe Chip Tuning
« Odgovori #28 u: 30-05-2013, 16:52:12 »
 :hehe: Baš tako nekom je lakše ovo nekom ono. Da ja vozim taj motor ja bi uradio i jedno i drugo. S' tim da to mehaničko ne bi bilo fiksiranje nego demontaža. Za svaki slučaj ja bi to izvadio i stavio neke čepove poput ovih.
  • Postova: 15833
« Odgovori #29 u: 30-05-2013, 17:40:04 »
Jos bolje, zavaris rupe
  • Postova: 19867
« Odgovori #30 u: 30-05-2013, 18:03:39 »
dobro ali ako su one softverski naštimane da budu full otvorene non stop ne vidim zašto bi to bio problem  :?:
  • Postova: 15833
« Odgovori #31 u: 31-05-2013, 09:28:20 »
ko je reko da je to problem? Ja kazem da je vecini ljudi jeftinije to napravit mehanicki
  • Postova: 19867
« Odgovori #32 u: 31-05-2013, 11:11:44 »
Krivo sam razumio stvar je cjene ne zahvata
  • Postova: 9392
« Odgovori #33 u: 31-05-2013, 20:09:26 »
SWIRL, EGR, dal ne postoji možda kakva klapna prije i poslije filtera zraka... đizus krajst  :craz
:hehe: :hehe: ::)
  • Postova: 19867
« Odgovori #34 u: 31-05-2013, 21:22:41 »
vjerovatno kad pogasiš i poskidaš sve što je tvornica greškom ugradila ima 100kg lakši auto  :hehe:
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #35 u: 20-01-2015, 12:43:56 »
Pozdrav svima!
Nije me bilo na forumu neko vrijeme pa moram polako pregledati kaj se pisalo :)
Muči me SWIRL...još uvijek samo u razmišljanjima ali...hmmm...
Koliko ga je ljudi uklonilo/blokiralo i na koji način.
Vidio sam više metoda i više dojmova nakon toga.
Jel vam se da napisat i ovdje pa da bude u jednoj temi?
Hvala!
Offline fbajlo
  • Postova: 975
  • Freemont 2.0 mjt, 147 1,6ts Piaggio X8 200
    • adrastea
« Odgovori #36 u: 20-01-2015, 12:53:14 »
Ja sam svoje iskustvo ukratko opisao ovdje http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=842.msg1446389#msg1446389  Seb ima to pofotkano kako je izgledalo kad je skinuo granu, mogu ga zamoliti da posta fotke ako hoćete.
Da sutra idem kupiti novu alfu skinuo bih to sranje prvog dana po cijenu gubitka jamstva, isto kao što sam na ovoj napravio sa dpf-om.
Jedina razlika koju sam primjetio nakon skidanja SWIRL-a je to da su međuubrzanja u 3 i 4 brzini značajno bolja. Ne znam jeli to posljedica skidanja swirla ili remapa koji je potreban nakon njegovog skidanja (ako sam dobro shvatio).
« Zadnja izmjena: 20-01-2015, 12:56:28 od fbajlo »
  • Postova: 19867
« Odgovori #37 u: 20-01-2015, 13:52:48 »
Ugasio uklonio blindirao portove ima 30tkm i sve ok auto normalan koliko to može biti ;-)
Svakako bih u priručnik o kupovini rabljrnog jtdm uvrstio swirl dpf egr off i onda mir
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #38 u: 20-01-2015, 13:55:57 »
Treba li remapirati nakon skidanja?
Sjećam se i da se nekom auto loše ponašao nakon toga pa je sve vratio naznad :(
Offline zvrnn
  • Postova: 1321
  • Giulia Q4
« Odgovori #39 u: 20-01-2015, 13:56:30 »
Kad pocnu jednog dana i kod nas mjeriti na tehnickom nesto vise od zacrnjenja kao kod svaba al ce bit kako ne
prolazim tehnicki  ::)
