07-04-2020, 18:03:40
Autor Tema: Isključivanje swirl sistema  (Posjeta: 13194 vremena)
Offline night.ridder1
  • Postova: 47
  • Afla 147 jtd 16v, KawasakiZ750
    • Biograd na moru
Odg: Isključivanje swirl sistema
« Odgovori #160 u: 05-10-2016, 13:15:43 »
Offline DadoVr
  • Postova: 486
  • samo opušteno ;)
    • Trogir
« Odgovori #161 u: 03-05-2017, 22:56:13 »
Swirlovi na mojoj 2004 1.9 8v dali ima ??hvala !!!
alfa 156 1.9 JTD
Online Argor
  • Postova: 12885
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #162 u: 03-05-2017, 22:59:04 »
 :ne2: nema , to je stara škola, neuništivi motor.   :)
Offline DadoVr
  • Postova: 486
  • samo opušteno ;)
    • Trogir
« Odgovori #163 u: 03-05-2017, 23:00:49 »
To san i mislio ali nisan bio siguran ,hvala 😁
alfa 156 1.9 JTD
Offline zobo
  • Postova: 20
  • 147 1.9 jtdm 16v
    • Hercegovac
« Odgovori #164 u: 10-06-2017, 19:05:07 »
Pozdrav! Zanima me kakva je grana na 147 1.9 16v 2006 god, nisam bas iskusan po tom pitanju pa mi ne zamjerajte. Hvala
Black Alfa, black devil ;)
Offline allroad
  • Postova: 1618
    • Travnik, BiH
« Odgovori #165 u: 10-06-2017, 21:02:32 »
Vjerovatno metalna sa klapnama
Offline GemahenLahen
  • Postova: 72
  • 159 2.4 JTDm
« Odgovori #166 u: 07-08-2017, 14:22:19 »
Ovaj tjedan sam imao problem sa štangicom koja otvara swirl ventile.
Pala je pored njih i izgleda da su ostali u zatvorenom položaju.
Primijetio sam to jer kad sam dao gas kako spada, ostavio sam gusti crni oblak iza sebe pa sam išao istraživati što se događa.
Sada sam štangicu vratio nazad i sve radi ok ali se bojim da opet ne padne.
Pošto je motor bio vruč nisam mogao napipati motorić sa donje strane da ga odspojim i fiksiram swirlove na otovreno.
Da li netko zna kako je to najlakše napravit? Da li se može samo sa rukom odspojiti donja štangica/motorić  i gornju fiksirat? Na oko ne vidim taj sistem ispod usisne i ne znam gdje da ga odspojim i da li treba nešto skidati dole.
I u kojem su položaju swirlovi otvoreni kada se gleda prema autu?
Mašina je 2.4 JTDm 200ks sa aluminijskom usisnom
Alfa mužjak :)
  • Postova: 15833
« Odgovori #167 u: 07-08-2017, 14:36:58 »
najbolje je skinut granu, otvorit, počupat leptire, očistiti granu i gas
  • Postova: 72
  • 159 2.4 JTDm
« Odgovori #168 u: 07-08-2017, 21:32:12 »
To ću svakako napravit u 10. mjesecu kada mi je i servis. Budem ti se javio za to.
Ovo sam mislio kao jednostavno rješenje do tada...
Alfa mužjak :)
Offline Alfavedran
  • Postova: 26
    • Slavonski Brod
« Odgovori #169 u: 10-04-2019, 09:41:35 »
Lijep pozdrav ekipa, imam pitanje vezano za usisnu granu na 1.9 jtdm 16v, zna li tko promjer rupa na usisnoj gdje se nalaze svirlowi tako da znam koje promjere čepova da kupim ili ako netko ima link odakle je naručio, s obzirom da sam na e bay našao neke od 15mm i od 18mm, pa da ne kupujem napamet, hvala
Offline dgas
  • Postova: 711
« Odgovori #170 u: 10-04-2019, 10:02:56 »
Ja sam uzimao ove https://www.ebay.com/itm/Swirl-Flap-Removal-Kit-for-Vauxhall-Opel-Saab-Fiat-Alfa-1-9-CDTI-JTD-TiD-/171874071468?hash=item28047e33ac s tim da moraš vidjet po broju usisne grane koji promjer ide, ali to ti je sve najbolje zavariti jer pitanje hoće li to biti kako treba, meni to nije baš sjelo onako čvrsto kako bi trebalo pa je išlo na varenje i nema brige.
  • Postova: 15833
« Odgovori #171 u: 10-04-2019, 10:14:19 »
cesto se rupe razlohaju i budu excentrične
Offline Alfavedran
  • Postova: 26
    • Slavonski Brod
« Odgovori #172 u: 10-04-2019, 11:19:57 »
Hvala na odgovorima, e sad da li bi bilo bolje zavariti rupe ili probati urezati navoj i zavrnuti kakav šaraf
  • Postova: 15833
« Odgovori #173 u: 10-04-2019, 11:29:29 »
zavarit je najbolje
Offline Alfavedran
  • Postova: 26
    • Slavonski Brod
« Odgovori #174 u: 10-04-2019, 12:39:27 »
 :hat: hvala
Offline verde
  • Postova: 50
    • osijek
« Odgovori #175 u: 27-12-2019, 16:07:56 »
vidim da su na nekim motorima te klapne iliti več kako se zovu veliki problem...mene zanima dali motor na mojoj G ima to sranje...2.0 jtdm 175 ks..2015 godina.
fala
Offline ..miha..
  • Postova: 358
  • Bravo Sport
    • okolica N. Marofa
« Odgovori #176 u: 28-12-2019, 09:31:48 »
1.9mjet 16v i 2.0mjet 16v (165ks, 170ks kod alfe) imaju problema sa swirl klapnama koje hoče uletjet u motor i onda naprave dar mar.
1.6mjet 16v (i 2.0mjet 16v 140ks kod alfe) koliko  razumijem talijanski nema swirl (ili je fiksan polu otvoren)
Offline dgas
  • Postova: 711
« Odgovori #177 u: 28-12-2019, 10:46:08 »
Klapne hoće puknuti zbog nakupljene gareži u usisnoj grani koja im pravi otpor pri otvaranju-zatvaranju iako nije pravilo sve ovisi o načinu vožnje, održavanju i sl. i taj problem ima većina diesel motora koji imaju usisnu granu sa klapnama bez obzira na marku... ako se dobro sjećam odgovora od Seb-a za 2.0 16V u 159-ki je da nisu toliko osjetljive na  klapne i da nema nekih problema kao na 1.9 i 2.4...
« Zadnja izmjena: 28-12-2019, 10:46:44 od dgas »
Offline verde
  • Postova: 50
    • osijek
« Odgovori #178 u: 30-12-2019, 14:12:02 »
evo zanimljivog članka na ovu temu...ima i rješenje za onu štangicu koja pomičee leptire..
https://serialparts.com/collettore-aspirazione-alfa-159/
Offline dgas
  • Postova: 711
« Odgovori #179 u: 30-12-2019, 15:26:35 »
Ostavljanje swirlova u otvorenom položaju softwerski ima smisla jedino ako sve savršeno radi, većinom su te štangice pokidane i odvojene od klapni a na samim klapnama slini ulje van po usisnoj grani i najbolje rješenje je to izvaditi van i začepiti rupe jer ako upadne klapna u motor šteta je velika pogotovo metalna sa plastične grane dok aluminijska grana ima plastične klapne... plastična grana sa metalnim klapnama ide od 2008g. možda i kraja 2007g. a ne od 2011g. kako je navedeno u članku...
