07-04-2020, 18:30:33
Autor Tema: Senzor bregaste - TS  (Posjeta: 16170 vremena)
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« u: 26-04-2013, 18:15:30 »
Pozdrav,trebam pomoć prije nego davim seba da vidim možda je netko već imao taj problem,ugl. alfa povremeno nepali,javlja mi grešku motora i onda upali,neznam na koji način bi objasnio točno kaj se dešava osim ovako nekad neće upaliti onda upali bez problema ili ikakvog trokiranja kao da nije ništa bilo,ako netko išta zna unaprijed zahvaljujem.
Offline ZujoVG
  • Postova: 49
Odg: Senzor bregaste - TS
« Odgovori #1 u: 26-04-2013, 18:18:00 »
ili senzor bregaste ili senzor radilice..
Offline ZujoVG
  • Postova: 49
« Odgovori #2 u: 27-04-2013, 23:51:00 »
Radilice oko 250kn(bosch)  bregaste oko 500kn (facet)
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #3 u: 10-05-2013, 07:29:58 »
Divota,jucer se ugasila u leru i nepali vise tako da mehanicaru idemo kako god da okrenem,hvala
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #4 u: 13-05-2013, 18:53:45 »
Strujić rekao svoje,senzor radilice je prdnuo.
VIRUS
« Odgovori #5 u: 17-06-2013, 15:48:36 »
Pozdrav drustvo.Tester mi je pokazao gresku senzora bregaste.U pitanju je alfa 156 1.8 ts.Auto kad je srednje toplo.Znaci ne kad je hladno ili ugaseno prije 10 ili 15 minuta minuta ,nece da upali.Sacekam malo i onda upali.Zna li netko koja je njegova uloga tocno.I zna li netko da li je to plavi dzek na lijevoj strani usisne grane?Jer sam pokusao da iskljucim taj dzek i auto mi upali i bez njega?Cudi me da ako je senzor u kvaru,a kad iskljucim ga da auto upali?Ima li to logike?U svakom slucaju cu da ga promjenim jer mi je tester pokazao gresku na senzoru ali eto zanima me ,kako je moguce da auto pali kad iskljucim senzor,i da li je to uzrok sto mi auto ne pali ponekad?hvala svima
« Zadnja izmjena: 17-06-2013, 17:47:55 od VIRUS »
  • Postova: 12885
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #6 u: 17-06-2013, 18:01:54 »
funkcija senzora na bregastoj (barem na mom TS motoru) je ta da skuzi polozaj motora prilikom paljenja. Kad ECU skuzi koji cilindar je na redu za paljenje, ostalo radi RPM senzor, a senzor bregaste mozes komotno i odspojit (meni auto uredno radi ako ga odspojim nakon paljenja)...tako da ako se auto ugasi sam od sebe...to ne bi smjelo imat veze sa senzorom bregaste.
No tako je kod mene na TS-u...
riješio sam i pucanje na usis ujutro dok je auto hladan
bio greška senzor bregaste  :ok:
« Zadnja izmjena: 17-06-2013, 18:04:10 od Argor »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #7 u: 19-06-2013, 02:39:23 »
ako radi bolje kad je odspojen nemora znacit da senzor nevalja on salje signal da nesto nije u redu mozda auto nije u fazi
VIRUS
« Odgovori #8 u: 19-06-2013, 15:10:07 »
pa po meni auto mi slabije ide,ali radi savrseno.oticu kod majstora neka mi skine remen i provjeri da li je sve u redu.Ni sam ne znam kako 1.8 ts treba da ide.mnogo mi je je tromiji od 2.0 ts kojeg sam prije imao.senzor sam vec narucio i kosta 20 eura rabljen.vidjecu kad ga promjenim da odem kod majstora da provjeri remen.a i posle zamjene senzora oticu na tester da ga resetuje u svakom slucaju.Da li kod provjere remena na nesto posebno obratiti pozornost?citao sam da je u ts a to malo komplikovanije? :violent-smiley-039: :violent-smiley-039:.I ako je pogresna faza da li bi auto povremeno zezalo ,a ne ovako nekad pali nekad ne.Uvijek kad je srednje toplo nece da pali.kad je skoro ugaseno tada pali,i kad je hladan pali isto.kad je skoro ugaseno vjerojatno pali bez tog senzora ,a kad je hladan senzor vjerojatno funkcionise pa pali.U biti nece da pali jer je senzor topao znaci.
« Zadnja izmjena: 19-06-2013, 15:33:55 od VIRUS »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #9 u: 19-06-2013, 20:42:49 »
ts je osjetljiv sta se tice faze inace je 1.8 zivlji nego 2.0
VIRUS
« Odgovori #10 u: 20-06-2013, 14:33:37 »
da li bi nesto zveckalo ako motor nije u fazi?ili kakve druge nuspojave?
VIRUS
« Odgovori #11 u: 23-06-2013, 18:17:10 »
nabavio sam rabljen senzor bregaste ,ali mi nisu isti dzekovi.oba imaju tri zice sa oznakama 1,2,3 .da li bio problem da presjecem kabal i jednostavno iskoristim svoj konektor,a zice zalemim i izoliram?
VIRUS
« Odgovori #12 u: 24-06-2013, 18:13:35 »
nije valjda da niko nezna ovo i da nije kominovao ova dva konektora senzora bregaste? :n075:
  • Postova: 12885
« Odgovori #13 u: 24-06-2013, 18:22:48 »
Izgleda da ćeš ti biti pokusni kunić.  :funny:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #14 u: 24-06-2013, 18:29:50 »
trebalo bi raditi, samo neznam jel ti senzori daju iste vrijednosti ili ne.
VIRUS
« Odgovori #15 u: 24-06-2013, 19:26:20 »
Ma trebalo bi da radi.kad skinem senzor sa auta pogledacu po brojevima jel se slazu,ako budu isti na oko montiram to i gotovo.citao sam negdje na forumu da je neki decko to radio vec.
VIRUS
« Odgovori #16 u: 06-07-2013, 21:46:16 »
Cisto da obavjestim one koji imaju problema sa senzorom bregaste da isti stima na AR156 od Lancie dedre.Susjed mi ima lanciu i danas sam nesto gledao,senzor je potpuno isti ali konektor je od CF1 motora znaci stariji tip konektora.Kod mene je malo vise okrugao konektor pa sam ,kad sam mjenjao taj senzor jednostavno precvikao kabal i zalemio zice po bojama i brojevima (iste su boje,brojevi su na konektoru-1,2,3) i sve 5 ,nemam problema s tim vise.
Offline prasac
  • Postova: 4
« Odgovori #17 u: 02-01-2019, 14:59:58 »
 :wait:  Prije 20 dana počeo se javljati alarm kvar motora te je motor išao u safe mode ( max 3000 o/min. to je bilo stalno stanje. nakon dijagnostike utvrđen je neispravan sensor bregaste. Prije 10 dana motor je normalno upalio ( bez verglanja) I izašao iz safe moda. u međuvremenu kupljen novi sensor ali nije ugrađen, pitanj: da li ga uopće staviti budući da se alarm ne javlja a motor radi uredno I čekati da se greška opet javi. ima li tko slično iskustvo ' :care
« Zadnja izmjena: 02-01-2019, 17:40:49 od prasac »
Alfa 147
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5323
« Odgovori #18 u: 02-01-2019, 21:13:54 »
Kad bi znali koji auto je u pitanju Mozda bi ti lakse odgovorili 😁
Offline prasac
  • Postova: 4
« Odgovori #19 u: 02-01-2019, 21:20:00 »
Alfa 147 16v 1,6 twin spark 77kw
Alfa 147
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5323
« Odgovori #20 u: 04-01-2019, 09:55:38 »
Malo ga je škakljivo za zamijenit ali zna bit dok je vani hladno da baca grešku.
Promjeni kad ces radit velki servis ili ako krepa opet.
Offline prasac
  • Postova: 4
« Odgovori #21 u: 04-01-2019, 10:07:22 »
Hvala na odgovoru! Muči me ito da slini ulje na poklopcu ventila tako kad padne na ispuh dimi pa sam pomislio pošto je sensor oko remenja I remenica da ulje ne "natopi" isti I baca grešku. sad mi je nivo ulja na min. isve je ok. Zamijenjena brtva pok.ventila I dalje slini ulje na brtvi. (našao sam majstora!). To su moje pretpostavke budući da o motoru meni drage alfe neznam puno :hshake:
Alfa 147
Offline duffy505
  • Postova: 22
  • 147 88kW
« Odgovori #22 u: 03-02-2020, 18:34:28 »
Pozdrav ljudi
Imam pitanje vezano za senzor bregaste, gledam da uzmem 88KW 147-cu.
Kaže čovjek da kad se ugrije neće iznad 3000 okretaja
Navodno računalo javlja senzor bregaste (bio kod majstora on)
Probali su ištekavai ponovno uštekavat i nakon par dana opet se javio "check engine light"
Ima netko iskustva ?
Raspitao sam se oko 300kn je novi i nije problem zamjeniti ali zna praviti probleme vračanje zatezača remena ? i jesu ovo simptomi senzora bregaste?
Offline duffy505
  • Postova: 22
  • 147 88kW
« Odgovori #23 u: 18-02-2020, 18:23:04 »
Uzeo sam ju naravno :D  :ok:
Parkiram na poslu uz cestu i jedna strana je povišena.
Kada parkiram i povišena je lijeva strana (od vozača), nakon ponovnog pokretanja ugasi mi se upozorenje P0340 senzor bregaste i ne pojavljuje se u vožnji dan-dva.
Kada mi je desna strana povišena javlja mi odmah grešku.
Ima netko ideju zašto ?
Imam u planu napraviti slijedeće:
- provjeriti konektor ( i našpricati kontakt sprejom)
- skiniti zaštitnu plastiku od remena našpricati isto kontakt sprejom senzor (moguće da je i on prljav te jel on odvojen od unutrašnmjosti ? - neće mu smetati to)
- instrumentom ispitati kontinutet
- ima netko još neku ideju osim zamjene ? (mda imam i to u planu)
