14-07-2020, 01:05:35
Autor Tema: Regulator pritiska goriva - JTD  (Posjeta: 3681 vremena)
iceman
« u: 05-03-2013, 17:57:20 »
pali mi se lampica dizne na instrument tabli i na diag. pokazuje regulator pritiska goriva sad me zanima cjena tog senzora, i sta moze bit ak se vozi jos neko vrijeme dok je to pokvareno?
Hvala svima na odgovoru
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
Odg: alfa 145 jtd regulator pritiska goriva
« Odgovori #1 u: 06-03-2013, 09:31:04 »
Ako ti auto ide isto onda ti je kvar samo u paljenju te lampice što se meni dešavalo.Kada ti ode regulator pritiska auto ti pri dodavanju gasa zatrza,a nekad se poslije trzanja i ugasi. Meni je jedan repetitor mobilne mreže pravio smetnje i redovito mi je palio tu lampicu kada sam išao pored njega i to samo u jednom smjeru i to na marei 2.4 jtd i na alfi 146 jtd. Ako auto ide normalno samo vozi bez brige. Sada se sjetih,nekad ti se to zna paliti i ako ti se na filteru goriva olabavi neki od onih džekića. :mah:
  • Postova: 15856
« Odgovori #2 u: 06-03-2013, 09:34:23 »
regulator je jedno, senzor je drugo,...
možda govori kvar: regulacija tlaka goriva a to onda može bit x drugih stvari
iceman
« Odgovori #3 u: 06-03-2013, 09:49:14 »
auto zna tu i tamo zatrzat totalno izgubi snagu koda ce se ugasit ali li se ne ugasi. Morat cu ponovno spojit na diagnostiku pa cu tocno napisat dal je regulator ili senzor. A umedzuvremenu ako netko zna cjene za taj regulator ili senzor kolko kostaju ti djelovi bijo bi jako zahvalan.  :thanks  :grinning-smiley-043:
  • Postova: 15856
« Odgovori #4 u: 06-03-2013, 09:51:48 »
po meni nije ni jedno ni drugo nego bi te mogli zezat injektori
iceman
« Odgovori #5 u: 06-03-2013, 10:06:14 »
a kako da to provjerim? Probo sam iskopcavat inektore jedan po jedan i kad iskopcam jednog auto radi ko na 3 cilindra i tako sa svim naravno iskopcan je samo 1 u to vrijeme
  • Postova: 15856
« Odgovori #6 u: 06-03-2013, 10:11:35 »
izmjeri povrat sa mizurama ili nosi u servis za visokotlačne pumpe i dizne
iceman
« Odgovori #7 u: 06-03-2013, 10:25:08 »
a kolko dodze ciscenje cjelog sistema ako su inektori jos uredu da ih netreba mjenjat nego samo cistit? hvala na svim odgovorima  :grinning-smiley-043:
  • Postova: 15880
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #8 u: 06-03-2013, 10:34:06 »
...neznam koliko dođe čišćenje, ali ako će u krajnjem slučaju trebati mijenjati injektore, imam ja 4 komada, pa ti dam po povoljnoj cijeni... :ok:
Offline MersadH
  • Postova: 16
    • BiH
Regulator pritiska goriva jtd
« Odgovori #9 u: 17-04-2019, 19:53:27 »
Interesuje me koji su simptomi kada regulator pritiska goriva krene da zeza, naima desava mi se kad je hladno auto malo da variraju obrtaji na leru, i cadi crno(ne pretjerano) kada se stisne jace i na leru kada se daje gas izbacuje crni dim i nekada kao da slabije ide. Greski nema nikakvih novi maf, map nema rupa ni na crijevima ni na vakumima. Kada sw zagrije na 90 smanje se simptomi. Pali na pola kljuca sto ljeti sto na -15. I zna se desiti da kada usporavam npr na semafor, i izbacim na ler padnu obrtaji malo ispod normale. U pitanju je alfa 147 jtd 8v 85kw. Hvala
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
Odg: Regulator pritiska goriva - JTD
« Odgovori #10 u: 17-04-2019, 20:03:18 »
Prije dizne, ali svaki dizel, posebno turbo ce hladan dimit crno ako ga stisnes.
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
« Odgovori #11 u: 18-04-2019, 09:21:12 »
Auto bi trebao spojiti na dijagnostiku pa u vožnji pratiti parametre.
