07-02-2025, 19:15:01
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD  (Posjeta: 47079 vremena)
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD
« Odgovori #210 u: 02-02-2016, 11:06:13 »
Imas Abs u 145ici?
Edit: jesi stavlja i drugu getribu?
« Zadnja izmjena: 02-02-2016, 11:23:42 od sime22 »
« Odgovori #211 u: 02-02-2016, 18:07:00 »
Ako meni rade satovi i tebi ce...
Ti si prebacivao iz maree u 145 koja imaju isti princip abs senzora
Ali ako ide priko abs-a mogu ostaviti stari kilometar sat, okretaji se daju namistiti, isto tako i temperatura.
Plan je ići na 8v.
Ako ideš na 8v traži od brava brave 145 ili 146 i sve će ti bit pnp
« Odgovori #212 u: 02-02-2016, 19:47:49 »
Imas Abs u 145ici?
Nemam vise abs. Iskopcan je.
Naravno. I getriba, i most i kocnice i rukavci i letva...
Swap treba biti kak se spada al prvenstveno siguran.
Signal za satove na 145 ide preko getribe.
« Odgovori #213 u: 02-02-2016, 22:23:16 »
tako je isto tak je i na delti, bravu, tipu itd itd...
bravo 1.9 JTD ili 145/146 JTD ima preko getribe i već u startu sam rekao da je to najlakši i najbezbolniji swap, stavit 1.9 8v... stavi se veća turbina, remap i ima se bolestan auto
Offline mote kariola
  • Postova: 1525
« Odgovori #214 u: 03-02-2016, 14:30:50 »
Jel su ležajevi kotača za 146 isti na benzincu i dizelašu  ?
Šta to ima u ljudskome biću da ga tjera Tentacle porniću ?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #215 u: 03-02-2016, 15:17:10 »
Koliko ja znam, jesu...
Razlika je kod zadnji ležaja ovisno o kočnicama (diskovi/trombli, sa/bez abs), a prednji bi trebali biti isti na svim 145/6icama
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #216 u: 03-02-2016, 16:47:02 »
Zar mi nisi ti reka da će mi polomiti getribu od brava ako ga dignem na 140ks?
Ako nisi ispričavam se, ali znam da neko je  :?
« Odgovori #217 u: 03-02-2016, 18:12:25 »
desi se u nekim iznimnim divljim situacijama... npr frend kreno prestizat po mokrome u četvrtoj, provrtilo mu i naglo ulovilo suho...i podrobilo...al on je malo lud... normalnom uporabom nebi trebalo samo velim da se može desit
  • Postova: 5814
« Odgovori #218 u: 04-02-2016, 09:30:48 »
Jtd getribe su sve iste na tipo sasiji osim 2.4 20v.
77kw i 1.9 dc sa 129 il kolko vec.
« Odgovori #219 u: 04-02-2016, 13:13:03 »
E pa nisu... Da je tak onda bi na brava stavili getribu od 156 koje smo dvije imali... Bravo ima i drugaciji set kvacila...manji i laksi zamajac...itd
  • Postova: 5814
« Odgovori #220 u: 04-02-2016, 23:43:43 »
Jtd ili td100.?
« Odgovori #221 u: 05-02-2016, 00:18:49 »
  • Postova: 5814
« Odgovori #222 u: 06-02-2016, 20:02:11 »
cudno al moguce. jer marea 110 ima normalnu jtd getribu ko i 156
gledam u katalogu sad i svi imaju iste getribe td 75 i jtd 110
kako je ova imala gore getribu ko ostali jtd mi nije jasno a nije da me i zanima previse  :D
« Zadnja izmjena: 06-02-2016, 20:05:38 od ceker »
« Odgovori #223 u: 06-02-2016, 21:16:13 »
Marea jtd i 1.9 i 2.4 imaju da... Al bravo ne
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #224 u: 13-02-2016, 09:47:38 »
Imam jedno pitanje. Imam alfu 146 td 1.9. Kada stisnem radnu kocnicu zna mi zakocit npr lijevi prednji kotac i zadnji desni kotac. Ili ponekad oba dva prednja. Sad neznam jel to normalno ili? :dontno:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #225 u: 18-02-2016, 09:23:16 »
Naravno da ne
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #226 u: 19-10-2016, 23:17:46 »
Tijekom mjenjanja brzina mi skripi mjenjac, nigdje ne zapinje, u voznji se normalno mjenja, samo sto skripi tijekom mjenjanja. Jel fali ulja ili u cemu je tu problem? Alfa 146 td
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #227 u: 20-10-2016, 15:11:32 »
Vjerojatno treba podmazati polužje od ručice mjenjača do getribe
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #228 u: 03-01-2017, 23:14:49 »
Kroz ove crne cjevcice ide nafta, cjevcice idu sa ventila na ventil, a zadnji ventil je zacepljen sa cjevcicom i vidom. Zar to mora biti tako ili mora ic negdje drugdje? Zadnji ventil koji je zacepljen je oznacen sa crnim krugom.
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #229 u: 04-01-2017, 00:29:03 »
Što to točno opisuješ, ne kužim te baš ... vjerojatno misliš na crijeva dovod goriva u motor  ...
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #230 u: 04-01-2017, 00:37:27 »
Pardon, mislio sam da je ucitalo sliku.
Evo slika, ovo di je oznaceno
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #231 u: 04-01-2017, 00:46:37 »
Inace radi se o 146 1.9td 95.god
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #232 u: 04-01-2017, 02:52:30 »
Mora zadnja dizna biti zacepljena, ili tako ili u tokicu kupi cep za par kuna :)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: olembe310
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #233 u: 04-01-2017, 10:26:45 »
Puno hvala  :pivo:
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #234 u: 04-02-2017, 13:20:44 »
Saraf za podesavanja svjetala mi vrti u prazno. Jel moram pec far da bi ga rastavio i dosao do te polugice ili ima drugi nacin? I da li je moguce da je samo ispala ta polugica pa se samo vrati?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #235 u: 04-02-2017, 14:29:52 »
klasičan problem na 145/146 farovima, raspao se nosač sjenila.
Moraš si nešto izimprovizirati umjesto njega. Far ne moraš peći, dovoljno je s fenom (ako nemaš industrijski, može i kućni) zagrijati diht masu i lagano odvojiti sa špahtlom i ravnim šarafcigerom
Tbird
« Odgovori #236 u: 04-02-2017, 14:47:37 »
Evo imas tu detaljnu temu  :ok:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=12796.20
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #237 u: 09-05-2017, 21:37:33 »
Jesu isti prednji farovi od 145-ice i 146-ice?
Offline Fiuman
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #238 u: 09-05-2017, 21:44:47 »
da
Offline olembe310
  • Postova: 14
    • Studena, Klana
« Odgovori #239 u: 01-07-2017, 23:56:02 »
Zanima me kako promijeniti osvjetljenje kontrolne table. Sad svjetli zeleno original, jako slabo osvjetljava temperaturu i rezervar. Ja bi to komplet zamijenio da svijetli plavo. Jel mogu ic t10 ubodne led zarulje? Ako ne idu jel mi mozete rec koje idu da ih kupim pa da onda krenem sa rastavljanjem. Radi se o 146-ici.
