04-12-2021, 06:43:53
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD  (Posjeta: 37527 vremena)
Fiuman
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD
« Odgovori #160 u: 04-11-2015, 20:47:00 »
napisao san ti na pp i poslao slike ti si skinuo rikverc prekidač
« Odgovori #161 u: 04-11-2015, 20:57:17 »
On treba ono bijelo plasticno cudo u obliku tuljca sa zupcanicima sta smo mi uštekali u getribu? Jel tako?  :tooth:
( iako ja mislim da mu je crko sat )
Fiuman
« Odgovori #162 u: 04-11-2015, 21:02:42 »
moguče da se to raspalao ili je samo senzor negdje u offu
Offline toky70
  • Postova: 67
  • Alfa Romeo 145 1.9 jtd
« Odgovori #163 u: 04-11-2015, 21:05:18 »
jel postoji neki osigurac tog senzora,da nebi bilo da se tu mucim a nakraju crko nekakav osigurac
a neznam dal je sat mogo crknut,jer sve radi osim kmh kazaljke,sve je funkcionirali dobro,i onda je pocelo stekat,u smislu da radi urica i odjedamput padne na 20,i tako stoji pa se vrati natrag na kolko idem....i tako je filozofiralo,dok nije jedan dan kad sam upalio auto ostala na 20 i toeto i od tad stoji
Fiuman
« Odgovori #164 u: 04-11-2015, 21:07:08 »
mislim da ima osigurač al za komplet urice tako da nije do njega po meni ali ti radi po svom
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #165 u: 06-11-2015, 00:23:34 »
pricao sam sa frendom koji mi inace radi auto,i on kaze da meni ocitava brzinu preko lezaja,jer je 2000god alfa...jer on je imao bravota i zna di je taj senzor brzinomjera,ali kod mene ga nema ://
dobro to cemo lako viet i sredit,pustimo sad to...
jucer sam skidao cijev sa turbine,i skinem ja cijev koja ide iz turbine prema interkuleru,i bome iznenadim se sta sam vidio...netko je čep od boce stavio,da bi zacepio taj neki izlaz iz te cijevi?? nekuzim di vodi taj izlaz,i sta se treba nataknut na njega? vidim na netu da na 147jtdm,na taj vrh dode ko neka plastika koja to zacepi?
taj cep je dosta bio ostecen,i propustao je zrak i svakavu prljavstinu...eo par slika
Fiuman
« Odgovori #166 u: 06-11-2015, 07:05:47 »
Ovih dana treba proć frend do mene koj također ima 145jtd 2000god. pa ču kod njega pogledat za mjerač brzine
  • Postova: 5643
« Odgovori #167 u: 06-11-2015, 10:24:24 »
tu ti dolazi spoj za rezonator kutiju (tako je na 156 itd) pa to slobodno zacepi kako treba.
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #168 u: 07-11-2015, 18:27:40 »
moze odlicno pa javi..puno hvala =)
@ceker:stavio sam čep od paraflu antifriza,pase ko saliven,i ljepo to stego sa šelnom,i sad je odlicno...hvala =)
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #169 u: 09-11-2015, 21:04:20 »
evo jos jedno brzinsko pitanje...jel zna netko koji motor je u mojoj alfi 145 1.9 jtd,cf2 ili cf3?
  • Postova: 5683
  • GT 1.9 JTD
« Odgovori #170 u: 09-11-2015, 21:15:29 »
CF2  EURO2
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #171 u: 10-11-2015, 23:12:55 »
@ivan gt: hvala ;)
evo novo pitanje,stavio mi majstor nove pakne napred,posto su mi stare bile doslovno ko list papira moro sam podhitno uzet nes novo,i posto nisam imo neku lovu kod sebe frend mi uspio nabavit neke za 250kn,nisam vidio marku.
uglavnom od kad mi ih je stavio cvile uzaaasno,i reko ajd tek sam ih stavio,valjda ce prestat...proslo je vec 3 mjeseca,cvile konstatno uzasno,i sad su mi pocele i cvilit kad recimo vozit po autoputu ravno full cvile,malo lagano zakrenem volan u desno i prestanu cvilit,pa idem u ljevi zavoj pa opet cvile...znaci cvile i kad kocim i kad ne kocim..to mi nije jasno?
svakako cu kupit nove pakne kvalitetnije,jer ovo je uzas,ali zanima me kako to da cvile ako ne kocim? jel moze bit do kljesta mozda ili? jel imo ko takav problem?
« Odgovori #172 u: 10-11-2015, 23:27:14 »
@ivan gt: hvala ;)
nema ti to veze sa paknama odnosno pločicama...zaštekali su ti klizači na čeljustima...
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #173 u: 11-11-2015, 00:28:33 »
bas cu pogledat ovih dana....ako su klizaci u banani,jel ovo rijesenje? nisam vidio da ima tako nesto kupit kod nas
http://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Caliper-Guide-Bolts-Slider-Pin-Repair-Kit-Brake-System-Lucas-TRW-/272042195028?fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A145|Cars+Type%3A1.9+JTD&hash=item3f56fa7854:g:E14AAOSwo6lWQiML
« Odgovori #174 u: 11-11-2015, 00:33:23 »
je...mozda ih ne moras mijenjat nego samo počistit, razradit i namazat
  • Postova: 5643
« Odgovori #175 u: 11-11-2015, 00:44:35 »
prije da ti je zastekao klip u celjusti nego klizaci, klizaci zbilja rijetko zastekaju napred dok iza cesto, ali napred zasteka cesto klip pa uz lose diskove, lose pakne pogotovo ako nije rub obrusen, i uz klip koji se nevraca do kraja u celjust imas to sto imas. probaj felgu nakon duze voznje dal je topla ili ne
Fiuman
« Odgovori #176 u: 11-11-2015, 08:23:48 »
Najprije provjeri flexibilne cijevi možda su se od starosti začepile pa se ulje ne vrača i klip non stop pomalo stišće pločice pa se stvara trenje koje je u biti zvučno cviljenje
One su ti i najeftiniji popravak jer je komad prednjih cca 70kn
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #177 u: 11-11-2015, 08:50:21 »
A taj majstor koji je mjenjao plocice je bilo koji od tih problema trebao skuzit...
Poslano sa mog Titans2_DG700 koristeći Tapatalk
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #178 u: 11-11-2015, 08:52:22 »
Al obicno to tako cvili kada diskovi imaju puno zuba, po ravnom i kada kocis cvili, a u zavoju ne cvili
Offline Bero
  • Postova: 2230
    • Jastrebarsko
« Odgovori #179 u: 11-11-2015, 10:43:31 »
Kao što je već rečeno, lajtunzi kočnica kao jeftinija varijanta,  ako to ne riješi problem, onda ti ne gine reparacija klješta (klipići, klizači, manžete i gumice).
Ja sam na svojoj 145ici imao problem sa svim navedenim  :tooth:
