18-02-2020, 04:38:56
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 25153 vremena)
Offline Guerrini
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1031
  • Alfa Romeo Giulia 2.2
    • Novi Vinodolski
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #80 u: 08-10-2015, 20:42:26 »
Skinuo danas volan i mijenjao ručice i sada mi stalno pali VDC, očito da nisam nešto dobro stavio ili. Mislim da sam sve dobro montirao, barem mislim. Što napraviti? Kalibracija?
« Zadnja izmjena: 08-10-2015, 21:03:17 od Guerrini »
  • Donator kluba
  • Postova: 15820
« Odgovori #81 u: 09-10-2015, 09:32:23 »
da...senzor pozcije volana treba kalibrirat... moraš biti siguran da nova uklopka ima taj senzor
Offline Guerrini
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1031
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #82 u: 09-10-2015, 10:15:59 »
Ja sam promijenio samo ručice, a onaj plavi dio (zavojnicu) koji se šrafa na ručice sam ostavio svoj, da li i to može raditi problem?
  • Postova: 5426
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #83 u: 09-10-2015, 10:37:56 »
nebi trebalo po mom iskustvu na GT.. jedino si napravio problem što si zakrenio senzor pozicije
volana u montaži pa ga sad treba kalibrirat.. odeš u bilo koji ovlašteni pa ti to naprave...
a možeš i sa MultiEcuScan..
isto sam i ja bio napravio kad sam mijenjao tu zavonicu pa mi je javljalo grešku.. kalibracija riješi problem..
Offline Guerrini
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1031
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #84 u: 09-10-2015, 10:45:04 »
Super, hvalaaaa. :ok:
  • Donator kluba
  • Postova: 15820
« Odgovori #85 u: 09-10-2015, 10:54:22 »
može...ovo je zavojnica za air-bag i trubu...senzor je u uklopki koju si promjenio a u novom dijelu možda ga nemaš...ili imaš ali treba ga kalibrirat
Offline Guerrini
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1031
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #86 u: 09-10-2015, 14:44:25 »
Hvala, vidjeti ćemo kad ga "konektujemo".  :tooth:
  • Postova: 19851
« Odgovori #87 u: 09-10-2015, 18:55:32 »
Može se to izbjeći da si pravilno skinuo volan ali sad ti ne gine kalibracija
  • Postova: 5426
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #88 u: 09-10-2015, 20:10:38 »
mislim da ne može jer je promjenio uklopku, ne možeš znat u kojoj je poziciji bio kad je netko drugi skinuo...
to da je vraćao staru nazad vjerojatno nebi imao problem...
Offline Guerrini
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1031
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #89 u: 21-10-2015, 19:40:35 »
Riješeno danas, kalibracijom. Hvala svima. :mah:
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #90 u: 03-01-2016, 18:41:52 »
Dakle,prije neki dan kad se temp spustila malo vise ispod nule izbacilo mi je te greske na komp,rucna poluispravna,da bi ih par min poslije ugasilo i sve ok. Do danas. Prvo rucna kocnica je cudna,prvih par zubi kao da je u praznom hodu,tek pri kraju hvata,iako cim je malo dignem pali lampicu. Drugo,te greske su tu opet,i zadnji lijevi kotac je u potpunoj blokadi osim ako se ne krecem jako jako sporo,kako je snijeg vani doslovno ga vukao po snijegu. Nisam daleko odmakao pa sam se uspio vratiti doma. Dakle,to se desilo pri nizim temp,u oba slucaja je rucna poblesavila,u medjuvremenu je sve bilo u redu. Ima li rucna kakvog utjecaja na to, ili su senzori poblesavili,cisto da znam prije odlaska na servis sta mogu ocekivati. Hvala
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
  • Postova: 5426
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #91 u: 03-01-2016, 18:47:10 »
sajla ručne se razvukla jer ju povlačiš kad je vani hladno i vjerojatno ostaviš tako auto par sati ili preko noći
 nemoj povlačit ručnu kad je vani hladno jer sajle smrznu, pogotvo ako su stare..
ovo za greške je moguće da ti blokira čeljust pa ne može okrenut kotač, a moguće da imaš
neki kvar na senzorima ili centrali..
lampica se pali na prekidač koji je ispod ručne u kabini, čim pomakneš pali se, bez obzira dali ručna radi ili ne..
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #92 u: 03-01-2016, 18:56:13 »
Da,cini se da je to problem sa rucnom. Ostavio sam sada spustenu. Ali dali zbog toga znaci rucna drzi jos kotac u blokadi i zajedno sa time izbacuje odmah abs/vdc greske,jel to se desilo oba puta kad se rucna tako ponasala. Hvala na odg :)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5271
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #93 u: 03-01-2016, 19:06:37 »
Cim se auto krece a jedan od kotaca se ne okrece uplai se ta greska.
A grska ti je u tom kaj ti je rucna zablokirala taj kotac.
Neispravne su ti ili sajle ili ta celjust koja je dopusta kotacu da se vrti.
Najvjerovatnije su sajle neispravne i sad dok je hladno se zarznu.
Ili nemoj potezat sajle ili kupi nove i promjeni ih :ok::pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 5426
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #94 u: 03-01-2016, 19:07:47 »
e sad zbog čega javlja grešku ne mogu znat..to treba videjt na dijagnostici...ali moguće je da je
zbog toga što vidi da se jedan kotač sporije okreće..ili ne okreće...
nemoj nikad dizat ručnu zimi na GT, samo sjebeš sajle, i još ti zablokira čeljust ako je mokra i smrzne u
zakočenom položaju..a sad ćeš ionako vjerojatno morat mijenjat sajle, ili barem da ih našpanaju ako ima mjesta..
Offline maki147
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2657
  • 156 2.5 V6 Q2,GTV 3.0
« Odgovori #95 u: 03-01-2016, 19:13:26 »
Sajla ti je zaštekala kao sto je Ivan rekao i izbacuje grešku zato sto ručna drži jedan kotač znaci na dizalicu i hitno mjenjat sajle jer ćeš zapalit diskove i pločice
Offline kovar
  • Postova: 1508
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #96 u: 03-01-2016, 19:25:42 »
Ako ti se rucna cudno ponasa,zamjeni sajle rucne. Sajle se rastegnu,oksidiraju onda rucna ne drzi ili oksidiraju,zalede pa blokira kotace. U tvom slucaju ostanu zategnute(zaledjene),blokiraju kotac pa ti onda pali greske jer senzori citaju razliku u brzini pojedinog kotaca,a elektronika ne moze uskladit brzinu kotaca,zakrenutost volana...
Tapatalk
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #97 u: 03-01-2016, 19:59:50 »
Da,shvatio sam,moja greska sto ostavio rucnu,zaboravnost. Bit ce ok ako su sajle samo,nadam se da nisam nanio ekstra stetu sto vozio to kratko sa blokiranim kotacem dok nisam shvatio.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5283
« Odgovori #98 u: 03-01-2016, 22:15:35 »
stavi nove sajle i naulji ih.. nebi trebalo bit problema vise.
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #99 u: 04-01-2016, 16:08:41 »
Zavukao se ja ispod sa fenom,malo rukama povukao i vrti,ugrijao,i sad je sve ok,kotac vrti rucna dize i gresaka nema. Lekcija naucena,hvala na info :)
