25-05-2020, 13:07:36
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 25590 vremena)
Offline GTzadar
  • Postova: 9585
  • Gt 1.9 jtdm
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #40 u: 07-05-2011, 17:51:04 »
Pa neki ljudi koji su imali te probleme su još i dan danas na forumu pa ih treba pitat, bio je jedan "Alfi", onje iz mog kraja, prodao je auto s tim problemom, "stari" s foruma je zbog toga prodao auto nakon godinu i pol šetnji po servisima uzalud, bio je jedan dečko iz Zagreba, Žac, Zoc ili tako nekako...Neznam ih sve napamet ali bilo je toga, tamo negdje 2005-2006-e godine na autima starim godinu-dvije :da:
Moj je 2006ta taman  :wal:
.... sempre gilles ....
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #41 u: 07-05-2011, 21:02:47 »
meni se palio vdc nakon što sam jednom prilikom trebao skinut volan sa svim onim plastičnim pizdrarijama iza, da bi popravio automat žmigavca. pa poslje me to zajeb kod motanja volana, a nekad i odmah kad bi dao kontakt, riješio sam tako da sam se igrao i okretao one plastike koje su odmah iza volana i to tak dugo dok nije prestalo paliti  :)  nekom logikom ipak okretati plastike, ovisno u kojem položaju volana se pali.. neznam dal ima veze s ovim vašim, al eto moje iskustvo  :mah:
Offline GTzadar
  • Postova: 9585
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #42 u: 07-05-2011, 21:17:09 »
Mislim da je tamo iza neki senzor položaja volana... :hap:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #43 u: 08-05-2011, 09:11:26 »
je ima senzor pozicije volana meni je bija problem sa njin i ociscen je nakon toga ok, inace se i kalibrira  :drive: :cigara:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #44 u: 11-02-2012, 00:10:20 »
Kod mene se danas na trenutak upali i ugasi VDC prilikom malo jaceg stiskanja gasa i proklizavanja tockova zatim ponovo prilikom malo ostrijeg skretanja i malog zanosenja auta,do sada se nikad nije upalila osim danas.Napomenucu i to da je temperatura bila -10 a put prekriven snegom i ledom,da li je to paljenje (na trenutak) lampice VDC normalno ili je nekakav kvar u pitanju.
  • Postova: 15846
« Odgovori #45 u: 11-02-2012, 08:51:23 »
normalno...svaki put kad dolazi do proklizavnja nečeg sustav se pali i kad se pali daje signal da se pali preko one lampice
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #46 u: 11-02-2012, 14:05:51 »
Sad kad sam pročitao probleme sa vdc-om vidim da nisam jedini. Odmah mi je malo lakše.  :hehe: :hehe:
vekypula
« Odgovori #47 u: 29-02-2012, 19:43:16 »
Evo da i ja nešto pridonesem ovoj temi o ovom čestom problemu.
Kod mene se javljalo u intervalima. Prvo sam, prije jedno 2 godine, primjetio grešku kada je vani naglo zahladilo i akumulator malo bio oslabio . Promjenio bateriju i sve 5. Nakon jedno godinu dana počelo je opet pa sam kopao po fourmima i zamjenio onaj 60A osigurač na bateriji (+). Dobro našpricao WD-om i opet godinu dana ništa. Prije par dana je opet počelo. Napunio bateriju ali se greška i dalje javljala. Primjetio sam da se upali obično kad stisnem pedalu kočnice... a kad javi  tu grešku- stop svjetla ne rade!! :kosa:
Jučer ujutro sam skinuo dolje onaj plastični prekidač za stop svjetlo iznad pedale od kočnice (zarotiraš ga i skineš dolje , odspojiš..) otvorio ga našpricao unutra one kontakte i feder opet sa WD-om. Vratio sve nazad kako je bilo i evo već puna 2 dana vožnje ništa, svjetla rade i izgleda da je to bilo to.  :cigara: :cigara:
« Zadnja izmjena: 29-02-2012, 19:45:47 od vekypula »
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #48 u: 29-02-2012, 22:38:20 »
pa ako je samo do VDCa onda dobro, ali meni se dogodilo jednom uz tu gresku da mi je poblesavio i ABS i sa nekakvih 40-50 na suhoj i cistoj cesti i laganim pritiskom na papucicu se aktivirao i ABS i skoro sam se zapucao u auto ispred sebe.  :mad:
ja sam do danas imao slican problem...
prvih par kocenja jednostavno kocnice nema...abs se pali koliko god takao kocnicu...isao 100 ili 20....i nece da staje...kao da kocis po ledu...i onda nakon dva tri kocenja prijavi gresku i vozim bez abs-a...
rijesio sam problem tako sto sam skinuo sporni senzor..ocistio ga...i provjerio instalaciju malo i sredio...i kraj...nema problema...
inace moja 159 nema VDC :D pa vam ne mogu pomoci oko ovog pitanja...al kako stvari stoje ja sam izgleda blagosloven kad ga nemam   :smijeh
Schox
« Odgovori #49 u: 30-06-2012, 12:22:51 »
Ispričavam se na aktiviranju starog topica ali mislim da bi za dobrobit ostatka ekipe koji imaju ili će imati ovaj problem, dobro da ja kao aktivator teme napišem rješenje problema.
Dakle...
Događalo mi se to skroz do prošle zime dok mi nije riknuo akumulator. Kad sam kupio novi akumulator koji je očito
pod punom snagom i naponom, više mi se niti jednom nije dogodio "failure".
Moj zaključak je da u hladnih i vlažnih dana ( 5 stupnjeva C prema nuli i niže ) pada snaga akumulatora i onda dolazi do oglašavanja elektronike kao greške jer u određenom momentu nije centrala dobila dovoljno struje. To čak i objašnjava , barem u mom problemu, da nakon restartanja vozila i nakon nekog vremena u vožnji se problem više nije ponavljao zbog rada altenatora i dopune oslabljelog akumulatora.
Uglavnom...ja sam se problema rješio na taj način .
Hvala !!!
 :drive:
Offline boris
  • Postova: 1548
  • 147 Q
« Odgovori #50 u: 30-06-2012, 12:47:47 »
Dakle...
Hvala !!!
 :drive:
Da to je to  :ok:
O tome sam i ja par puta pisao.
Offline frenky007
  • Postova: 40
    • Novi Zagreb/Sv. Klara
« Odgovori #51 u: 14-12-2012, 12:53:17 »
Jučer mi se tokom vožnje po ovim divno očišćenim cestama upalila žuta lampica kao trokut sa uskličnikom i oko nje krug sa strelicom i na displayu napisalo nekakvu vdo error ili udo error i contact your dealer, kad sam stao i ugasio auto, te ponovo upalio lampica se ugasila i više se ne pali....zna li netko što bi to moglo bit, kakva je to greška i dali di postoji na forumu popis tih znakova na instrument ploči šta koja znači...
Unaprijed zahvaljujem...
  • Postova: 12964
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
« Odgovori #52 u: 14-12-2012, 13:34:42 »
Ako se dešava u toku vožnje, onda pokazuje aktiviranje VDC sustava, nema razloga za brigu.
Offline frenky007
  • Postova: 40
« Odgovori #53 u: 14-12-2012, 13:39:02 »
Sad mi je puno jasnije...istina da sam bio u laganom zavoju i kliznuo sam u kanale di su kotači ugazili snijeg...znači to se aktivira prilikom proklizavanja...nema šta drugo biti jer je sve ispravno na autu i sve radi i svijetla i štop svijetla i sve lampe, ostaje da je zbog proklizavanja pa se aktiviralo. Bit će da je i to ispravno... :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #54 u: 14-12-2012, 14:00:42 »
Ta kontrolka (zaokruženi trokut) blinka kada se aktivira VDC.
Ali ako ti se na display-u ispisalo VDC error, i GoToDealer, to bi značilo da je sistem zabilježio neku grešku (postoji kvar na nekom dijelu).
Offline frenky007
  • Postova: 40
« Odgovori #55 u: 14-12-2012, 14:01:55 »
ali se ugasilo nakon što sam stao i ponovo ga upalio...sad si me bacio unazad, a ja se poveselio da se nakratko nešto zblesiralo...
Što uopće znači ta skraćenica VDO? :ne2:
Da li ECU pamti te greške, pa da se na testeru može vidjeti šta se blesira.
« Zadnja izmjena: 14-12-2012, 14:27:12 od frenky007 »
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #56 u: 14-12-2012, 15:05:18 »
VDC (Vehicle Dynamic Control) je Alfin naziv za ESP.
Uglavnom, treba priključiti auto na dijagnostiku i vidjet će se koja je greška zabilježena.
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #57 u: 14-12-2012, 16:17:31 »
to ti hoce kenjat i zbog akumulatora. Cim dodje zima odmah neki problemi oko toga. I to odmah nakon parsto metara. No kad ugasis pa ponovo upalis onda se u pravilu vise ne ponavlja greska. Ja zamijenio akumulator proslu zimu i od tada vise ni jednom nisam dobio tu gresku.
... a htio sam crnu...
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 8754
« Odgovori #58 u: 31-01-2014, 16:21:23 »
Ponekad, možda dvaput u mjesec dana i to samo kod skretanja ulijevo, mi se upalio VDC error - kompjuter pokazuje da je greška vezana za senzor pozicije volana.... Jeli netko imao sličnu stvar?
Čime može rezultirati dotični kvar tijekom vožnje?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5385
« Odgovori #59 u: 31-01-2014, 16:37:56 »
ak ces se ludirat autom nece ti radit esp. odnosno kad te krene vrtit nece te ispravljat struja nego ces morat sam sve
