27-05-2020, 12:14:34
Autor Tema: 2.0 ts zaribao (again)?  (Posjeta: 9227 vremena)
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« u: 14-09-2012, 18:07:09 »
dakle, jutros vozio, sve bilo ok. popodne palim, nakon par trenutaka cujem lupkanje iz motora koje se povecava sa davanjem gasa. ugasim upalim ista prica. auto moze voziti, pogon radi, ali se nesto desava u motoru sto ne sluti na dobro  :ne:
ne svijetli lampica ulja, koga ima i koje maltene svakodnevno kontrolisem. dizem stanglu da vidim nivo, ulja ima full, ali pri dnu stangle se vidi sasvim malo nekakav sitni nanos, kao malo pijeska da ima  :confusedbig: (da ne kazem kao da je nesto fino zdrobljeno)
motor je stavljen prije 2,5 godine, (prethodni se raspao na autoputu, pukla klipnjaca razbila blok, na 187.000 km), ulje mijenjano na 5.000-10.000 kako kad, selenia 20k, zajedno sa filterima itd. remenje promijenjeno sa vodenom pumpom i svim zatezacima kad je motor stavljen.  prije 15 dana dosao iz francuske, prije puta promijenio ulje i filter, presao 3500 km, odmah kad sam se vratio ulio novo ulje i filter. motor je presao nekih 180.000 km i pazilo se kako se vozi, na autoputu 130-150, vozen bez natezanja i generalno nisam imao nikakvih problema, do sada. nedavno sam pravio saraf na karteru pa je majstor kontolisao letece kad je skidao karter i nije naisao na luft ili neko trosenje.
Offline mali
  • Postova: 2900
Odg: 2.0 ts zaribao (again)?
« Odgovori #1 u: 14-09-2012, 18:10:26 »
ne zvuči dobro  :sad:
uživam u vožnji
Offline dario145
  • Postova: 2967
    • osijek
« Odgovori #2 u: 14-09-2012, 18:15:25 »
izgleda da je radilica prolupala
 :sad:
135
24R
Offline RoadRunner
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 7736
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
« Odgovori #3 u: 14-09-2012, 18:18:19 »
Ne zvuči na radilicu :ne2: ,al svakako ne zvuči ni dobro. Da TAKO lupa na leru ,nebi ti ni krenuo i lampica ulja bi žižila samo tako. Al svakako tjerat (šlepat prije) mehaničaru...
Boxer forever...
Offline Kola156
  • Postova: 932
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #4 u: 14-09-2012, 18:19:56 »
Znam da nije za zajeb... al sada si rjesio dilemu oko ts-a i V6  :wal:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #5 u: 14-09-2012, 18:20:34 »
Pustimo sad dal bi ili nebi, svakako ne paliti vise, na slep i do mehanicara na diagnozu.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #6 u: 14-09-2012, 18:21:09 »
e ako je tako, onda imam razloga za slavlje, jer mi je prolupala u garazi, a ne u Parisu  :cool-smiley-027:  :icon_biggrin:
sutra ujutro dolazi majstor da vidi sta je ciniti, a ja sam u dilemi, da li da stavljam TRECI 2.0 ts u alfu, ili da stavim v6 sa kojim se ovakve stvari ne bi trebale desavati  :?:
ne bih se rjesavao karoserije, jer je dosta ulozeno u nju, od trapa, unutrasnjosti, plina pa na dalje...lakirana prosle god...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7 u: 14-09-2012, 18:23:17 »
trpaj v6 hebo taj ts oces da ti se i treci put razleti pa da ju moras zapalit od muke :hap: :cool-smiley-027:
  • Postova: 7401
« Odgovori #8 u: 14-09-2012, 18:33:49 »
ja bi ju zapalio nakon prvog puta...  :kosa:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #9 u: 14-09-2012, 18:42:07 »
sutra dolazi majstor pa ce se znati sta je u pitanju...
a kod v6 motora sam dosta slucajeva nasao po forumima da se slicno znalo desiti 2.0 tb i 3.0 motorima, pa ispada da to oko radilice nije samo specifikum 2.0 ts... :?:
majstor na telefonu pomenu sredjivanje motora, mislim da mi je to zadnja solucija, jer izgleda sa tim 2.0 ts nikad nisi nacisto  :rolll:
« Zadnja izmjena: 14-09-2012, 18:44:42 od alfa166twinspark »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #10 u: 14-09-2012, 20:15:25 »
Prolupao leteći nema šta drugo bit, nema veze što ne svjetli lampica, nije ni meni na dedri kad je otišla, a motor ostane bez snage tek "kasnije" prvih par km vozi skoro koda je sve ok...
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #11 u: 14-09-2012, 20:21:37 »
Jasno da nije prolupavanje samo specificnost TSa. Svaki motor moze prolupat. Druga je prica da je to kod V6 rijedje nego kod TSa.
Kao covjek koji je sve to prosao, baci taj i svaki drugi TS u vrazju mater, trpaj V6 u njega ili jos bolje prodaj auto, NIKAD neces imat mira s njime, tj. nikad tebi mozak nece dati mira jer ostaje to ta sasija u kojoj se dva put desilo sranje i pogled na to ti uljeva nemir.
A slaganje TSa, samo s novom pumpom ulja, i dobro ociscenom radilicom i blokom. Osobno to ne bih vise radio.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #12 u: 14-09-2012, 21:00:15 »
auto se ohladio, ulje je na vrhu, bistro i providno kao da je sad usuto. servo ulje na vrhu, voda na vrhu i nema necistoca u njoj, no medjutim ispod auta na dvije strane oko kartera je ulje kapalo, vidi se na slikama. oko motora vidno nema nekih neuobicajenih stvari, bar ono sto odozgo mogu vidjeti.
odakle sad to dole ulje  :confusedbig:
Alfa Dreams
« Odgovori #13 u: 14-09-2012, 21:24:50 »
Ovako kako je iskapano ulje na obje strane motora izgleda ko da su ti izbijeni semerinzi na radilici.
Semering na radilici izbije pritisak koji se stvori u sistemu ulja, a on može doći samo iz cilindra.
To što ti lupa bi u najljepšem slučaju trebale biti karike na nekom od cilindara...
Možda sam u krivu,al po zvuku i tom ulju na obje strane motora mi jedino to ima smisla i logike.
Možda netko drugi zna kaj bi točno bilo...
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #14 u: 14-09-2012, 21:29:49 »
ovo je sve vidoviti milan style. Na slep do mehanicara karter dole i onda ce se sve vidjeti.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #15 u: 14-09-2012, 21:36:11 »
jasno, sutra ce se dijagnosticirati problem. no jeftinije mi je da dobavim jos jednu 166 v6 i iz nje isprebacujem sve sto mi treba nego da mi majstor prcka po motoru koji vjerovatno nikad nece raditi kako treba
Alfa Dreams
« Odgovori #16 u: 14-09-2012, 21:40:37 »
Đizs da citiram našeg zajedničkog prijatelja i junaka?
"Od govna se ne radi pita".
                                       Nino "The Taliban" Mandić
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #17 u: 14-09-2012, 21:44:12 »
ja ne čujem na tom videu ništa čudno :?:
na leru manje lupka, cuje se recimo kao da je varijator totalno otisao, ali kad se malo po gasu pritisne, onda kao da lopatom neko udara po haubi. do 2000 obrtaja sam pritisnuo, dalje nisam smio i ugasio
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #18 u: 14-09-2012, 21:49:25 »
glede motora i eventualne zamjene...sta preporucujete, koji v6 motor...ne vozim puno a i plin ide pa mi potrosnja nije neka stavka...vidim da je mozda najvise problema bilo sa 2.0 v6 turbo a opet se neki kunu u njega  :?:
2.5 - mozda najbolja kombinacija, motor godine 99
3.0 - jos malo jaci od 2.5
3.2 ne racunam ne moze ga se naci
ista je cijena dijelova za sve v6 s tim da 2.0 tb jos ima i turbinu (dodatna komplikacija) pa je to mozda i najskuplji izbor?
Alfa Dreams
« Odgovori #19 u: 14-09-2012, 21:55:25 »
Ja ti znam za jedan 2.5 V6 100% provjeren sa 130.000 km, auto je stranac i stoji tu u mojoj blizini.
Čovjek vozi samo Alfe i ima trenutno 166 3.0 V6.
Motor je u auto i vozio sam ga. Ide ko smrad.
Ja sam taj 2.5 V6 htio kupiti kada sam tražio 166-icu i kad sam našao jednu 2.5 V6 s plinom prolupalu u Zadru.
Bila je crna sa full opremom i kožom od nekog dečka, MArio se zvao i mislim da je mesar. Ako ćeš trebati javim ti broj od čovjeka. Mene je tražio 1000 eura/evra :hap:
