26-10-2026, 19:25:37
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2398173 vremena)
0 Članova i 51 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #8610 u: 16-05-2011, 21:29:50 »
pozdrav Seb.. :mah:
pitanje ... alfa na leru, zagrijana, okretaji variraju za odokativno jedno 100- njak okretaja. npr. umisto da stoje na 900, po mojoj procjeni spuštaju se do oko 800 pa opet nazad na 900 i tako dalje...
otprilike otkad se to dešava, ponekad dok vozim npr. u 4 brzini, pa prilikom zaustavljanja kad stisnem kvačilo i želim prebaciti iz 4-te u 3-ću, pa u 2-gu brzinu bez puštanja kvačila ponekad okretaji padnu prenisko, pa se ugasi. to mi se do sada desilo 3 ili 4 puta...
lokalni majstori kažu da je sve u redu...
unaprid hvala
e ...radi se o 156 2,5 v6 sa plinom.
sori seb ali i ja sam imao iste simptome pa mi je vuklo zrak na usisnom crijevu od mafa pa do leptira gasa,pregledaj crijeva pa vidi :mah:
izvolite gospodine sad vi  :hap:
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8611 u: 16-05-2011, 22:12:39 »
jedno pitanje.
u servisu su mi prominili usisnu granu i leptir gasa, riječ je o 159. i kad su vraćali tekućinu za hlađenje (antifriz) ulili su je taman do minimuma. e sad, netko mi je bio reka da se antifrizi nesmiju mješat, pa me sad zanima kako da to nadolijen, jeli samo destiliranu vodu, ili mogu taj alfin crveni antifriz pomješat sa ininim plavim nerazrjeđenin antifrizom?
pozdrav, Filip.  :mah:
nikako mijesat ta dva antifriza ali imas sad i crveni inin antifriz jer mi ga proizvodimo  :hap:
  • Postova: 16767
« Odgovori #8612 u: 17-05-2011, 06:57:49 »
Pozdrav Seb imam jedno pitanje od kada je krenuo VDC ili ti ESP u 166  :mah:
od prvog dana
  • Postova: 16767
« Odgovori #8613 u: 17-05-2011, 06:59:23 »
jedno pitanje.
za nuždu možeš destiliranu vodu a neznam kakav je onaj antifiriz od ine da bi ti reko dal se može mješat sa ovim crvenim
  • Postova: 16767
« Odgovori #8614 u: 17-05-2011, 07:01:03 »
pozdrav Seb.. :mah:
unaprid hvala
probaj očistit leptir usisa, vidjet dal su čitava creva dotoka zraka...na dalje može bit lambda,nepravilan dotok benzina ili plina zbog nečeg,...
  • Postova: 16767
« Odgovori #8615 u: 17-05-2011, 11:02:37 »
termostat za 156 1.9 jtd 2002. org/neorg  :mad: :wal: izgleda da je vrisnuo ne zatvara juce od jaske do zg kazaljka jedva da se pomjerila 50-52C :mad:
Termostat AR-156- 627,00/717,00
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #8616 u: 17-05-2011, 12:55:56 »
probam s ovim prvo.. a ak ne upali, onda idemo redom kako je Seb rekao  :ok:
hvala obojici  :mah:
lancia t
« Odgovori #8617 u: 18-05-2011, 00:13:58 »
pozdrav imam jedno pitanjeza koje treba dugo razmišlanja   vozilo je lancia thema 2.0 i.e 120 ks.--neki dan sam mjenjo zubcati remen auto je normalno radio sve super bez problema e sad kad sam stavio drugi zupćasti u auto su prisutne vibracije koji se prenosi na karoseriju  svi nosaći su novi to sam več pogledo .e sad šta je zanimljivo prije dve godine sam mjeno pumpu vode isto sam moro skinut zupasti dole i kad sam stavio pumpu  i kad sam stavioo zupćasti su mi se prvi put dogodile te vibracije i to jake isto ko šta sam prije naveo .ii gledam logićno ja i jedan prijatelj mehanićar nema šta bit nego auto nije u fazi i nakon jedno 10 puta stavljanja motora u fazu -sve po toćkama -stalno vibrira -dok jednom nisam već digo ruke polako skinem zupćast i stavim ga gore isto ko i deset puta prije i odjednom vibracije nema ni za ćut sve super i sad nakon 2 godine ista stvar ali šta je čudno auto radi normalno samo malo grublji zvuk inaće je zujasti  sad me zanima ako motor po crtama i bregaste i radilicu toćno namjesto ne kužim te vibracije cijela karoserija je pregledana i nosaći su novi tako da je motora -i sad prije nego sm ga skinuo nije bilo vibracija -ako može neka slika da se toćno vide te toćke jer smo i ja i mehaničar zbunjeni-pozdrav nadam se odgovoru
lancia t
« Odgovori #8618 u: 18-05-2011, 01:31:52 »
pozdrav ako nije  bed da mi pokažeš sliku sa toćkama za fazu e da je barem bliže vaš servis -ali nije -pozdrav
  • Postova: 16767
« Odgovori #8619 u: 18-05-2011, 06:39:25 »
vjerojatno nije dobro ufažen remen balans osovina a ne zupčasti remen
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8620 u: 18-05-2011, 08:07:01 »
seb kolko kosta gornji nosac motora onaj od amortizera na motor sa izmjenom  na 156 1.9jtd 2002. pa stalno neki k odlazi  :mad:
  • Postova: 16767
« Odgovori #8621 u: 18-05-2011, 09:34:29 »
org cca 620 kn a neorg moram vidjet...daj mi broj šasije da budem ziher
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8622 u: 18-05-2011, 09:54:43 »
broj sasije ZAR 93200000196762 ,ufff ajd molim te vidi neoriginal za to malo  tolko love i za ruke :) :wal:
lancia t
« Odgovori #8623 u: 18-05-2011, 09:56:23 »
oprost i da te pitam da se nadovežem na pitanje otprije kako se stavlja taj remen od balansa osovina u fazu kad nema nikakvih oznaka pozdrav-
lancia t
« Odgovori #8624 u: 18-05-2011, 09:59:47 »
i još jedno pitanje šta bi se moglo dogodit da vizim auto s tim vibracijama oće mi to uništit motor ili šta drugo ..
  • Postova: 16767
« Odgovori #8625 u: 18-05-2011, 12:10:24 »
imaš na remenicama točke i na bloku motora ak se dobro sječam
  • Postova: 16767
« Odgovori #8626 u: 18-05-2011, 12:11:36 »
neki kažu da utječe na ležaej na radilici i neke još elementa ali ja mislim da ne...ja sam na svojim autima skino ga dole jer oduzima cca 3 ks :craz
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #8627 u: 18-05-2011, 12:15:04 »
seb, jedno laičko pitanje... upravo idem po ulje za motor pa bi kupio ulje za diferencijal koje nisam nikad mijenjao, zanima me dali se to može nadolit bez skidanja mjenjača.... to pretpostavljam nije isto ulje kao ulje za mjenjač, jer ulje za mjenjač sam mijenjao pred malo. Hvala
  • Postova: 16767
« Odgovori #8628 u: 18-05-2011, 12:24:57 »
koji auto?
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #8629 u: 18-05-2011, 12:29:40 »
166 3.0
  • Postova: 16767
« Odgovori #8630 u: 18-05-2011, 12:31:25 »
166 3.0
isto je ulje...na istom se mjestu ispušta i toči bez skidanja mjenjača
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #8631 u: 18-05-2011, 12:50:24 »
hvala seb
  • Postova: 16767
« Odgovori #8632 u: 18-05-2011, 13:37:18 »
zamjenski 285 kn, rad 50 kn + pdv
user_n
« Odgovori #8633 u: 18-05-2011, 14:32:32 »
kod blokiranja leptira u usinoj grani (Swirl sustav) ECU ide u safety mode i to oduzima snagu motora...ne samo zbog toga ali kod tebe je vjerojatno to razlog
Bog Seb,
Evo bio sam na servisu na 60 tkm, greska na motoru je bila DPF. Sad je resetirano pa cemo vidit koliko ce izdrzat, navodno je ucestala pojava i desava se zbog necistog goriva. Za onaj zvuk nisu znali sto ga uzrokuje, sve je bilo otvoreno i prema njima nema nikakvih problema, ali pretpostavljaju da je usisna grana. Mene malo brine jer mi zvuci kao da negdje nesto zulja ili kao turbina, medjutim desava se i kad je auto u leru (ja neznam jeli tada turbina vrti ali prema manometru ne vrti - turbo/bar = 0). Ne zuji pri visokim okretajima. Recimo, zazuji kad je stisnem malo, ali naglo, narocito pri pustanju gasa. Tesko je za opisat, a jos teze za shvatiti o cemu se radi ovako naslijepo...Nadam se da ce mi nova usisna grana fakat risit taj problem
Hvala ti na prijasnjem odgovoru...
Pozz
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #8634 u: 18-05-2011, 14:36:08 »
 :mah: Seb,imam problema sa zmigavcima i svjetlima gube kontakt kad predem preko rupe nekad proradi sve samo nekad kad malo lupim po zmigavcu ili stopu,pa da mi das neki savjet sta bi bilo dobro pogledat,i dali do to moze bit do tih nekih releja i di se oni nalaze na 147 jtd ako znas.
  • Postova: 16767
« Odgovori #8635 u: 18-05-2011, 15:12:35 »
Bog Seb,
Pozz
DPF ak če te zezat on se može skinut
turbina se stalno vrti
  • Postova: 16767
« Odgovori #8636 u: 18-05-2011, 15:13:42 »
teško za reć...jednostavne sve spojeve i mase treba prekontrolirat...vidi unutra na body kompu
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8637 u: 18-05-2011, 15:14:24 »
mogu sutra ujutro doci da to zamjenim :rolll:
  • Postova: 16767
« Odgovori #8638 u: 18-05-2011, 15:16:04 »
nemam ga na stanju, morma ga naručit
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8639 u: 18-05-2011, 15:19:14 »
naruci pa mi javi ili da to telefonom obavim stim da petak nemogu radim cijeli dan znaci za subotu ili sutra, mjenjam 100% kod tebe
