26-11-2026, 14:08:01
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449090 vremena)
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
DjomlaN
« Odgovori #3030 u: 09-12-2008, 13:22:15 »
Znaci ako termostat otvara na 70-75 stepeni jel to znaci da u normalnoj voznji (izmedju 2 i 3 hiljade obrtaja) temperatura i ne treba da ide preko toga,tj. da je termostat tu zadrzava? Jel to onda normalna radna temperatura,posto sam negdje procitao da Alfin fabricki termostat otvara na 72 stepena,a ljudi kad mjenjaju stavljaju one sto otvaraju na visoj temperaturi.
Inace,zakljucio sam kod majstora da pokazivac temperature laze za jedno 10 stepeni u odnosu na ono sto pokazuje kompjuter. Tek kad smo drzali na 4 hiljade obrtaja malo duze vremena, temperatura se popela na 90 stepeni i onda je unutrasnji pokazivac bio jednak sa onim sto pokazuje kompjuter.
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #3031 u: 09-12-2008, 13:26:14 »
Ej, Seb, zdravo. Nisi mi rekao što bi moglo biti onaj miris/smrad koji mi dolazi iz ventilacije. Nekad ga ima nekad ne. U svakom slučaju kod dužih vožnja se prestaje čut. Sada kad ga malo duže udišem ćini mi se da je najsličniji mirisu antifriza, a ne goriva kako sam prvotno mislio.  Provjerio sam da li gubi antifriz i ne gubi ništa (gorivo nažalost gubi). O čemu se tu radi, jesi imao kakvih iskustva sa tim? I, zoveš li me da dođem do servisa zbog toga...
Mislim da trebaš dezinficirat klimu. Imao sam isti problem.
  • Postova: 16790
« Odgovori #3032 u: 09-12-2008, 13:33:58 »
ha nemrem ovak znat...moro biosjetit miris...najčešće bude zmazan filter klime
  • Postova: 16790
« Odgovori #3033 u: 09-12-2008, 13:35:05 »
to je ok...obično je tak...cajgeri lažu 10-15 st ovisno o temp
  • Postova: 15311
« Odgovori #3034 u: 09-12-2008, 13:51:05 »
jel uzrok tog laganja moze biti neispravni senzor rashladne?Ne onaj na termostatu vec onaj u glavi?
« Zadnja izmjena: 09-12-2008, 13:55:17 od Isus »
DjomlaN
« Odgovori #3035 u: 09-12-2008, 14:37:33 »
koliko sam ja uspio shvatiti sto sa neta sto iz razgovora sa majstorom,imaju dva senzora. Jedan salje podatak u ECU i on je obicno tacan,a drugi u mjerac u kabini i on obicno grijesi,e sad da li je do tog senzora ili do same kazaljke i pokazivaca nemam zivaca da istrazujem.
Mene buni jos jedna stvar. Naime,ako Alfa ugradjuje fabricki termostat koji otvara na 70-75 stepeni,zasto svi po prodavnicama auto dijelova Fiat grupacije prodaju termostate koji otvaraju na 85-88 stepeni? (drugih proizvodjaca,npt. Facet,italijanska firma) (provjerio sam u par radnji ovdje u NS) Zar ne bi trebali da otvaraju isto kada i fabricki? Ko tu grijesi i sta je ispravno,to je da li je normalna radna temperatura u voznji na rasponu od 2 do 3 hiljade obrtaja 70-75 stepeni ili 90? Ja sam sklon misljenju da je masa ljudi promjenila termostat ubacujuci taj koji otvara na preko 80 stepeni i sad misle da je to normalna radna temperatura. Seb?
« Zadnja izmjena: 09-12-2008, 14:52:38 od DjomlaN »
« Odgovori #3036 u: 09-12-2008, 14:44:58 »
 :?: vidiš ovo je dobro pitanje... to je i mene zanimalo kod cijele te balade  :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #3037 u: 09-12-2008, 14:55:56 »
najčešće sami sat no može bit i indikator
  • Postova: 16790
« Odgovori #3038 u: 09-12-2008, 14:57:14 »
ak ti je u hladnim uvjetima temp u vožnji u centrali preko 75 st ne dirajništa
DjomlaN
« Odgovori #3039 u: 09-12-2008, 15:04:46 »
pa otprilike je tacno tu izmedju 70-75... necu nista dirati,bolje par stepeni ispod nego 10-15 preko
Offline Gonzo
  • Postova: 34
  • 147 1.9 JTD
« Odgovori #3040 u: 09-12-2008, 15:07:34 »
Jel možeš u ovu subotu i, ako da, u koji sat da dođem do tebe za to riješit?
Offline Šiljo
  • Postova: 268
  • AR Stelvio 2.0
    • Zagreb-Karlovac
« Odgovori #3041 u: 09-12-2008, 17:38:04 »
Seb, gotovo sam siguran da je kvačilo ali pitam:
Kad stisnem kvačilo, do pola ide jako lagano, bez ikakvog otpora, onda je do kraja dosta tvrdo
s time da kad pustim nogu vraća se do pola, onda zastane i nakon par sekundi se tek papučica vrati u gornji položaj.
Brzine se teško mijenjaju, pogotvo je problem ubacivanje u prvu.
Ako je kvačilo i sve ostalo što ide sa njim, koliko bi taj sport kod tebe koštao.
AR 156, 1,9 jtd, 1999.g.
« Zadnja izmjena: 09-12-2008, 17:53:45 od Šiljo »
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #3042 u: 09-12-2008, 19:49:56 »
Citat: Seb
probaj ga skinut i očistit
novi 1650 kn
tvronički reparirani 950 kn
ide u kompletu
u čišćenju i je problem, nemrem mu nikak očistit osovinicu (vrat ventila)... jedino mi pada na pamet da ga kuham....  :)
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
  • Postova: 16790
« Odgovori #3043 u: 10-12-2008, 07:16:19 »
nema me subotom ali možeš doč od 8-12....dečki če pogledat
  • Postova: 16790
« Odgovori #3044 u: 10-12-2008, 07:17:51 »
vjerojanto je...trebam broj šasije zbog seta
  • Postova: 16790
« Odgovori #3045 u: 10-12-2008, 07:19:36 »
postoje tekučine agresivnog svojstva koje prodiru između stjenki i otapaju zmazanoču kao i sprej protiv hrđe kad hočeš vijak odpustit
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #3046 u: 10-12-2008, 09:15:36 »
Seb pozdrav  :mah: !
Možeš li mi molim te reći koja je cijena ručice za svijetla/žmigavce za GTV (2.0TS 1997) ili da li se ista može popraviti. Naime, valjda se razlohala ili pohabala pa se prelagano pali desni žmigavac (nakon skretanja u desno, ne samo da se isključi, nego se često upali lijevi).  :mah: :mah: Hvala!
  • Postova: 16790
« Odgovori #3047 u: 10-12-2008, 09:39:57 »
Seb pozdrav  :mah: !
ide komplet uklopka volana...730 kn
neznam dal se da popravit...ovisi o kvaru
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3048 u: 10-12-2008, 10:04:29 »
alfa ne ide nikako za 115ks!!! ide ona i 200 ali nije to to fali joj nesto,radi super i vuce solidno ali nije to to, prije fiat bravo 105 ks je potezo bolje od nje....sta moze biti???
  • Postova: 16790
« Odgovori #3049 u: 10-12-2008, 10:21:17 »
zaštopan usis,nepravilan rad elektroventila za promjenjivu geometriju,puknuta vakum cijev tog ventila,promjenjiva geometrija blokira,debimetar,....možda je sve ok samo ju treba nachipat :hap:
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3050 u: 10-12-2008, 10:24:03 »
filter zraka???jest da je KN koji je doso na njoj ja vec 20000km napravio sa njom samo ga procistio malo....debimetar nije jer ide ona aon kad ode onda je mrtva skroz....a kako bi testiro geometriju ventila???
  • Postova: 16790
« Odgovori #3051 u: 10-12-2008, 12:04:45 »
nemora značti za debimetar da ne valja samo ako je skroz mrtav...u nekim uvjetima može radit ok a u nekim ne
treba upalit auto i vidjet kak se miče štangica vakum ventila promjenjive geometrije (wast gate ventil)...to češ teško sam razlučit pa je najbolje usporedit sa istim takvim autom koji radi ok
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3052 u: 10-12-2008, 12:51:26 »
gdje je velika mlaka da doletim malo da je pretreses???
« Odgovori #3053 u: 10-12-2008, 14:46:19 »
mlaka ti je prije ulaza u veliku goricu tj. prije onog nadvožnjaka iz smjera zagreba kad ideš u veliku goricu i na semaforu lijevo prije nadvožnjaka ti je seb, to ti je sve nekih 500m prije aerodroma
  • Postova: 16790
« Odgovori #3054 u: 10-12-2008, 16:35:22 »
kod zagrebačkog aerodroma
Offline Šiljo
  • Postova: 268
  • AR Stelvio 2.0
    • Zagreb-Karlovac
« Odgovori #3055 u: 10-12-2008, 17:56:14 »
zar93200001136205
  • Postova: 16790
« Odgovori #3056 u: 11-12-2008, 06:54:09 »
zar93200001136205
kvačilo je 2600 kn
rad je 800 kn + pdv
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3057 u: 11-12-2008, 08:34:05 »
aaaa ok
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #3058 u: 11-12-2008, 18:15:53 »
seb pozdrav,ptao sam te bio jedanput za check kontrolu na alfi 164 2.5td!!!!uglavnom mase su sve ok!!!!sta moze biti kvar,stalno svijetli tabla,a i ne pali se svjetla kad otvaram vrata.a rekli su mi jedanput u italiji da postoji neki sistem na aut. tabli za reset chek kontrole!!! O0 :?:
Offline aanteee
  • Postova: 348
  • 145junior,156 2.4jtd
    • šibenik
« Odgovori #3059 u: 11-12-2008, 23:36:03 »
....pozzz  :mah: :mah:
..iman 156-icu 2,4 jtd 99.god. i iman veliki problem s njon...kod naglog stiskanja gasa ona se jednostavno ugasi bez obzira pri kojoj brzini bila i u kojem stupnju prijenosa... :wal: :wal:...nakon toga upali normalno ka da nista nije bilo....na kompu kad se ugasi pokaze gresku "senzor tlaka goriva (tlak previsok)".....kad je upalis greska nestane sve dok se alfa ponovo ne ugasi kad je stisnes naglo.... :metak :metak
...sta mislis o tome?....unaprid zahvaljujen...
