29-11-2026, 03:32:29
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458023 vremena)
« Odgovori #21960 u: 11-05-2017, 07:33:18 »
Seb.pitanje ako mozes pomoci senzor nivoa ulja ar 156 110kw danas sam kupio novi jer je moj netko prije mene otkinuo.dimenzija novog je 13 cm mjereci ga sa navojom.dali mozda mozes provjeriti jel to taj?
na žalost nemam podatak o duljini
« Odgovori #21961 u: 11-05-2017, 07:38:44 »
Naisao sam na podatak da 159 1.75 Tbi ima M32 mjenjac. Jel u TBi isao samo taj rucni ili je bilo jos nekih?  :? Prilicno mi je bitno da to saznam, jer imam speru na 1.9 , pa ako bih uzimao jednog dana TBI, da znam jel pase...
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru  :mah:
trenunto je u prekidu on-line manual...nešto drfljaju po serveru...potsjeti me sutra
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21962 u: 11-05-2017, 08:54:25 »
Kataloski koji sam kupio 60657304
Same gas!
« Odgovori #21963 u: 11-05-2017, 09:03:04 »
Kaže da je za 1.9 motor i to je sve što vidim
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21964 u: 11-05-2017, 10:59:38 »
Sad mi ostaje samo pitanje dali pase i na 2.4 10v 110kw il sam bacio uzalud novce
Same gas!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21965 u: 11-05-2017, 21:44:23 »
Podsjetnik  :mah:
« Odgovori #21966 u: 12-05-2017, 07:39:44 »
Podsjetnik  :mah:
još uvjek smo odcjepljeni
« Odgovori #21967 u: 12-05-2017, 08:49:12 »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #21968 u: 17-05-2017, 15:12:29 »
Pozdrav. Kakva su iskustva sa skidanjem dizni na 1,9 JTDm,dali se lako skidaju ili se vole zapeći i raditi probleme? (iz iskustva?)
« Odgovori #21969 u: 18-05-2017, 07:25:09 »
u veći slučaja idu ok dole ali nekad znaju dobrano zapeč
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #21970 u: 22-05-2017, 09:48:23 »
Počelo mi je puštati ulje na poklopcu motora (ako se to tako zove) počelo je puštati na stranu prema remenju,prije je samo slinilo ali sad se vidi da dosta ulja gubi. Zanima me koliko je to zeznuto za odraditi,što se sve mora skidati da se dođe do toga? Dali je ispod brtva kakva ili je nekakva diht masa? Koliko bi takav zahvat mogao koštati i potrajati?
« Odgovori #21971 u: 22-05-2017, 11:49:31 »
Koji auto i motor?
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #21972 u: 22-05-2017, 11:56:01 »
Koji auto i motor?
Pardon zaboravih napisati. Radi se o AR 156 1,9 JTDm 2004 god. 103kw
« Odgovori #21973 u: 22-05-2017, 12:01:36 »
ako je brtvilo u pitanju ono je oko 150 kn i zamjena 50
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #21974 u: 22-05-2017, 12:26:48 »
Što se sve mora skidati kod izmjene,koliko je to komplicirano?
« Odgovori #21975 u: 22-05-2017, 12:35:37 »
Poklopac ventila...nije komplicirano
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: fubabob77
  • Postova: 4371
« Odgovori #21976 u: 23-05-2017, 08:32:18 »
zahvaljujem na brzom i efikasnom fixu  :hat:
« Odgovori #21977 u: 23-05-2017, 10:01:19 »
jel ok?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21978 u: 25-05-2017, 10:55:41 »
seb imam 156 2.4 110kw na kolko se more dignit max a da ne pocimlje klizat kvacilo (novo)
i jos jedno pitanje stavio bi 6 brzina od cega trazit mjenjac da ne izgubim karakteristike.hvala
Same gas!
« Odgovori #21979 u: 25-05-2017, 11:10:45 »
novi može podnjet cca 30%...
166 2.4 (NE 20v)...moraš samo stavi poklopac difa od 156 zbog nosača mjenjača i radi ok
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21980 u: 25-05-2017, 11:15:44 »
ok.hvala ti  :mah:
Same gas!
  • Postova: 4371
« Odgovori #21981 u: 25-05-2017, 14:13:40 »
jel ok?
sad je super, thnx  :pivo:
Bartol
« Odgovori #21982 u: 25-05-2017, 21:41:39 »
Pozz
Jel se mogu nabaviti gumice zadnje balans stange za 147?
Na 2 mjesta sam ih trazio u ducanu, otvore katalog i nema ih uopce.
Debljina balansice je 14 mm
« Zadnja izmjena: 25-05-2017, 21:42:13 od Bartol »
« Odgovori #21983 u: 25-05-2017, 21:49:17 »
Mislim da imam jedan set ako ces trebat.
« Odgovori #21984 u: 26-05-2017, 07:19:17 »
Pozz
ja nisam uspio od mojih dobavlajača ali nisam ni trudio previše pošto to skoro nikad ne odlazi...možda na eBuyu
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #21985 u: 28-05-2017, 20:39:28 »
Lijep pozdrav! Imam AR 159 2.4 jtd Q-tronic i danas kad sam stigao u Slo mi tipka na mjenjacu kao zaglavljena i sad auto mogu prebacit u N i u D! U rikverc il u parking nece nikako! A uz to nece ni otpustit kljuc da bi ga uopce zakljucao! Sta bi bilo za problem i kak to rijesit?? Unaprijed zahvaljujem!
uvijek alfa....
« Odgovori #21986 u: 29-05-2017, 07:13:07 »
u tunelu ispod ručeice mejnjala di ti je desna noga kad voziš imaš jedan poklopčić. ispod nejga je blokada koju moraš izvuč pa probaj onda šaltat...to ej privrmeeno rješenej...nakon toga mroaš u servis
Offline Tomek 159
  • Postova: 23
  • Alfa Romeo 159 1.9 16V 180ks
« Odgovori #21987 u: 30-05-2017, 18:30:41 »
pozz Seb! prilikom prvog jutarnjeg paljenja motora iza dobijem oblak bijelog dima, ali samo prilikom tog prvog paljenja....poslije ništa. da li znaš što bi mogao biti problem? grijači su ispravni
AR 159 - 1.9jtdm - 110kW
« Odgovori #21988 u: 31-05-2017, 07:50:09 »
možda injektori
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #21989 u: 31-05-2017, 09:15:57 »
Poz Seb! koliko vremenski treba da se na 159tki, 1.9 150 ks 2007. godina, sredi DPF, EGR, maknu swirlovi i eventualno podigne snaga (to bi jos s vama popricao koliko mi je pametno). Plan mi je kroz dogledno vrijeme to sredit, a ako vec sve odradjujem da u komadu rijesim. Pošto sam iz Slavonije da znam kako i sta.
