12-04-2021, 10:11:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 1626614 vremena)
  • Postova: 3357
« Odgovori #24100 u: 05-02-2020, 09:55:10 »
Pošto imam Multispoke 7 x 17 ET 35, mogu li one sa distancerima na brembo i disk 330. Ako mogu koliko milimetara bi ti distanceri bili optimalni da felge ne idu previše van i ne prljaju i oštete kamenčićima vrata.?? Hvala.
5mm če ti bit knap,čini mi se. . .preko toga je malo problematična distanca.
Jedan cent bi prošla bez greške al bi onda trebo distancu i prsten koji češ uprešat u glavčinu iz nutra da ti felga sjedne u centar i da ne trese.zadnja bi bilo dobro da je zatvorena da ne dolazi voda do ležaja  :ok:
Nađi tukara  :tooth
  • Postova: 15952
« Odgovori #24101 u: 05-02-2020, 14:46:56 »
Evo mene opet za grande punto. Ovak,u auto koji je imao 1.3jtdm od 85ks 2014 god. je ubačen motor od istog auta ali 1.3 jtd od 75 ks. 2014 god.  Prebačen je ecu,imobilizer,abs modul. .. e sad,kontakt kad se da,sve se normalno popali i gasi postepeno lampice kao i inače ali ostane naravno check engine svijetliti i auto ne pali. Okrene se ključ ali neće ni da zavergla. I izbacuje grešku P0805... Uz to sve ,ne čuje se rad pumpe u rezervaru... Što dalje sad provjeriti?
body je prebačen?
Offline darkoqv
  • Postova: 3424
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #24102 u: 05-02-2020, 22:40:21 »
Kako banana stvar, provjeri na testeru novi i stari senzor. Inace svi ts prve serije imaju taj isti senzor.
Jeste. Oko 20e je nov. Sa zadovoljstvom cu da ga zamjenim.
Cuore Sportivo
Offline skuky156
  • Postova: 1660
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #24103 u: 06-02-2020, 16:06:59 »
body je prebačen?
Uh,mislim da nije.
  • Postova: 15952
« Odgovori #24104 u: 06-02-2020, 18:38:14 »
Uh,mislim da nije.
a tamo je code centrala
Offline Demavet
  • Postova: 150
« Odgovori #24105 u: 07-02-2020, 12:32:50 »
 Pozdrav Seb! Mozes li molim te poslusati zvuk koji mi se javlja i sta bi ga moglo proizvoditi? Da li je moguce da potice iz mjenjaca, s tim da nemam drugih simptoma, normalno se salta? Hvala unaprijed
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=97219.0
« Zadnja izmjena: 07-02-2020, 22:12:22 od Demavet »
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508, Punto Evo MJET-zenino
« Odgovori #24106 u: 09-02-2020, 13:58:09 »
Pozdrav Seb,
mozes li mi provjeriti dostupnost ovog dijela i cijenu: fiat part No 0077365448-001
To bi trebalo biti ovo:
TNX
  • Postova: 15952
« Odgovori #24107 u: 09-02-2020, 15:38:47 »
na žalost ne mogu ništa ocjenit ovako
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Demavet
  • Postova: 15952
« Odgovori #24108 u: 09-02-2020, 15:39:15 »
Pozdrav Seb,
TNX
trenutno ne radim pa na žalost ne mogu
Offline Marko11
  • Postova: 659
« Odgovori #24109 u: 09-02-2020, 16:39:37 »
NP
Vidim da si imao nezgodu u servisu, nadam se da ces brzo rijesiti nastale posljedice, a za ovo kad uhvatis vremena, nije nista hitno  :ok:
Offline Tomo.S.
  • Postova: 161
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #24110 u: 10-02-2020, 20:28:35 »
Poštovani.
Pucketa kod paljenja i gašenja a zuji cijelo vrijeme iz upravljača klime i ventilacije. Da li popravljati ili tražiti polovan dio na otpadu? Hvala!
  • Postova: 15952
« Odgovori #24111 u: 11-02-2020, 06:14:39 »
NP
Offline alen.oprosti
  • Postova: 10
« Odgovori #24112 u: 12-02-2020, 23:25:19 »
Imam alfu 147 1.6ts 77kw 2003god sa ugradjenim lovatto plinom, auto skroz slabo vuce i lijen je pri nizim obrtajima... toliko o tome sa me 1.0 motor uzme na semaforu... Check engine lampica svijetli... Na dijganostici izbacuje gresku katalizator 1, lambda sonda... Ponisim je, ali kroz par dana se vrati... Majstor kaze to tako treba zbog plina... Mada ja sumnjam jer osjecam da mi je auto u safe modu zbog lampice i nije to to? Sta da radim? da mjenjam lambda sondu? skinem katalizator? Pomozi hahah, i veliki pozdrav iz Sarajeva!👊😎
  • Postova: 15952
« Odgovori #24113 u: 13-02-2020, 09:05:53 »
ja bi Kreno od Kata kojeg ti je, ako je, vjerojatno uništio loše podešen plin. Ne mora bit ali od toga kreni. Faza motora možda isto
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alen.oprosti
Offline Gtvibe
  • Postova: 4
  • Alfa GT 1.9 JTD
« Odgovori #24114 u: 15-02-2020, 02:47:18 »
Poštovanje,zanima me koliko bi koštao veliki servis,znaci remenje i sve sto bi trebalo s njim promjeniti za alfu gt jtd. Također bi vas pitao i za cijenu zamjene kvacila.
Offline Domee1201
  • Postova: 7
« Odgovori #24115 u: 15-02-2020, 18:08:13 »
Dobar dan. Danas sam spojio svoju 147 na dijagnostiku. Izbacilo mi je kodove p1173, p1176, p1177. Je tko imao istu situaciju? Zna tko u cemu je problem? Rijec je o 1.6 120ks. Check engine svijetli i kad ju upalim napise engine control system failure.
P1173-rotor calibration fault
P1176-cam calibration fault
Vec sam postavio isto pitanje u temi za 147ts ali nije bilo odgovora od nikog. Je moguce da je senzor bregaste? Prijatelj mi to predlozio a neznam ovo mi je prvi auto.
Hvala na odgovoru
« Zadnja izmjena: 15-02-2020, 18:12:26 od Domee1201 »
  • Postova: 15952
« Odgovori #24116 u: 15-02-2020, 18:37:11 »
Hvala na odgovoru
faza motora,  kvar senzora bregste, njegovog ozicenje i remenica od kuda uzima impuls
Offline Domee1201
  • Postova: 7
« Odgovori #24117 u: 15-02-2020, 18:46:02 »
Hvala puno na odgovoru. Od kud da krenem ako znate mozda. Veliki servis je napravljen prije 9000km kod prijasnjeg vlasnika ali kaze da se lampica upalila cca 5000kn nakon velikog servisa. Koliko dodje taj senzor cca ako znate? Je ga tesko zamjenit? Ili cijena te remenice? I ako zna tko nekog mehanicara u Rijeci da zna alfe i njegov kontakt nekako bi radje vozio ju kod nekog ko zna o cemu prica. Hvala na odgovoru pozdrav
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #24118 u: 15-02-2020, 19:18:04 »
Seb jel mozes ti naručiti granicnik vrata za gtv, 2000.g, il je mozes provjerit jel ovo paše
https://www.ebay.fr/itm/132920145158
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Audentes deus ipse iuvat
Offline dj0be
  • Postova: 201
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #24119 u: 17-02-2020, 14:23:47 »
Pozdrav Seb!
Bilo je pitanje evo već, na dvije teme i čovjek nije dobio odgovor, pa da mu pomognemo. Imao sam danas  isti problem, dva puta stavljam ključ i čuje se ovaj famozni klik, i onda je treći put nakon pritiskanja dugmeta za paljenje nakon zadrške od par sekudi sastavila i sada normalno pali. Do čega bi moglo biti?
Hvala unaprijed!
Pozdrav, imam jedno pitanje u vezi svoje 159sw 1.9,2007....naime imam problem sa paljenjem, neće upali, ne vergla uopće, napravi samo klik, na prvu je izgleda bio problem u akumulatoru, napuhao se i stavljen je novi, auto odveden autoelektričaru koji je mjerio voltažu i po njegovom je sve bilo ok,kaže možda kontakt neki, kleme sam očistio, vozio se normalno i sad opet neće pali, samo klik...i čujem zujanje kao struje, na kabele upali odmah, neznam jel umišljam al čim zahladi on ne pali...
« Zadnja izmjena: 17-02-2020, 14:24:23 od dj0be »
