28-07-2021, 14:06:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 1639159 vremena)
  • Postova: 15982
« Odgovori #23900 u: 09-10-2019, 10:30:56 »
Bok, Seb  :mah:
159-tka, 1,9 JTDm 8V - ponekad dosta teško upali  na hladno, treba verglat 5-6 sekundi dok ne upali, a kad upali izbaci neki plavkasto crni dim van na sekundu, i dalje radi sve ko da niš nije bilo.
Kad se auto zagrije, pali bez i najmanjeg problema, na zub.
U čemu bi mogao biti problem?
grijači, kompresija motora
Online Mika
  • Postova: 5949
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Zagorje - Krapina - Začretje
« Odgovori #23901 u: 09-10-2019, 11:31:20 »
Izbacuje mi ponekad grešku grijača, zezalo me je to i prije, kontakt negdje gubi jedan grijač.
Budem probao to srediti pa vidjeti dali će se stvar popraviti  :ok:
Hvala  :mah:
Offline salfomnikadproblema
  • Postova: 35
« Odgovori #23902 u: 10-10-2019, 01:02:35 »
Jeli ima načina dobaviti pragove(kaorserijske dijelove) za Alfu 159 sedan.
Trebali bi biti RH PN:71752029 i LH PN:71752030.
Alternativa mi je odvesti auto bez mane na cios za dvije godine.
  • Postova: 4140
« Odgovori #23903 u: 10-10-2019, 06:59:14 »
Si pitao u Intercarsu?
  • Postova: 15982
« Odgovori #23904 u: 10-10-2019, 07:46:55 »
samo original...3.500kn 1 kom
Offline MersadH
  • Postova: 16
    • BiH
« Odgovori #23905 u: 10-10-2019, 23:02:31 »
Alfa 147 1.9 JTD 85KW, pri opterecenju se cuje turbo kao usisivac, zvuka fuckanja skoro da nema nikako ali pri opterecenju se cuje. zadnje vrijeme primjetim mali pad snage i malo dima nazad pri malim obrtajima crnog. Medjutim
 danas primjetim, ugrijan auto u leru kad se drzi na 3,5 hiljade i vise obrtaja pocinje na auspuh bijeli dim da izlazi. Je li turbo gotov ili ima nade da je nesto drugo. Hvala unaprijed.
  • Postova: 15982
« Odgovori #23906 u: 11-10-2019, 07:04:06 »
vjerojatno ti je puklo jedno od creva od turba...vidi gornje tamo kod akumulatora di se spaja na usisnu granu sa donje strane
Offline MersadH
  • Postova: 16
    • BiH
« Odgovori #23907 u: 11-10-2019, 08:33:44 »
Nova su oba crijeva, sve provjereno. Buni me taj bijeli dim na visokim obrtajima. Ne cuje se sistanje vec bas kao da usisava neko hahah. i na 10.000 km fale mozda 2dl. ulja
  • Postova: 15982
« Odgovori #23908 u: 11-10-2019, 11:19:04 »
na žaslot nebi onda znao ovako :dontno:
  • Postova: 1244
  • GTV 3.0, GT 1.9, 159 1.9 TI
« Odgovori #23909 u: 11-10-2019, 22:29:01 »
Bok Seb!
Alfa 159 1,9 JTD 2010., nakon angažiranije :) vožnje iskočila mi je sajla mjenjača s kuglice na selektoru. Samo smo je vratili i bilo je ok tjedan dana. Danas je opet iskočila, bez posebnog opterećenja, na parkingu. Je li zaista ima smisla mijenjati komplet sajle koje se čine ok samo radi te glave ili ima neki plan B koji je dovoljno pouzdan? Vidio sam da je za 156 postojao SPF3123K SuperPro Gear Linkage Ball Socket Bush kit, a mnogi po stranim forumima kupuju samo kraj od Citroena Saxo (002375) koji je navodno kompatibilan. Neki pak kažu da paše kraj od Grande Punta 55230719 ili 55199874? Što bi ti napravio?
Hvala puno! :)
Paso
« Zadnja izmjena: 12-10-2019, 01:08:42 od Paso »
  • Postova: 35
« Odgovori #23910 u: 11-10-2019, 23:47:04 »
Da, nema
  • Postova: 15982
« Odgovori #23911 u: 12-10-2019, 07:47:58 »
Bok Seb!
Hvala puno! :)
Paso
staviti ono što mora ići
Offline 15SLC
  • Postova: 9
  • 145 1.7 16V
    • Konjsko
« Odgovori #23912 u: 15-10-2019, 20:58:00 »
Bok seb,
Alfa 145 1.7 16v boxer
U mjestu prima okretaje super, sve do blokade.
U voznji nekad prima gas normalno, nekad stuca i trza, pogotovo uzbrdo, a nekad prima gas jednoliko ali nema snagu, sporo razvrtava...zna i dosta pucketat iz auspuha
Svjecice mjenjane prije godinu dvije, Ngk prema katalogu..
Sta bi sve tu moglo bit? Kabeli, injektori, bobina?
Nema neke razlike topla ili hladna, i nema pravila, nekad radi super nekad lose?
Postoji li za nju dijagnostika?
Nekad 145 1.7 16V
Sada 156 1.8 TS
  • Postova: 15982
« Odgovori #23913 u: 16-10-2019, 07:06:42 »
Bok seb,
svječice, bobine, kablovi, tlak goriva,..
postoji ali slabo radi...to je vrlo priglupa elektronika na tom motoru
  • Postova: 35
« Odgovori #23914 u: 16-10-2019, 22:52:02 »
senzor tlaka u ABSu... spoj na njemu, on sam...rijedak kvar, imao sam samo jednom na 156
Hvala na savjetu, druga centrala od kolege alfista je unutra i glavni kočioni jer je interno propuštao, faulta nema, samo muke po odzračivanju svega toga. Pola hoda papučice nema kočenja.
Ima neki redoslijed aktivacije solenoida, i pumpe ili procedura? Delphi mi ne nudi automatsko odzračivanje.
Druga dijagnostika ili neka manuelna procedura možda.
  • Postova: 15982
« Odgovori #23915 u: 17-10-2019, 07:04:39 »
nema ništa posebno
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: salfomnikadproblema
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #23916 u: 17-10-2019, 10:17:36 »
Pozdrav, cijena izmjena opruga na 156 JTD?
Sent from my Lenovo L78071 using Tapatalk
  • Postova: 15982
« Odgovori #23917 u: 17-10-2019, 10:57:47 »
800kn
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 849
« Odgovori #23918 u: 24-10-2019, 09:16:45 »
Pozz Seb,
koliki je promjer selena balans štange na Gt jtd, rekao bih 22mm ali vidim da ima i drugih veličina...
  • Postova: 15982
« Odgovori #23919 u: 24-10-2019, 13:27:33 »
Pozz Seb,
da
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dgas
