13-04-2021, 03:22:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 1626693 vremena)
Offline Tomo.S.
  • Postova: 161
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23780 u: 05-07-2019, 23:38:32 »
Poštovani - riječ je o Alfi GT 19 jtd 2009 150 ks, molim za savjet?
Skinuo sam Svirlove i blokirao EGR. Želim napraviti optimalni remap, da auto ne trpi i traje što duže. Volio bi da auto ne povećava zvuk.
Koliko bi dobio KS sa optimalnim remapom?
Da li prije remapa ili poslije skinuti DPF?
Da li skinuti DPF u potpunosti i ubaciti običan lonac sa sondom ili iz postojećeg DPF izbaciti sadržaj i ostaviti ga sa sondom. Što je bolja opcija?
Kod postojećeg DPFa treba li se izbaciti i onaj prednji dio prije sonde?
Je li potrebno za optimalni remap ugraditi Dowpipe, i što bi eventualno dobio sa time?
hvala - svako dobro
Offline jumba
  • Postova: 43
    • STON
« Odgovori #23781 u: 08-07-2019, 07:42:20 »
Jutro  Seb
Javljam se onaj senzor
  • Postova: 15952
« Odgovori #23782 u: 08-07-2019, 08:01:02 »
hvala - svako dobro
optimalno je oko 15-20%
sve jedno je kada... ovisno dali želite imat DPF ili ne
staviti protočni lonac
onaj drugi, veći dio, u manjem je katalizator
DP se ugrađuje kada se otvara komplet ispuh...kod optimale ne treba
  • Postova: 15952
« Odgovori #23783 u: 08-07-2019, 09:40:39 »
Jutro  Seb
naručeno
Offline jumba
  • Postova: 43
    • STON
« Odgovori #23784 u: 08-07-2019, 09:52:35 »
Hvala....ocete vi to moc poslat na moju adresu kad dode?
  • Postova: 15952
« Odgovori #23785 u: 08-07-2019, 10:34:50 »
da :da:
Offline jumba
  • Postova: 43
    • STON
« Odgovori #23786 u: 08-07-2019, 10:41:58 »
Offline iggor321
  • Postova: 14
    • Đurđevac - Zagreb
« Odgovori #23787 u: 09-07-2019, 15:32:59 »
Pozdrav, zanima me jel ide mjenjac od stila 85kw na alfu 147 88kw ?
  • Postova: 15952
« Odgovori #23788 u: 09-07-2019, 16:02:26 »
dao bi se zašarafit na motor ali drugo ništa jer je Stilo Getrag getriba...uglavnom ne paše
  • Postova: 5137
« Odgovori #23789 u: 10-07-2019, 14:20:41 »
pozz  :mah: opet jja  :D
dali znas jel pase mjenjac f40 od 159 - 2.4 na 1.9 - 8v 159tku,  i dali su kablovi biraca isti ili i njih moram mjenjat ?  znam da moram poluosovine promjenit.
posto je moja m32 vec prikraju  :D
  • Postova: 15952
« Odgovori #23790 u: 10-07-2019, 15:06:39 »
iskreno neznam točno ali sam čuo da ide...na motor sigurno ide ali neznam kak je sa ostatkom stvari
  • Postova: 5137
« Odgovori #23791 u: 10-07-2019, 15:27:53 »
ovo mi je najbitnije bilo znat da pase na motor  :clap:
zamasnjak i kvacilo moze bit i moje ? posto je skoro novo
  • Postova: 15952
« Odgovori #23792 u: 10-07-2019, 15:56:37 »
1.9 i 2.4 su potpuno isti motori samo 2.4 ima jedan cilindar više
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mladen
  • Postova: 5137
« Odgovori #23793 u: 10-07-2019, 16:32:26 »
puno hvala  :mah: :mah:
Offline insane1098
  • Postova: 223
    • Zagorje
« Odgovori #23794 u: 11-07-2019, 10:47:56 »
Pozdrav, jel mozda znas dal je TCT na 1.6 i na 2.0 isti?
Radi se o Giulietti
« Zadnja izmjena: 11-07-2019, 10:49:53 od insane1098 »
  • Postova: 15952
« Odgovori #23795 u: 11-07-2019, 11:28:53 »
Radi se o Giulietti
u osnovi je ali dali su sve komponente iste, neznam
Offline dumpors
  • Postova: 3686
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #23796 u: 12-07-2019, 15:01:08 »
Seb, pitanje, senzor vanjske temperature Giulietta 2014.g, riknuo izgleda, klime ne radi radi njega, koja je nabolja opcija jer je nov rezrovizor skup dosta,a senzora nema odvojeno, mozda neki odgovara sa drugih auta, hvala unaprijed  i pozdrav.
Samo da odgovorim sam sebi, mozda nekome zatreba,nije bilo uopste do senzora neko kako mi je kolega cije je auto rece, navodno kontakt direkt na board compu,nesto je cistio i lemio i proradilo. Auto bilo tri dana raskopano dok je nasao :kosa:
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #23797 u: 12-07-2019, 22:23:16 »
Pitanje, 2.4 10v ne prima gas odnosno u safe modu je, na dijagnostici nema grešaka. Očistio sam MAP senzor i dalje je sve isto pa me zanim što dalje da pogledam MAF možda? Dima nema odnosn ima ga malo više nego inače ali ne dimi kao da je crijevo puklo!
  • Postova: 15952
« Odgovori #23798 u: 15-07-2019, 07:30:45 »
teško za reć jer može bit x toga razlog...spojit ga na bolju možda čak i na org dijagnostiku...rijekto kada da je takav problem a da nema greške...pravilo u elektornici isto kaže, ako auto ne valja a nema greške onda ne valja ECU ali prije takve dijagnoze mora se dosta toga pregledat
Offline Tomo.S.
  • Postova: 161
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23799 u: 17-07-2019, 14:24:37 »
19 jtd 150 ks.
 Umjesto DPF , stavio bi protočni lonac, kao na slici i montirao senzor. Da li odgovara ovaj lonac za ovaj motor ?
Da li je bolje uraditi softversko ukidanje EGR , DPF i optimalni remap prije nego skinem DPF ili je bolje ugraditi protočni lonac, pa potom raditi ukidanje EGR, DPF i remap? Hvala.
