13-06-2026, 08:15:48
Autor Tema: Alfa 145/6 Boxer ''Temperatura''  (Posjeta: 14353 vremena)
ar145box
Odg: Alfa 145/6 Boxer ''Temperatura''
« Odgovori #30 u: 23-08-2013, 22:30:57 »
ali bas voda voda..cista voda.a ne antifriz
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #31 u: 23-08-2013, 22:39:00 »
Provjeri si otpornik prve brzine ventilatora kilera. Nalazi se ispred kilera, u ravnini s alternatorom, provjeri si žice na njemu. Meni je bila otpojena jedna žica, pa se temperatura pri stani-kreni vožnji dizala vrlo brzo na 100 stupnjeva, i to u 3. mjesecu. Kad sam to rješio, čak i po najvećim vručinama i stani.kreni se nije dizala preko 90-95 stupnjeva.
ar145box
« Odgovori #32 u: 23-08-2013, 22:40:58 »
da.ne pali se ventilator uopce. to sam primjetio... prije servisa se palio uvijek.al sad ne
  • Postova: 5868
« Odgovori #33 u: 23-08-2013, 23:16:36 »
krivo su spojili konakte oko ventilatora, ili nisu uopce spojili. teraj to njima natrag
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #34 u: 24-08-2013, 08:59:34 »
voda na 0 bara kuha na 100 a pod pritiskom treba veča temparatura da zakuha
http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/926/water_pressure_boiling_temperature.pdf
« Zadnja izmjena: 24-08-2013, 09:03:53 od tipo 1.7d »
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #35 u: 24-08-2013, 12:49:08 »
Imaš "reostat" gore na hladnjaku ,provjeriti da li radi ,isto ,moguće da su kad gledaš od naprijed desno od hladnjaka 2 gotovo identična konektora ,lako se zamjene i onda ne rade ventovi...
Gas Guzzler
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #36 u: 04-09-2013, 21:28:23 »
0 bara = vakuum zar ne, 1 bar = 100°C. :)
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #37 u: 05-09-2013, 06:40:22 »
da krivo sam se izrazio
145box
« Odgovori #38 u: 12-02-2019, 18:11:24 »
evo jos jednog boxera,ovaj put s povisenom temp. Skoro udara u 120
Znaci,termostat ili termoprekidac..a i hladnjak,ima malu rupicu al dovoljnu da gubi vodu...kaze covik dobro je dok ima vode ^^
pa pitanje glasi koliko kosta novi hladnjak,kod ovlastenog...jer mi puna kapa ovih neznam kako bi ih nazva ^^
Online Alfistic
  • Postova: 2113
« Odgovori #39 u: 12-02-2019, 18:16:27 »
Novih hladnjaka kod ovlaštenog nema već 7 godina a novih termostata kod ovlaštenog jedno 3-4 godine. Ovlaštene servise za bilo što na tim autima jednostavno zaboravi i zaboravi da su ikad postojali jer nikad ništa nisu ni imali.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #40 u: 12-02-2019, 20:41:17 »
Treba prvo viditi da li je crijevo prema hladnjaku toplo ili hladno, tj. da li je termostat ostao zatvoren ili otvoren. ovo možeš vidjeti i po tome da li padne temperatura kad se kreneš vozit - ako da, onda je tewrmoprekidač krepao i ne pali ventilator.
što se tiče dijelova, tu si "osuđen" samo na zamjenske dijelove - tokić, CIAK, itd...
145box
« Odgovori #41 u: 12-02-2019, 21:12:49 »
Crijevo prema hladnjaku je hladnije puno od ovog drugog,mislim topla su ova al ovo je puno toplije...
Jel iko zna koliko su cjene tih zamjenskih ili da trazim neki karambol...sto nije opcija jer kad je ona u pitanju smo novo...dotuklo me haha xD
Da stvar bude gora,kako sam lista teme,imam osicaj da se vidim u svakoj!
jel to svima ili haha*?
