28-01-2021, 10:26:07
Autor Tema: Alfa 145/6 Boxer ''Temperatura''  (Posjeta: 8474 vremena)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5285
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
Odg: Alfa 145/6 Boxer ''Temperatura''
« Odgovori #20 u: 18-11-2007, 15:00:55 »
Evo i ja kupio origigi termostat i platio ga 230kn,e sad još moram susjeda nažicat da mi posudi radionu na sat vremena da si ga promjenim u miru božjem, DIY od Boxera sam pročital već nekoliko puta tak da ga znam napamet a alat mi je tamo sav potreban pa čak i šelne na koje mnogi zaborave jer ako su gore original tada su jednokratne te kad se otvore moraju se bacit a i antifriz sam pripremio.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline snoopy
  • Postova: 708
  • Alfa romeo 166,Alfa romeo 156,Alfa romeo 145
    • Travno, Novi Zagreb,Sesv. Kraljevac,Stubičke toplice
« Odgovori #21 u: 20-05-2010, 21:14:13 »
Pitanje za vozače boxera. Koliko vam pokazuje cajger temperature motora kad vam auto dođe na radnu temperaturu? Meni pokazuje iznad 90. Dal je to normalno? :mah:
  • Postova: 8255
« Odgovori #22 u: 20-05-2010, 21:17:08 »
U normalnoj vožnji meni stoji malo iznad 80, a u gradkoj gužvi zna otič jako visoko...
Ali to nije problem dok god vent normalno pali.
Dal ti normalno pali ventilator na kileru?
Offline snoopy
  • Postova: 708
« Odgovori #23 u: 20-05-2010, 21:20:06 »
Ventilator pali normalno. Htel sam samo vidjet dal je to normalno kod boxera da mu temperatura ide tak visoko.
Offline Stiv
  • Postova: 5285
« Odgovori #24 u: 20-05-2010, 21:28:04 »
Trebala bi biti 2mm iznad 80stupnjeva kazaljka od temperature kad je mašina na radnoj temperaturi tj na 82stupnjam tak bi trebala biti konstantno dok se voziš po cesti, po gradu zna otić i do skoro 90 ali to je normalno jer se zbog spre vožnje stani-kreni slabo mašina hladi  :ok:
Offline snoopy
  • Postova: 708
« Odgovori #25 u: 20-05-2010, 21:33:53 »
Ok hvala. znači da je sve u redu. :mah: :pivo:
Tbird
« Odgovori #26 u: 25-05-2010, 14:12:03 »
Ako ti se u gradu previše digne, okreni prekidač na grijanje i ventilator na maximum, i spusti prozore...  :ok:
ar145box
« Odgovori #27 u: 23-08-2013, 21:55:54 »
ugl evo prije 2 dana sam promjenio remenje, i pumpu... posto mi stara propisala.. ugl sad sam stavio vodu za test samo.. sve oke.ali mi se desava da mi temp ode skoro na 100 c u gradu.... probao sam malo za otvorenoj cesti, padne na 81 82 83. ne znam tocno....
a sad drugi put kad sam ga vozio, tj 2 sata poslije, isla je na oko 85 pa se vrati na 80 ili mozda cak malo nize, pa onda opet gore .. dole. i tak stalno.. nikako da ostane na 80 non stop..sta bi to moglo biti???
ar145box
« Odgovori #28 u: 23-08-2013, 22:07:36 »
ok? i ako mi ode na 100 i prokuha voda :D
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #29 u: 23-08-2013, 22:30:11 »
voda neće prokuhati na 100 ako je čep na posudi ispravan
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
ar145box
« Odgovori #30 u: 23-08-2013, 22:30:57 »
ali bas voda voda..cista voda.a ne antifriz
Offline Bero
  • Postova: 2209
    • Jastrebarsko
« Odgovori #31 u: 23-08-2013, 22:39:00 »
Provjeri si otpornik prve brzine ventilatora kilera. Nalazi se ispred kilera, u ravnini s alternatorom, provjeri si žice na njemu. Meni je bila otpojena jedna žica, pa se temperatura pri stani-kreni vožnji dizala vrlo brzo na 100 stupnjeva, i to u 3. mjesecu. Kad sam to rješio, čak i po najvećim vručinama i stani.kreni se nije dizala preko 90-95 stupnjeva.
ar145box
« Odgovori #32 u: 23-08-2013, 22:40:58 »
da.ne pali se ventilator uopce. to sam primjetio... prije servisa se palio uvijek.al sad ne
  • Postova: 5562
« Odgovori #33 u: 23-08-2013, 23:16:36 »
krivo su spojili konakte oko ventilatora, ili nisu uopce spojili. teraj to njima natrag
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #34 u: 24-08-2013, 08:59:34 »
voda na 0 bara kuha na 100 a pod pritiskom treba veča temparatura da zakuha
http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/926/water_pressure_boiling_temperature.pdf
« Zadnja izmjena: 24-08-2013, 09:03:53 od tipo 1.7d »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7736
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
« Odgovori #35 u: 24-08-2013, 12:49:08 »
Imaš "reostat" gore na hladnjaku ,provjeriti da li radi ,isto ,moguće da su kad gledaš od naprijed desno od hladnjaka 2 gotovo identična konektora ,lako se zamjene i onda ne rade ventovi...
Boxer forever...
Offline heretik
  • Postova: 43
« Odgovori #36 u: 04-09-2013, 21:28:23 »
0 bara = vakuum zar ne, 1 bar = 100°C. :)
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #37 u: 05-09-2013, 06:40:22 »
da krivo sam se izrazio
Offline 145box
  • Postova: 3
« Odgovori #38 u: 12-02-2019, 18:11:24 »
evo jos jednog boxera,ovaj put s povisenom temp. Skoro udara u 120
Znaci,termostat ili termoprekidac..a i hladnjak,ima malu rupicu al dovoljnu da gubi vodu...kaze covik dobro je dok ima vode ^^
pa pitanje glasi koliko kosta novi hladnjak,kod ovlastenog...jer mi puna kapa ovih neznam kako bi ih nazva ^^
Offline Boxer
  • Postova: 1589
  • 156 SW 2.4 mjet
« Odgovori #39 u: 12-02-2019, 18:16:27 »
Novih hladnjaka kod ovlaštenog nema već 7 godina a novih termostata kod ovlaštenog jedno 3-4 godine. Ovlaštene servise za bilo što na tim autima jednostavno zaboravi i zaboravi da su ikad postojali jer nikad ništa nisu ni imali.
