12-07-2020, 05:22:57
Autor Tema: Opruge & Amortizeri - Alfa GT / 147 (svi modeli)  (Posjeta: 32448 vremena)
Offline tkubasa
  • Postova: 179
    • Ri
Odg: Opruge Alfa GT / 147 (svi modeli)
« Odgovori #200 u: 02-11-2019, 12:37:06 »
Ljudi moji cemu kemije sa oprugama....  :dontno:
-3 eibach i trw za TI/Q2 2cm kraci su odlicna kombinacija ja sam napokon zadovoljan. A svima kojima skace; zadnji amortizeri su po meni problem full jako se osjeti kad su pretvrdi. Vjerujem da su jedino gevinde ili oem Q2/Ti ovjes kako treba, ako ne -3 suste i dumperi za Q2. Obicni mogu proc al udobna nece bit, nije problem po meni u gripu. Ti auti drze odlicno i oem, al jednostavno previse skakucu gore dole, mekan dumper ne moze kako treba smirit tvrde opruge. Ako je ok asvalt tipa magistrala je to cak i zadovoljavauce al nagle velike izbocine bas jako izbace iz balansa.
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #201 u: 02-11-2019, 12:52:56 »
ja sam za sada zadovoljan.taman spusten koliko sam htio (1cm od blatobrana).
jedino kaj me jebe  je zastita ispod motora.na sredini visi pa je od poda sada 2-3cm.mislim da cu je skinuti preko zime.
Offline tkubasa
  • Postova: 179
    • Ri
« Odgovori #202 u: 02-11-2019, 13:00:01 »
Da i to isto.. Rusala mi je svaki put po neravnoj cesti iritiralo me za popizdit. Nos non stop je ronio, na kraju sam je i ja skinuo.A sad sa kracim amortizerima imam osjecaj da puno manje "roni" al nisam vracao podnicu...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dugiKA
Offline VinkoGr
  • Postova: 3
    • Sveti Ivan Zelina
Trebam pomoć u vezi opruga i amortizera
« Odgovori #203 u: 17-11-2019, 16:55:48 »
Dobar dan,
Ovako kupio sam alfu 147 jtdm 2004 i gledam malo i vidim moj je prednji kraj zapiknut dole a zadnji u zraku.Odem do grada i vidim istu Alfu i visina je zadnjeg kraja i prednjeg ista .Nije problem u tome sto je spustena nego kad idem preko grabe kad se mimoilazim zapinjem za pod.Kupio sam orginal opruge za alfu skinem ja to dole i vidim gore su crvene opruge koje su puno kraće.I nekako ja uspijem stisnut tu orginal oprugu na taj amortizer koji sam dobio na autu i opruga je gusta koda amortizer nije orginal.Zanim me koliki je hod orginal amortizera ako neko zna hod ovog amortizera je 18cm. TO mi je pre nisko ,ili je to takav model po tvornički auta.Postoji li mogućnost da su to ,sportski,amortizeri i da imaju kraći hod.
Unaprijed hvala.
LP
Offline Domsy
  • Postova: 132
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #204 u: 06-12-2019, 17:22:06 »
Ja sa svojom 147 na Eibach Sportlineu stružem malo malo s tom zaštitom od motora zato kaj se u sredini spigala i visi u špic, al se čovjek privikne na to...ona mi više služi kao neki senzor da ne otrgnem nekaj dole  :craz
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
Odg: Opruge & Amortizeri - Alfa GT / 147 (svi modeli)
« Odgovori #205 u: 06-12-2019, 18:00:51 »
ja sam je skinuo neki dan (kada sam mjenjao poluosovine) tu zastitu.
pazi da s njom nebi nakupio snjega pa da je nebi otkinuo u voznji pa da ti nebi nepravila neku štetu
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #206 u: 14-02-2020, 17:29:19 »
zna neko neko kako rijesiti problem.
nakon sta sam ga spustio prije par mjeseci kada ga smotam u lijevo pred kraj pocne mi nesto strugat.
skuzio sam da struze rukavac za onaj uteg ili sta vec je na poluosovini.
kada mi bio na eibach oprugama nije strugalo (nije bio toliko spusten-valjda).
da zanemarim to ili ?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2929
« Odgovori #207 u: 14-02-2020, 17:49:10 »
Nemože ti rukavac strugat po utegu. . .nemoguče.
Daj koju sliku. ..možda ti se nekaj otpustilo  :Hm
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #208 u: 14-02-2020, 19:13:47 »
budem ti poslikao sutra.
vidi se na utegu kako struze i kada kotac zakrenem taman se nasloni.
kada sam mjenjao opruge nisam mogao rukavac odvojiti od amortizera pa sam srezao šeraf a rukavac stavio od 156
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2929
« Odgovori #209 u: 14-02-2020, 19:39:07 »
Ti vjerojatno misliš na vilicu amortizera  :?
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #210 u: 14-02-2020, 19:55:11 »
e da da.sada kada gledam sliku
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
Offline tkubasa
  • Postova: 179
    • Ri
« Odgovori #212 u: 17-02-2020, 07:55:46 »
Interesantno.... I meni se cuje kad smotam u lijevo  :) pogotovo ako npr krecem uzbrdo sa punim u lijevo, al iskreno ja cisto izbjegavam motat bas pun kad znam da ce zastrugat gledao jesam u kanalu ali nisam vidio da negdje struze  :dontno:
Nesto ce bit da ima vise lufta nego bi trebalo
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #213 u: 17-02-2020, 08:11:44 »
Selen u vilici ti se pomaknuo vjerojatno
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #214 u: 17-02-2020, 08:50:29 »
Kod mene se isto tako čulo pri punom motanju a bio pukao osigurač što drži poluosovinu u homokinetičkom zglobu isto lijeva strana, skužio tek kad sam mijenjao amortizer i vilice pa je sve bilo otpušteno a zglob samo skliznuo sa poluosovine...
Offline tkubasa
  • Postova: 179
    • Ri
« Odgovori #215 u: 17-02-2020, 08:57:42 »
Hmm jest da je bilo prije 2 i kusur godine ali ne sjecam se da je ista bilo labavo... Od kad je spustena tako zapinje. Morat cu pogledati.
Selen pomaknu? Koji ovaj od rukavca? Sta mislis da ja  sve skupa pobjeglo nazad?
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #216 u: 17-02-2020, 09:16:46 »
ja sam poluosovinu od tada rastavljao dvaput i sve sjedne kako treba (mislim na osigurac),selen!? koji?
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #217 u: 17-02-2020, 09:34:43 »
Selen u donjoj vilici
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #218 u: 17-02-2020, 13:11:34 »
mozes malo pojasniti bolje?
selen na donjoj vilici kod kugle?
dali bi se to rijesilo sa stavljanjem vise šajbica na onaj dugacki šeraf?
najbolje od svega na orginal oprugama sve ok,na eibach isto ok,sparko zapinje.
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #219 u: 17-02-2020, 14:45:56 »
Ma da taj selen kod kugle jer je u njega ušarafljena vilica amortizera (ili kako se već zove), neznam kako bi uopće stavio šajbu između vilice i selena kad nema skoro ništa lufta između...
