19-06-2018, 15:04:21
Autor Tema: Aux ulaz 159?  (Posjeta: 9599 vremena)
  • Postova: 5108
Odg: AUX spoj za eksterni audio --- kako???
« Odgovori #20 u: 11-02-2012, 00:04:06 »
mrcina....jel tebi ovo ovako radilo???
jer meni nije...dok nisam spojio kabal na  ove pinove desno...A-AFR A-AFL i AAF...tek tu sam dobio zvk na aux
a to je ovaj zuti konektor...vidim da si ti pravio na plavi...
a ja za svaki slucaj provjerih i slike ovih kablova sto imaju da se kupe...svi dodju sa ovim konektorom zutim...a i fizicki se razlikuje od ovoga plavog...plavi ima 2 pina vise
ja sam se zahebo kada sam ti obiljezavao  :rolll:  :wal: ... sad sam bio vani izvadit radio van i vidio da je sa ove druge strane.. malo me alchajmer zeza izgleda  :smijeh
Offline Roko
  • Postova: 3193
  • 159 Ti
« Odgovori #21 u: 11-02-2012, 00:15:33 »
Ovaj livi je za spajat one bluetooth/ipod kutije , a data konektori su za komande na volanu ?
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #22 u: 11-02-2012, 01:44:04 »
izgubio sam sat vremena pokusavajuci da provalim sto nije ok...dok nisam rekao, spojicu na ove druge...ne mogu nista zeznut...a kad budem pipkao kabal, cuce se pucketanje na zvucnike ako tu treba da ide kabal  i tako bi :)
crobiker1
Aux ulaz 159?
« Odgovori #23 u: 06-03-2012, 17:21:35 »
Pozdrav.
Nemogu nigdje naci, gdje je aux ulaz u 159-tki?  :?:
Offline DrTom
  • Postova: 47
  • AR 159 1.9 JTDm 16v
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #24 u: 15-03-2012, 11:24:27 »
Pogledaj u pretinac kod suvozača, ali lako moguće da ga nemaš.
Ja sam razbijao glavu kako spojiti iPod i na kraju se odlučio na
FM transmitter jer ostala kemija mi je bila preskupa i prekomplicirana
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you. :icon_lol:
Offline DrTom
  • Postova: 47
« Odgovori #25 u: 16-03-2012, 08:38:05 »
Može li netko tko je obavio ovaj "operativni zahvat" ukratko opisati kako ta stvar funkcionira
i koja je ispravna shema spajanja? Kako se ponaša kad mu spojiš iPod sa 1000+ pjesama?
Što je s komandama na upravljaču? Ispisuju li se imena pjesama na oba displeja?
thnx  :pivo:
Offline Roko
  • Postova: 3193
  • 159 Ti
« Odgovori #26 u: 18-03-2012, 01:33:21 »
thnx  :pivo:
Zanima te spajanja AUX(zuti konektor) , ili plavog  ?  Na AUX se spaja obican banana kabel sa 3.5'' i sve kontroliras preko moba/uredjaja, no to vjerujem razumis :craz
Ako te zanima spajanja kutije za iphone/ipod , onda nema puno brige .Vecina radi plug and play i pojavljuje se na radiu kao cd changer . Nema shema spajanja i slicnig gluposti .  . Blaupunkt modeli dosta izgaraju , pa ti ostaje
 http://www.xcarlink.co.uk/home.php?cat=13
ili
http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/gateway-300
rade komande + infor dispaly (ali se zna blesirat)
ili pak nekakav parrot
Ne govorin nista iz osobnog iskustva, vec ono sto san vidia po forumima  :craz
« Zadnja izmjena: 18-03-2012, 02:00:57 od MafiaMan »
Offline DrTom
  • Postova: 47
« Odgovori #27 u: 18-03-2012, 20:39:10 »
Dovoljna mi je kombinacija spajanja "žutog" nastavka sa 3.5" završetkom ko za slušalice kojeg prikopčam u bilo koji mp3 player ili mob.
Tražio sam na ebayu, ali takav kabel/adapter ne mogu pronaći, ima samo u kombinaciji sa plavim konektorom:
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-3-5MM-AUX-INPUT-CABLE-FOR-iPOD-MP3-8-PIN-/290442103447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439fb2ca97
Žuti se nudi kao:
http://www.ebay.com/itm/CT29AR01-ALFA-ROMEO-159-AUX-INPUT-ADAPTOR-LEAD-FOR-MP3-iPOD-iPHONE-3-5mm-/160670532095?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2568b5c1ff
Ima li tko tako dobar da pošalje link? plizzz  :care
Offline Roko
  • Postova: 3193
  • 159 Ti
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #28 u: 18-03-2012, 22:36:33 »
Ja san uzea bia preko ovog lika.
http://www.wilecoyote.it/web/installazione_alfa_159.htm
Preko talijnskog ebaya san izvrsia narudzbu.... Ako imas bose onda iskopcas/premistis jedan pin . Sve pise tamo
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #29 u: 22-03-2012, 15:17:37 »
ja se nadam da sam rijesio pitanje USB-a i muzike u svojoj 159 :)
narucih od kineza ovo....ali zbog toga sto ima podrsku za LINE OUT...a ne samo kao fm transmiter...
ima usb, ima citac kartica...
skinucu mu ovaj prikljucak za upaljac, pa cu mu drugacije napravit prikljucak na napajanje, koje ce biti stalno...i montiracu ga nedje dje nece da strci a da mi bude na dohvat ruke :)
Offline Guerrini
  • Postova: 910
  • Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
    • Novi Vinodolski
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #30 u: 15-04-2012, 11:57:40 »
Pretpostavljam da bi se onda slično moglo i na 147-ci napraviti? Ili?
Offline dumpors
  • Postova: 3645
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #31 u: 15-04-2012, 12:50:46 »
imao fm transmiter sa line out izlazom, sve je divno krasno ali ima sum, poznato zujenje uzrokovano punjenjem alternatora  :rolll:. Zbog toga sam tu opciju odbacio jer nisam nasao jednostavno rjesenje
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #32 u: 15-04-2012, 15:07:34 »
Evo ja sad planiram napravit taj zahvat, samo bih volio taj 3.5mm priključak dovest u onaj mali "pretinac" gdje je upaljač. Samo, kako ga dovest do tamo, šta treba razvidat? Za dovest u pretinac ispred suvozača mi je sve jasno, samo mi je glupo stalno tamo otvarat to radi prebacivanja pjesama i sl.
Offline Roko
  • Postova: 3193
  • 159 Ti
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #33 u: 15-04-2012, 22:49:44 »
Mislim da se ne isplati komplicirat stvar  :rolll: . Izvuces kabel i zatvoris pretinac a da kabel izlazi i to je to  :)
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #34 u: 17-04-2012, 16:56:39 »
meni to radi bez problema...
vjerovatno ti je negdje masa losa...
Offline kastelan
  • Postova: 47
  • 147 1.9 JTD, 159SW 2.0 JTDM
« Odgovori #35 u: 03-06-2012, 12:57:00 »
Znam da je tema za alfu 159 ali:
Imam alfu 147 (2002.g) i blaupunkt 937. Da li mogu spojiti plavi konektor koji spominjete (http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-3-5MM-AUX-INPUT-CABLE-FOR-iPOD-MP3-8-PIN-/290442103447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439fb2ca97) na blaupunkt 937, tako da na aux kabel spojim iphone? :?:
« Zadnja izmjena: 03-06-2012, 13:11:20 od kastelan »
Offline dumpors
  • Postova: 3645
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #36 u: 03-06-2012, 21:50:55 »
mozes, ali jos treba na kabal ubaciti dva pina i prespojiti ih, data in i data out
Offline kastelan
  • Postova: 47
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #37 u: 03-06-2012, 22:54:28 »
Hvala na odgovoru, mislim da je jeftinija varijanta spojiti iphone na aux kabel nego kupiti dension ili sl. uređaj. Da li mi radio prepoznaje aux uređaj ako nemam tipku aux (nemam mogućnost izbora aux, samo tuner i cd). I da, ako može detaljnije kako na kabel ubaciti dva pina i prespojiti ih (slika u prilogu)
« Zadnja izmjena: 03-06-2012, 22:56:42 od kastelan »
Offline dumpors
  • Postova: 3645
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #38 u: 03-06-2012, 23:06:18 »
imas temu u rubrici 'uradi sam' pa pogledaj,treba malo improvizacije,otvaras ga na tipku SRC ili Source
Offline kastelan
  • Postova: 47
Odg: Aux ulaz 159?
« Odgovori #39 u: 05-06-2012, 08:22:38 »
hvala ti dumpors ko bratu! :pivo:
