12-08-2026, 12:58:45
Autor Tema: Radio i komande na volanu  (Posjeta: 19381 vremena)
  • Postova: 21773
Odg: Radio i komande na volanu
« Odgovori #30 u: 31-03-2017, 16:10:53 »
Ajde iskreno, jesi li koje spojio ti, eto zanima i mene??
Meni je i 159 bila i giu sada sa bose i obje imaju komande na volanu koje rade i bose radi a kenwood je 2din jedinica
« Odgovori #31 u: 31-03-2017, 16:38:11 »
Ja sam u GTA isto spojio adapter, 2din je radio.
Sad u Crosswagon imam adapter ali nesto ne radi kako treba, isto je Bose.
Ajde mi spoji, plaćam koliko treba :-))
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #32 u: 31-03-2017, 16:54:16 »
Jesi pustio signal na pojacalo?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #33 u: 31-03-2017, 17:46:18 »
Sta treba tocno?koje je boje zica za signal?
Same gas!
  • Postova: 21773
« Odgovori #34 u: 31-03-2017, 17:47:55 »
Smeda je meni bila
  • Postova: 21773
« Odgovori #35 u: 31-03-2017, 17:48:38 »
Tko je spajao nema pojma o auto akustici
Offline Damir
  • Postova: 10099
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #36 u: 31-03-2017, 18:23:00 »
Jesi na CW imao unutra radio s navigacijom :?
(onaj blaubunkt rns4 - kod alfe su ga zvali connect nav)
« Zadnja izmjena: 31-03-2017, 18:26:11 od Damir »
Alfa 145 QV - rally car
« Odgovori #37 u: 01-04-2017, 06:43:55 »
Da, taj sam imao, tocno.
Offline Damir
  • Postova: 10099
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #38 u: 01-04-2017, 08:04:05 »
Onda bi trebao imati iznad vozačevih nogu ovakav sklop:
na njemu treba iskopčati utikač i na utikaču spojiti žice kako je na slici prikazano bojama. Kad to spojiš trebale bi sve komande na volanu raditi (normalno ako imaš odgovarajući adapter)
 :hap:  :ok:
« Odgovori #39 u: 01-04-2017, 08:10:16 »
 :hap:  :ok:
Super, probat ću pa javim !!
Offline Alfist1990
  • Postova: 344
  • Giulietta,Mito,145QV x 2
    • Poreč
« Odgovori #40 u: 13-11-2017, 17:49:44 »
 :mah: Mogu li u 147-icu staviti volan sa komandama za radio i da to funkcionira ili treba još nešto zamijeniti? Tvornički je obični volan (bez tipki).  :?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #41 u: 14-11-2017, 10:47:18 »
 :hap:  :ok:
damire ja jos nisam uspio rijesiti navi radio bi tio zamjenit normalnim usb radiom.i kad ga spojim nema zvuka..znao sam da tipke na volanu nece radit..i ok..ali taj zvuk nema ga a radio radi i proba sam pustit pobudu na pojacalo i opet nista
Same gas!
  • Postova: 2558
« Odgovori #42 u: 14-11-2017, 13:56:43 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=38699.msg1630752#msg1630752
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfist1990
Offline Damir
  • Postova: 10099
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #43 u: 14-11-2017, 14:17:32 »
A jesi li nabavio adapter za tip radia koji pokušavaš ugraditi?
pregledaj i pročitaj cijelu temu:
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-andamp-blueandamp-me/153629-how-to-install-aftermarket-headunit-guide-147-156-and-gt.html
imaš više verzija adaptera, ovisno o tipu radia koji spajaš i ovisno o verziji radia koju si imao.
denis147
« Odgovori #44 u: 13-02-2018, 14:14:28 »
« Zadnja izmjena: 13-02-2018, 22:21:45 od denis147 »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: ETNA - Giulietta Turbo Benzina
« Odgovori #45 u: 25-02-2018, 08:19:24 »
Ja na gt imam 2din radio al mi ne delaju tipke na volanu, jbg ne mozes i ovce i novce  :lol
Vidiš, imam i ja 2din radio pa mi delaju tipke na volanu  :cool-smiley-027:
  • Postova: 21753
Odg: Odg: ETNA - Giulietta Turbo Benzina
« Odgovori #46 u: 25-02-2018, 09:19:32 »
Ja imam kineski 2din ti ocito imas jedan od marke  :D
  • Postova: 4002
« Odgovori #47 u: 25-02-2018, 10:22:00 »
Pa i za kineske multimedije imas adaptere da komande rade.
  • Postova: 21753
« Odgovori #48 u: 25-02-2018, 10:25:15 »
:? Ja sam cuo da za ovog moga nema..
  • Postova: 4002
« Odgovori #49 u: 25-02-2018, 10:28:11 »
A 99% sam siguran da za gotovo sve postoji neko rjesenje, samo je pitanje cijene i kemijanja.
  • Postova: 21773
« Odgovori #50 u: 25-02-2018, 16:27:16 »
Tocno to
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #51 u: 26-02-2018, 06:45:53 »
A koji to radio imaš?
  • Postova: 21753
« Odgovori #52 u: 26-02-2018, 09:53:57 »
Kineski 7010b, koj je nov kostao 49 eura  :D
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #53 u: 26-02-2018, 22:21:05 »
Ajd sad reci, može se ili ne?  :cool-smiley-027:
« Odgovori #54 u: 26-02-2018, 23:02:06 »
E, na joyingu se isto tako spoji samo Key 1, Key 2 i GND od can adaptera na odgovarajuće žice na unitu i to je to?
Jedino, can adapter mi ima neke žice koje bih kao trebao prerezati ovisno o marki headunita (ljubičasta, narančasta i zelena) šta da s njima radim, budući da joying nije predložen kao jedna od opcija?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #55 u: 27-02-2018, 06:31:47 »
Da, na Joyingu spojiš Key1, Key2 i GND. Sve ostalo možeš precvikati. One 3.5mm konektore i što još, ne sjećam se više  :tooth
Uglavnom, ovaj 7010B treba probati, ima ulaz za tipke, can adapter ima dva izlaza za tipke, al mislim da to nema veze. Treba probati.
  • Postova: 21753
« Odgovori #56 u: 27-02-2018, 17:25:36 »
A sad cu ti rec da ne kuzim nista  :smijeh trebao bi dat nekome ko se kuzi da spoji sve
« Odgovori #57 u: 27-02-2018, 18:27:01 »
Ukazao ti je na onu narančastu žicu koja je za tipke na volanu, ali ne brini nije samo do spajanja već trebaš uzeti i can adapter kako bi auto mogao komunicirati sa radiom - cca 60 dolara.
Offline Dekter
  • Postova: 8
    • Krapina
« Odgovori #58 u: 23-03-2018, 19:16:45 »
Bok! Kupio sam pioneerov mvh-290bt 2din radio. Imam adapter za komande ali mi treba shema za spojit sve to ili objasnjenje. Auto je 147-ca sa bose ozvucenjem. Znaci ili shema neka ili neko da je to sve radio na tom autu pa mi moze pomoc
« Odgovori #59 u: 23-03-2018, 19:50:03 »
Trebao si sa adapterom dobiti uputstva. Naime adapter spajaš na onaj plavo/žuto/zeleni konektor (na strani auto instalacije) i na radio spajaš pomoću 3,5mm jacka ili sa KEY 1, KEY 2 i GND. S time da bi na adapteru trebao imati neke jumpere koje moraš skinuti ili žice koje moraš prerezati (odspojiti) ovisno o marki radia koju imaš.
