22-01-2020, 06:53:28
Autor Tema: Zamašnjak,homokinetički...podrhtavanje?  (Posjeta: 38682 vremena)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1025
  • 147 1.9 JTDm 8v dimsport remap, ex Yugo Koral 60
    • Ragusa (DU)
Odg: Zamašnjak,homokinetički...podrhtavanje?
« Odgovori #160 u: 17-04-2018, 20:50:59 »
Ima ih jos kojima se to desava nakon promjene
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Sport i elegancija
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2403
  • Alfa 156sw JTD, GTA,155wb,Punto,850 tc nacionale
« Odgovori #161 u: 17-04-2018, 21:13:50 »
Ponovo na balans!možda su utezi otpali,a može i guma bit jajasta  :ok:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 441
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #162 u: 17-04-2018, 21:33:57 »
Meni se isto dešava da trese ali kod kočenja, baš nakon promjene guma nazad na ljetne... pogotovo kada idem nizbrdo, pa smo zakljucili da su se diskovi malo pokrivili  :what: :ling:
Ništa, svakako će novi gore uskoro, gume su ok :D
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline ST-alfija
  • Postova: 2628
  • alfetta,crosswagon,punto evo multijet...
« Odgovori #163 u: 17-04-2018, 21:41:07 »
 :drive: ja svoju vozim s gustom(ima 20-tak dana (otkad sam prominija centralni nosac ispod kardana) al dok sam dosao do uzrocnika podrhtavanja u leru prominija sam sve nosace :fp al opet vridilo je sad je sve novo  :da:
mislim da ovaj problem moze interesirat jedino vlasnike crosswagona jer je navedeni nosac specifican samo za to auto. :mah:
Offline krk4n
  • Postova: 1812
« Odgovori #164 u: 17-04-2018, 22:29:40 »
Nije dobro balansiro
Offline ar_jurki
  • Postova: 1025
    • Ragusa (DU)
« Odgovori #165 u: 18-04-2018, 08:29:02 »
Problem riješen. Kotač je balansiran zajedno sa distancom što je bila pogreška vulkanizera. 🤣
Sport i elegancija
Offline Domsy
  • Postova: 108
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #166 u: 26-08-2019, 23:30:22 »
Pozz dečki, problem je sljedeći..
Spustio sam svoju 147 1.9JTD 88kw na Eibach Sportline oprugama, prije toga imao sam problem sa unutarnjim zglobom lijeve poluosovine koji sam rješio tako da sam zamjenio šalicu koja se istrošila ali nisam križ (bio je mrvicu potrošen na jednom dijelu). Danas sam se vozio po autoputu 120km/h i u jednom trenu usred vožnje bez ubrzavanja auto se počeo naprijed tresti kao da se bude raspao, smanjio sam u 4 brzinu na 80km/h i opet je tresao. Zatim sam stao malo da pogledam kaj bi moglo biti međutim sve je na mjestu. Dalje sam se vozio normalno ništa nije treslo. Kada sam išao iz ZG-a povezao sam se 140km/h počelo se tresti i pritisnuo sam gas na 155km/h onda sam čuo i neko lupkanje al je prestalno kad pustim gas. Što bi to moglo biti?
PS. Neznam da li je to do nosača ili getribe ali kad se vozim i u trenutku pustim dodam gas motor se trese pa čak i ručica mjenjača se zatrese u tom trenu.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2403
« Odgovori #167 u: 27-08-2019, 07:59:57 »
Dođi u četvrtak na NSB,pa čemo prođirat  :ok:
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1064
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #168 u: 24-11-2019, 20:44:46 »
i sta je bilo nakraju?
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #169 u: 25-11-2019, 07:12:30 »
Nisam još ništa rješio, nisam pri vremenu. Zujanje se još uvijek čuje samo 4 i 5 brzina cca 1600rpm se polagano čuje a kad se krene ubrzavat zvuči kao da je nešto odšpanato tj kao da felga pleše i stvara rezonanciju. Ležajevi se provjereni i obadva su u redu. Al većinom se to zujanje događa kad auto dođe u radnu temperaturu. Neki dan potegnem na autoputu 140 km/h i držim tu brznu isto se čuje zujanje (nešto tipa kao zum zum zum zum) :?
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1064
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #170 u: 25-11-2019, 08:04:43 »
svaka ti cast da se tako vozis!
neke slicne simptime imam i ja (od jucer se poceli desavati)
kakva ti spona volana,krajnici..?
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #171 u: 25-11-2019, 10:13:31 »
Ak misliš na brzinu, ne vozim se ja tak stalno nego sam potegnuo da vidim dokle će se čuti to zujanje...eto danas se vozim auto se zagrije i čuje se to zujanje i čim pustiš papučicu gasa prestane..a čim ju malo dotakneš odmah se čuje to neko brujanje..a zna nekad i ispod nogu se osjetit mikrovibracije
Offline mote kariola
  • Postova: 1184
  • Getting Jiggy With It
« Odgovori #172 u: 25-11-2019, 10:28:57 »
 Meni se unutarnji hk zglob tresao na brzinama 115-140km/h, ništa isopd ni iznad toga te se osjetio pri šaltanju u višu pri višim okretajima.
Ležaj će ti zujati kad se auto u zavoju nagne na njegovu stranu - desni zavoj, zuji lijevi ležaj.
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #173 u: 25-11-2019, 11:10:14 »
Da da, to za lezaj znam, al ne zuji ni u jednoj strani nista kad smotam..samo na ravnom kad se vozim i kad drzim gas..kad pustim tisina i opet gas opet zujanje
  • Postova: 1184
« Odgovori #174 u: 25-11-2019, 11:19:00 »
Pogledaj si zadnje ležajeve, oni znaju zujati u svim prilikama pogotovo ako si auto nosio kod debila-automehaničara koji ti je auto držao 2 dana na dizalici na 30° preko vikenda jer je, eto debil, pa ti sjebe savršeno dobar ležaj koji 48 sata trpi optetećenje od 500kg ... moje iskustvo.
  • Postova: 3798
« Odgovori #175 u: 25-11-2019, 13:17:00 »
Zujanje tijekom vožnje, hod/trešnja ručice u trenutku puštanja/ davanja gasa su tipični simptomi gotovih ležajeva getribe
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #176 u: 25-11-2019, 13:44:21 »
Tog sam se i bojao...zuji samo 4 i 5 brzina...1 2 3 necuje se nista. I pritom to se samo cuje kad se auto zagrije..ovak nista na hladno.
A rucica mjenjaca kad pustim dodam gas se zatrese gore dole al mrvicu ko da lufta ima...
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #177 u: 25-11-2019, 13:48:19 »
A kaj se tice ležaja, provjeravao sam sa slušalicama, desni prednji se cuje na slusalice ali skroz nezamjetno jer u zavojima se necuje nikakvo brujanje koje bi sugeriralo da je ležaj otisao skroz..
Ovo brujanje više ko da iz predjela motora dolazi
  • Postova: 3798
« Odgovori #178 u: 25-11-2019, 14:20:47 »
Mislim da imaš poznatu Opelovu tj. GM getribu M32.
Prouči si ovo
https://stillrunningstrong.com/car-maintenance/m32-gearbox-bearings/
Offline Domsy
  • Postova: 108
    • Dugo Selo
« Odgovori #179 u: 25-11-2019, 14:30:10 »
Prouči si ovo
E sad nebih znao jel moja 147 ima M32 getribu.. :ne2:
