19-08-2026, 03:45:31
Autor Tema: OTEŽANO PALJENJE ODNOSNO NEPALJENJE PO ZIMI  (Posjeta: 3385 vremena)
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« u: 06-11-2011, 21:28:14 »
Naime, vozim Alfu 166, 2.4 JTD, 2000 g., i od prošle godine (ali samo zimi) imam problem sa paljenjem jer mi je rečeno u servisu da mi konzola gdje je klima, radio, navigacija, itd., po noći povuče previše struje i ne mogu ga ujutro upaliti. Odspojio sam grijač goriva jer su mi rekli da bi možda to vuklo previše struje ali ništa od toga, imam i dalje iste probleme. S obzirom da su sad dva-tri dana više temperature donekle pali normalno ali čim temperatura padne dolazi do problema. Da li je moguće da ću morati mijenjati čitavu konzolu (navodno to košta 2000 Eura) ili se to može nekako drugačije riješiti?
Hvala na pomoći! Hitno trebam bilo kakve informacije jer ako dođe prava zima onda sam bez auta!
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: OTEŽANO PALJENJE ODNOSNO NEPALJENJE PO ZIMI
« Odgovori #1 u: 06-11-2011, 21:31:56 »
pa nije konzola toliko skupa nađe se polovna puno jedtinije
uživam u vožnji
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #2 u: 06-11-2011, 21:39:13 »
Hvala na brzim odgovorima! Lampice ne tinjaju i očito je problem u konzoli. Rekel mi je jedan kolega da mi može odspojiti žicu sa konzole i staviti  ju sa strane na prekidač pa kad upalim auto onda kasnije upalim i taj prekidač od klime i radija a to mi je koma-ko neki stari vartburg :mad: Užas to mi više onda nije alfa.
 Koliko košta ta rabljena konzola i di ima toga za kupiti ?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #3 u: 06-11-2011, 21:42:13 »
ima u italiji na otpadima, neznam točno ali max. 2000 kn, ali bubam napamet, nevjerujem da bi bilo iznad 1500 kn, ako mislimo na istu stvar
uživam u vožnji
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #4 u: 06-11-2011, 22:19:37 »
postoje kakvi putevi da se to uveze bez carine i takvih sranja da ne moram plaćati državi,dali ima neko da to uvozi na crno k nama?
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #5 u: 07-11-2011, 00:35:19 »
Ma kakva carina, rabljeni dio a još kad meštar dovozi...  :drive: , ako si 100% siguran da je konzola ovdje ćeš je naći ... ja sam nedavno imao sličan problem i bila su u pitanju svjetla u zadnjim vratima, ostajala su upaljena preko noći a teško je bilo za skužit da kad su vrata zatvorena ona i dalje svijetle...
« Zadnja izmjena: 07-11-2011, 00:40:19 od dkasaic2 »
« Odgovori #6 u: 07-11-2011, 00:43:54 »
moguće da je akumulator za mjenjanje(takav je slučaj sad kod mene)...nekako sumljam da je konzola...
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #7 u: 07-11-2011, 00:51:09 »
i ja bih potražio drugo mišljenje, najbolje negdje u ovlaštenom servisu, samo da daju dijagnozu  :da:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #8 u: 07-11-2011, 06:03:54 »
provjeri dali ti možda ne gori svjetlo u ladici,meni je to bio problem,ista alfa i isto godište,po mraku kad se ugase svjetla u kabini malo pogledaj i vidi se sa strane svjetlost ako ti gori,naravno ne otvaraj ladicu.
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #9 u: 07-11-2011, 09:12:46 »
Moram još jednom sve temeljno provjeriti. Problem oko upaljenog svjetla sam već više puta kontrolirao i nisam naišao na ništa. Što se tiče ovlaštenog servisa jako kompliciraju (valjda samo da čim više naplate). Bio sam tamo u više navrata i od onda nikakve pomoći a ni poboljšanja. Otpojio sam čak i grijač goriva, prema naputku firme koja servisira Alfe i ništa! E da, imam akomulatorb od 72 Ampera. Mislite da je možda preslab za moju Alfu (podsjećam, Alfa 166, 2.4 JTD, 2000 g.). Hvala puno na pomoći. Stvarno se nadam da će se uskoro riješiti ovaj misteriozni kvar. pogotovo moram to riješiti jer žena obožava taj auto i ne želi nijedan drugi  :craz
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #10 u: 07-11-2011, 10:21:04 »
a mozda grijaci motora  :?: moja 166-ca isto 2.4 jtd je tesko palila ujutro na hladno zbog grijaca
EDIT: koje je boje tvoja 166-ca sta si ju nedavno uzeo ili je duze kod tebe  :?: :?: pitam jer nadam se da nisi naletio na onu moju kramusinu sta je bila u zagrebu do nedavno  :craz
« Zadnja izmjena: 07-11-2011, 10:22:34 od Reno »
Offline shadowfax
  • Postova: 857
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #11 u: 07-11-2011, 11:01:20 »
72 ampera je preslabo za 166-cu, 100 treba minimalno...
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #12 u: 07-11-2011, 11:14:38 »
slažem se, za dizele općenito idu jači akumulatori koliko ja znam.
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #13 u: 07-11-2011, 11:28:26 »
Kad zahladi i kad akomulator radi s 50% kapaciteta, preslabo... ja u svom benzincu imam od 110 ah
  • Postova: 4698
« Odgovori #14 u: 07-11-2011, 11:57:38 »
Jesi ti ili itko drugi ampermetrom mjerio koliko to struje vuće kad je sve pogašeno-ampermetar u seriju sa akumulatorom i sve ćeš znati za 60 sekundi
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #15 u: 07-11-2011, 12:30:28 »
He he he nisam naletio na tu. Ovu vozim već 5 godina!  :craz
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #16 u: 07-11-2011, 12:32:59 »
A ništa. Pokušat ću sve što ste naveli pa kud puklo da puklo...to sa paljenjem je već toliko iritantno da mi dođe da alfu izudaram :mad:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #17 u: 07-11-2011, 12:39:32 »
:ok: neko ju je kupio od lika sa kojim sam ja nesto mjenjao a auto je groblje zesce spremna za otpad  :hehe:
Offline shadowfax
  • Postova: 857
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #18 u: 07-11-2011, 12:41:17 »
NHF ,tako je i izgledala..
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #19 u: 07-11-2011, 12:44:51 »
Au al se netko usrećio. valjda mu dođe da nekome  :henker: Tako će se netko usrećiti ako ja odlučim svoju prodati...
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #20 u: 07-11-2011, 14:51:29 »
i ja sam imao sličan problem sa svojom 166.pregledaj jel ti akumulatar odnosno alternator uredu i obavezno 100 ampera uzmi novi i i riješio si problem.kod mene je bio akumulator pri kraju pa sam malo malo morao zimi preko kablova :)
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #21 u: 07-11-2011, 15:16:23 »
dobro da znamo, pa da ne ulazimo u kombinacije s tobom  :craz
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #22 u: 07-11-2011, 19:36:01 »
Kupujte 166 samo za sisvete jer su groblja i to malo žešća  :funny:
« Zadnja izmjena: 07-11-2011, 19:36:36 od dkasaic2 »
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #23 u: 07-11-2011, 20:02:31 »
:hehe: :hehe: :hehe: :funny: :funny: :funny: :funny: :funny: :funny:
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #24 u: 07-11-2011, 20:04:55 »
Ma ne rješavaj to... dam ti ja svoju, ključ za ključ pa ću ja to riješiti, nemaš beda  :ok:
Offline Crni
  • Postova: 11
    • Varaždin
« Odgovori #25 u: 07-11-2011, 21:17:32 »
a kaj tvoju muči???
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #26 u: 07-11-2011, 21:20:36 »
apsolutno niš... al kad joj je po zimi vuklo struju mislio sam si sve i svašta, kad ono svjetla 5w u zadnjim vratima... al ak oš mjenjat može  :mahm
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #27 u: 09-11-2011, 08:17:23 »
 :off moja ima od 66 ampera i dve zime pali bez greške i to čim se ugasi lampica (nikakvo čekanje da pucne relej i sl.)prešla oko 350000
CLASS
« Odgovori #28 u: 10-11-2011, 00:28:46 »
Dakle
1.  Ispitaj (ili netko ko zna) dali i koliko vuče struje kad je sve ugašeno. ako ne onda idemo dalje.
2.  Ne treba ti akumulator od 100 ili više amper/h. zašto?  odg. - zato jer ne. (da ne ulazim u tu tematiku)
3.  Ovisno koliko je akumulator star recimo cca 2 godine moguće je da je izgubio nešto kapaciteta i sad u hladnim danima ga to još više ubija i vrlo brzo će ga ubit.
4.  Ako nije ništa od navedenog onda lijepo alnaser dole i reparirat ga malo. Kao naprimjer:  četkice i one bukule od fosforne bronce.
Da se sad ne vračam na tvoj post ispočetka, kako zapravo vergla kad pališ: relativno brzo kao:  ( zzzzzzzzzz)    ili    onako    (zzz...zz.....z.....z............z......................z)?
1. Ako je slučaj (zzzzzzzzzz) onda nije ništa od gore navedenog nego eventualno ne funkcionira koji grijač ili više njih ili nešto drugo za što stvarno neznam odgovor tako da ćeš se morat obratit nekom stručnijem.
2. Ako je slučaj  (zzz...zz.....z.....z............z......................z) e onda već igraju ove gore navedene stavke.
Ovaj odgovor ti je iz nemalog iskustva sa sličnim problemima tako da šta da ti kažem, pokušaj ovaj post uzeti u obzir jer ako samo kupiš novi akumulator a recimo problem je u alnaseru onda ćeš imati novi akumulator (što nikako nije loše ali košta) ali ćeš ipak morati servisirati alnaser.
