09-06-2026, 14:49:34
Autor Tema: Alfa Romeo Avio  (Posjeta: 10518 vremena)
denis147
Alfa Romeo Avio
« u: 30-09-2011, 17:52:46 »
Alfa Romeo D2 (1931-1934)
Costruttore -Alfa Romeo Milano
Tipo    -motore radiale
Numero di cilindri -9
Raffreddamento- ad aria
Alimentazione -carburatore
Distribuzione -   OHV 2 valvole per cilindro
Compressore -volumetrico velocità 2,5 x giri motore
Cilindrata -13,74 L
Alesaggio -120 mm
Corsa -135 mm
Rap. di compressione -5:1[1]
Potenza-    240 CV (176,5 kW) a 3 000 m
Combustibile -benzina avio
Designed by Vittorio Jano
Number built    ~600 (1931-1934)
Breda Ba.25
Caproni Ca.101
« Zadnja izmjena: 22-01-2012, 08:48:15 od a.m.alfa »
denis147
Odg: Alfa Romeo(avijacija)
« Odgovori #1 u: 30-09-2011, 18:22:13 »
Alfa Romeo 110 (1934-1944)
Costruttore - Alfa Romeo Milano
Tipo    -motore in linea rovesciato
Numero di cilindri -4
Raffreddamento -ad aria
Alimentazione    -a carburatore
Lunghezza -1,227 m
Larghezza -50,8 cm
Altezza -752 mm
Cilindrata -6,124 L
Alesaggio -118 mm
Corsa -140 mm
A vuoto -135 kg
Potenza -120 CV (89 kW)
CANT Z.1010
CANT Z.1012
Saiman 202
« Zadnja izmjena: 30-09-2011, 18:25:04 od denis147 »
denis147
« Odgovori #2 u: 30-09-2011, 19:49:44 »
Alfa Romeo 121
General characteristics
Type: Eight-cylinder inverted V-8 air cooled engine
Bore: 120 mm (4.72 in)
Stroke: 110 mm (4.33 in)
Displacement: 9.9952 L (609.9 in³)
Length: 1,780 mm (70 in)
Width: 684 mm (26.9 in)
Height: 700 mm (27.5 in)
Dry weight: 345 kg (760 lb)
Components
Supercharger: Centrifugal type
Fuel system: Two horizontal carburettors, or one injection carburettor
Fuel type: 100/130 grade fuel
Oil system: Pressure type.One pressure and three scavenge pumps
Cooling system: Air cooling
Reduction gear: Spur gear type: reduction ratio 0.621:1
Performance
Power output: 284 kW (400 hp) at 3,000 rpm (take-off), 246kW (330 hp) at 3,000 rpm (max continuous power)
Compression ratio: 6.5:1
Specific fuel consumption: 290 g/hp/hr (0.63 lb/hp/hr) (take-off),
Oil consumption: 2.5 kg/hr (5.5 lb/hr)
Power-to-weight ratio: 0.82 kg/kW (0.53 hp/lb)
« Zadnja izmjena: 30-09-2011, 19:51:52 od denis147 »
denis147
« Odgovori #3 u: 30-09-2011, 20:05:35 »
Alfa Romeo 135
Cant Z.1018 "Leone
Savoia-Marchetti SM.87
Savoia-Marchetti SM.82
« Zadnja izmjena: 30-09-2011, 20:16:31 od denis147 »
  • Postova: 42942
« Zadnja izmjena: 10-04-2019, 19:29:19 od a.m.alfa »
denis147
Odg: Alfa Romeo Avio
« Odgovori #5 u: 24-01-2012, 00:54:36 »
odlično a.m.alfa  :da: :ok:
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #6 u: 29-03-2012, 22:37:09 »
Nikad cua da je alfa imala prste i u aviaciji  :clap2: . Fala obojici  :ok: +
« Odgovori #7 u: 30-03-2012, 01:27:13 »
imas u zagrebackom tehnickom muzeju par komada, isplati se ici vidjeti ako naletis tamo
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #8 u: 30-03-2012, 01:39:31 »
 :ok:, nemoj zezat  ,sad napokon i iman razlog posjetit neki nas muzej  :hello:  :mahm
« Zadnja izmjena: 30-03-2012, 01:40:53 od MafiaMan »
Offline GoGGY-ARC
  • Postova: 111
« Odgovori #9 u: 30-03-2012, 19:13:42 »
@ denis147 i a.m.alfa  :pivo:   zbilja jako dobri postovi, avio industrija o kojoj se jako malo zna...svojedobno sam posjetio i Tehnički Muzej u Zagrebu nebili dobio informaciju više. A u ZET-u sam dobio knjigu gdje su neki stari Alfini autobusima koji su voženi 70-80'tih godina, moram provjeriti tu informaciju (nisam siguran za period godina).
Al to je to, bravo!!  :undd:
  • Postova: 42942
« Odgovori #10 u: 01-04-2012, 18:34:17 »
Neznam koji je model
Engine:
2 x Alfa Romeo 115 | 185 hp | Pistons
  • Postova: 42942
« Odgovori #11 u: 19-06-2017, 21:17:13 »
« Zadnja izmjena: 10-04-2019, 19:26:05 od a.m.alfa »
  • Postova: 42942
« Odgovori #12 u: 10-04-2019, 19:27:03 »
  • Postova: 721
« Odgovori #13 u: 16-03-2021, 18:12:36 »
OTOMACH - nadzvučni protubrodski projektil 🚀.
U travnju 1981. potpisan je ugovor između Alfa Romeo Avio i vojne tvrtke Oto Melara.  :ar: Avio je zadužen za dizajn, razvoj i proizvodnju turbomalznog motora brzine 2205 km/h.
Od projekta se odustalo zbog visoke cijene  i učinkovitosti, tj. potreban im je suptilniji projektil. Nakon otkazivanja razvoja, Oto Melara ulaže u protubrodski projektil OTOMAT (brzina 1225 km/h).
Još jedna zanimljiva informacija iz bogate povijesti  :ar:.
« Zadnja izmjena: 16-03-2021, 23:44:21 od 147 »
