16-06-2019, 07:35:56
Autor Tema: Alfa Romeo 147 žarulje na ventilaciji  (Posjeta: 9673 vremena)
Offline Zbg07
  • Postova: 45
Odg: Alfa Romeo 147 žarulje na ventilaciji
« Odgovori #40 u: 19-07-2016, 09:44:31 »
Ako se stave led diode umjesto žarulja, dali se i dalje može mijenjati intenzitet jačine osvjetljenja?
Offline noDi
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 653
« Odgovori #41 u: 19-07-2016, 10:57:16 »
Kolega Kristian ti je to radio pa ga pitaj...
  • Postova: 5745
« Odgovori #42 u: 19-07-2016, 11:27:48 »
Zar se inače može mijenjati intenzitet osvjetljenja klime?
Offline noDi
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 653
« Odgovori #43 u: 19-07-2016, 12:04:33 »
Ja sam pretpostavio da misli na instrument plocu, bo...
  • Postova: 5745
« Odgovori #44 u: 19-07-2016, 12:06:07 »
Na ploči nema žaruljica, ako pita za 147.  :ok: Diode su i u originalu.
Mislim da misli na ventilaciju koja uvijek isto svijetli i ovako i onako.
Ugrađivanjem dioda na ventilaciju može doći do problema da ona "crta" na knobu ostane neosvjetljena jer nju žaruljica obasjava čisto radijalno što dioda nije kadra učiniti  ;)
« Zadnja izmjena: 19-07-2016, 12:08:13 od Vasko »
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #45 u: 19-07-2016, 17:01:49 »
Nisam na ništa određeno mislio, samo sam negdje čitao da nitna žarulja uredno mijenja jačinu osvjetljenja, zbog niti, a dioda to ne može.
  • Postova: 5304
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #46 u: 19-07-2016, 17:38:07 »
Na automatskoj klimi je sve led, i sve mijenja intenzitet svjetla.. I tabla i klima.. U GT je tako, vjerujem i u 147 s automatskom klimom. Samo uzmi prr led smd5050 kao na led traci i mozes mijenjat intenzitet..
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #47 u: 19-07-2016, 17:49:18 »
Smd znači, hvala punoo na informaciji ;)
Offline MacSlavko
  • Postova: 9
    • Rovinj
« Odgovori #48 u: 03-01-2019, 10:04:34 »
Ali te LEDice s eBaya nemaju onaj otpornik otraga.
Ne bude se elektronika bunila zbog toga?
Ja sam se jučer time bavio: crkle su sve tri i išao sam u ovlašteni servis (AutoBenussi, Pula) kupiti ih. Naravno da ih nemaju na stanju i da ih treba naručiti, ali cijena je 82kn po komadu??
To mi je bilo puno i nije mi se dalo čekati par dana pa sam krenuo u pothvat lemljenja (prvi put u životu)! Izvadio sam stare i ubacio one T5 1,2W ubodne što se kupe na Petrolu (par je 8 kn), uspio zalemiti nazad i žarulje i otpornike i sve radi OK, ali nema promjene intenziteta kad se regulira osvjetljenje instrument-ploče.
Ne znam je li to upoće radilo i prije, jer otkad smo kupili ovu Alfu 147 (za suprugu) te žarulje su bile mrtve...
Anyway, sad se barem vide kotrole grijanja/klimatizacije u mraku! 😎
« Zadnja izmjena: 03-01-2019, 10:08:19 od MacSlavko »
  • Postova: 5745
« Odgovori #49 u: 03-01-2019, 10:11:03 »
Bravo! Što se tih lampi tiče, prošao sam istu priču kao i ti te i moj auto trenutno svijetli sa tim žaruljicama (nakon toga i kolegi Alfista145 složio isto). Mislim da je jedini downside to što su ove malo jače pa se znaju kontrole malo ugrijati (ništa pretjerano).
Što se tiče intenziteta osvjetljenja mislim da to nikad nije reagiralo - neka netko sa originalnim lampicama potvrdi.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: MacSlavko
  • Postova: 2863
« Odgovori #50 u: 03-01-2019, 10:24:52 »
     :hat:
iako je tema zamrla, imao sam isti problem sa rasvjetom pa, evo par slika kak sam ja to rješil, možda bu kome trebalo:
     I da, s tim u vezi; neznam dal se o tome pisalo i ovdje, po stranim forumima ima nekih informacija ali oprećnih, jedni kažu ima veze drugi da nema, dakle; iz prve ruke mogu potvrdit da, ukoliko vam je pregorena ona lijeva sijalica (na regulaciji temperature) neće vam radit ni motorić za regulaciju toplo/hladno, ostaje u zadnjem položaju koji je bio prije pregaranja sijalice
 (znaći il se stalno grijete il hladite)
 Kod mene, nakon "operacije" sijalica, ponovo sve radi normalno.
(ovo je više info za one kojima se eventualno negdje pokuša uvalit novi motorić, koji je narafski daleko skuplji od sijalica, pogotovo u ovoj LED verziji ;)
Pratim temu, trebam i ja mijenjati.
Ovo što sam quote-ao mi se čini kao dobro riješenje.
Ima li neki downside da se zalemi SMD LEDica?
Offline Pol ZF1
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 443
  • 146 & 147
    • Međimurje
« Odgovori #51 u: 04-01-2019, 09:19:54 »
Ledice s e-baya rade sasvim normalno bez ikakvog lemljenja i kemijanja.
Ja ih imam vec par godina i još su prve tri unutra.
Tih 10 komada u paketu će sigurno nadživjeti TS pod haubom...  :gay:
  • Postova: 2863
« Odgovori #52 u: 04-01-2019, 09:20:40 »
super  :crazy:
daj nabaci koju noćnu sliku  :ok:
  • Postova: 5745
« Odgovori #53 u: 04-01-2019, 09:59:46 »
Jaooo sada ću morati raskapati klimu  :smijeh :lol
  • Postova: 2863
« Odgovori #54 u: 04-01-2019, 10:15:26 »
pričaj mi o tome  :tooth
Offline Pol ZF1
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 443
  • 146 & 147
    • Međimurje
« Odgovori #55 u: 04-01-2019, 20:34:41 »
Ma slikao bi ja to vama pola dana, ali ovaj moj LG krumpir odbija napraviti pristojnu sliku po mraku...
Ne znam da li je gore s blicom ili bez njega.
Evo nisam bio ljen i izašao sam na hladnoću u gacama samo za vas. :)
Bolje slike trenutno nemam. Uživo to izgleda pristojno.
Boja je možda za nijansu svjetlija nego orginal žaruljice.
Ja imam socijalnu klimu pa mi ne smeta.
Kome smeta malo se vrh ledice zacrveni crvenim markerom dodatno, pa bude crvenije.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR, Vasko
  • Postova: 2863
« Odgovori #56 u: 05-01-2019, 11:01:18 »
odlično je  :ok: :ok: :ok:
Offline denis147
  • Postova: 951
  • 147 1.6 TS
« Odgovori #57 u: 05-01-2019, 12:53:34 »
Ne može.
Jačina osvjetljena vrijedi samo za instrument ploču / brzinomjer.
Meni je ricambi originali žaruljica trajala 8 godina.
2014. godine kupija novu u ovlaštenom servisu(30 kuna).
« Zadnja izmjena: 06-01-2019, 17:17:01 od denis147 »
The truest wisdom is a resolute determination.
