29-04-2026, 00:44:52
Autor Tema: VM motor baca ulje na štangicu  (Posjeta: 27261 vremena)
Offline Jackie85
  • Postova: 379
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« u: 18-09-2007, 18:19:57 »
Dakle, motor kada se makne štangica na kojoj se provjerava količina ulja u sistemu baca ulje. Što bi mogao biti razlog tome i koliko če to loše biti za moje novčano zdravlje?
Boxer
Odg: VM motor baca ulje na štangicu
« Odgovori #1 u: 18-09-2007, 18:28:52 »
Uh, ne miriše na dobro, polugeneralka ja mislim u boljoj varijanti a ako ne onda generalka. :sad: prvo izmjerit kompresiju i onda dalje :da:
« Zadnja izmjena: 18-09-2007, 18:29:11 od Boxer »
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #2 u: 18-09-2007, 18:55:23 »
a što se podrazumijeva pod polugeneralkom?
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #3 u: 18-09-2007, 20:23:23 »
Ne diraj šipku i vozi dalje, ako ne bude mogao upaliti ove zime onda ćeš razmišljati o generalci ili polugeneralci.
Koliko ti troši ulja na 1000 km? Napiši, iako nije precizan pokazatelj stanja.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 18-09-2007, 20:28:30 »
Promjena klipnih prstenova (nema strojne obrade cilindara), provjera ventila (ako su loši, onda zamjena), provjera vodilica ventila (ako su loše, zamjena) uz izmjenu svih brtvi na glavi uključujući gumice ventila, obično se mijenjaju zupčasti i ostala remenja jer je usput.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #5 u: 18-09-2007, 20:31:24 »
meni se čini da baca kompresiju u karter, tako da je motor u komi  :ok: složi ti to da nebi imal još večih problema  :ok:
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #6 u: 18-09-2007, 20:46:36 »
pritisak ulja na manometru na instrument ploči je na prvoj crtici kada je motor zagrijan na radnu temperaturu, što su mi rekli da je dobro.  motor ne dimi, a što se potrošnje ulja tiće to ti ne mogu reči jer mi karter slini.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #7 u: 18-09-2007, 20:52:49 »
i šta su ti rekli za to kaj ti ulje ide na štangicu van  :rolll:
Boxer
« Odgovori #8 u: 18-09-2007, 20:59:26 »
Kolegi je na tom motoru pukao jedan klip i isto se dešavalo, nije dimila, kompresija u tom cilindru je neznatno pala ali motor je cijelo vrijeme bacao ulje na šipku. Klip je na čelu imao pukotinu od 5-6 mm dužine i manju od najtanje niti i tu je nabijao kompresiju u donji dio motora i povraćao ulje na šipku.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #9 u: 18-09-2007, 21:02:10 »
tak je i kod mene jedan susjed imal problema sa bacanjem ulja na šipku, i moral je napraviti generalku  :rolll:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #10 u: 18-09-2007, 21:05:03 »
Pa koliko ukupno? je li 1 litru na 1000 km?
Što se tiče ulja na štangici nije isto je li motor 2.5 ili možda 1.6. Veći motor (čitaj sa većom kubikažom) podnosi puno veća propuštanja kompresije u prostor ispod cilindara. Rupica od šipke na malim i velikim motorima je otprilike ista i onda veći motor bolje "puše" kroz rupicu i neiskusnoga može zavarati. Zato kažem da te to ne treba zabrinjavati, viđao sam motore koji na onu gumu od oduška uljnih para dižu kosu na glavi kada se otkopča sa usisa, pa naprave još stotinjak tisuća kilometara.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #11 u: 18-09-2007, 21:06:42 »
dobro ako ide zrak, al ako na tu štangicu curi ulje to nije dobr.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #12 u: 18-09-2007, 21:11:29 »
Gura ga zrak (plinovi iz kartera). Tko zna kako je to konstrukciono rješeno, možda radilica pljuska ulje baš na to mjesto gdje je dno šipke i onda ga plinovi guraju gore. Možda je začepljeno crijevo (ili onaj kolektor) od oduška uljnih para, pa se stvara ekstra pritisak u karteru. Ima više faktora u igri, pa se ne može samo na osnovu šipke ulja procijeniti stanje motora.
« Zadnja izmjena: 18-09-2007, 21:12:06 od Viktor »
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #13 u: 18-09-2007, 21:12:30 »
Gura ga zrak. Tko zna kako je to konstrukciono rješeno, možda radilica pljuska ulje baš na to mjesto gdje je dno šipke i onda ga plinovi guraju gore. Možda je začepljeno crijevo (ili onaj kolektor) od oduška uljnih para, pa se stvara ekstra pritisak u karteru. Ima više faktora u igri, pa se ne može samo na osnovu šipke ulja procijeniti stanje motora.
moguče je, al bi trebalo to ipak na servisu pogledat.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #14 u: 18-09-2007, 21:19:48 »
motor je papa, može još probat odšarafit čep, tam gdje se sipa ulje, postavit ga na rupu i lagano držat rukom, dodat gas i ako ne vuče čep prema dolje generalka je tu
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #15 u: 18-09-2007, 21:30:15 »
Ima još jedna cakica, ne mogu se uspoređivati količine plina propuštenih u karter benzinca i dizela, tu mislim ako je netko navikao na benzinca, pa kupi dizela i misli da je motor loš.
Razlika je u tome što benzinac ima leptir na usisnoj grani i usisava na minimumu jako malu količinu zraka, tek toliko da motor radi, a dizel nema leptir i usisa koliko mu stane u cilindar. Druga razlika je u tlakovima kompresije koji su više nego dvostruki u korist dizela. Ti viši tlakovi uzrokuju veće propuštanje plinova izgaranja u karter.
I na kraju kada se sve zbroji i oduzme, razlika u količini plinova koji se propuste u karter je oko 5 puta veća u dizela u odnosu na benzinca iste kubikaže. To sam mjerio pa znam.
Slažem se da treba otići na servis i vidjeti u čemu je problem. Samo i tamo ima nekih meštara koji su laki na obaraču što se tiče proglašavanja generalke.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #16 u: 18-09-2007, 21:33:31 »
Ma baš ti je precizna metoda. Ja gledam u desetinku bara, gledam da su isti uvjeti ljeti i zimi da bih mogao odrediti stanje.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #17 u: 18-09-2007, 21:35:52 »
tak sam i ja jednom bio na sajmu u zagrebu, i lik je prodaval audi A4 star dvije godine, i dođe lik i veli vlasniku nek upali auto, i on upali i lik odšerafi poklopac za nadoljevanje ulja, i malo baci par kapi kroz otvor van i on veli " gospon pa taj vam je motor u komi, spreman je za generalku" i sva škvadra oko auta udri u smijeh, ja nisam mogo doči pola sata k sebi. :hehe: :hehe:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #18 u: 18-09-2007, 21:42:58 »
ne pričam ja o tome, normalno da mora bacit malo ulja van, al ako jako baca ulje na čep ne valja, kad baca ulje na šipku i puši motor je gotov, još nikad nisam fulao provjeravajući tako motor, tak su se i meni smijali pa su nakon 5000 km radili generalku
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #19 u: 18-09-2007, 21:44:55 »
Ima toga i kod nas. Jednom mi je jedan htio skinuti čep kada sam prodavao Prismu, ali je moja ruka bila brža  :hap: . Na Prismu sam davao garanciju godinu dana na motor uz neograničenu kilometražu. Mislim ako u roku godinu dana bude potrebna generalka, ja mu je radim o svom trošku. To provjereno privuče kupca.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #20 u: 18-09-2007, 21:47:49 »
da čuješ kakvih sve priča ima u vezi prodaje, to nije normalno, al ova mi je ostala u dobrom sječanju  :hehe:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #21 u: 18-09-2007, 21:51:57 »
I ruka postane crna.  Pa možeš skinuti cijev od oduška uljnih para i puno preciznije odrediti stanje.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #22 u: 18-09-2007, 21:52:15 »
e takvih kao ti je malo
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #23 u: 18-09-2007, 22:35:26 »
ovaj motor ima odušak uljnih para. jel možda može biti problem u njemu da je zaštopan ili nešto slično?
Offline Jackie85
  • Postova: 379
« Odgovori #24 u: 18-09-2007, 23:10:26 »
zaboravi sam reći da motor ide ko lud, bilo brdo ili ravnica. na uzbrdici ide i u 4 (malo jača uzbrdica, od črnomerca do šestina)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #25 u: 19-09-2007, 15:36:42 »
Neće se nikad skroz začepiti, nego se od nakupina smanji promjer, pa bude veći tlak u karteru.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #26 u: 19-09-2007, 15:41:34 »
Na dizelima za generalku se ne može ništa primjetiti da slabije idu. Idu skroz normalno, ali ako padne kompresija ispod neke granice neće da upale zimi (red veličine: novi 36 bara, a kada ima 24 bara onda je to zimi generalka, ovo su podaci mjereno na "na vruće").
Na benzincu se može primjetiti pad snage na niskim okretajima ako je loš, npr. ako novi ima 14 bara, onaj sa 7 bara skroz normalno pali i vozi, ali na tim tlakovima se već radi generalka.
  • Postova: 16638
« Odgovori #27 u: 19-09-2007, 17:11:41 »
pa di baca ulje ?na čep di se toči ulje i štangicu?
AA-lfa
« Odgovori #28 u: 19-09-2007, 17:22:07 »
Citat:
  • Postova: 16638
« Odgovori #29 u: 20-09-2007, 06:48:07 »
propusnost na karikama ili zaštopan odušak
znam alex...nešto me zbunilo kroz kontekst razgovora... :ok:
