05-04-2020, 15:14:54
Autor Tema: FIATECUScan / MultiEcuScan  (Posjeta: 21953 vremena)
medijaadi
Odg: FIATECUScan / MultiEcuScan
« Odgovori #20 u: 08-03-2011, 12:44:00 »
Probao i nista
Offline LOŠA
  • Postova: 4246
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #21 u: 08-03-2011, 12:46:28 »
Com port 1 instalirani drajveri i brzina podesena na 38400.Probao na dva laptopa isto se desava neprepoznaje interfejs.Ni jedan od programa ne poznaje interfejs a probao sam sve sto sam nasao na netu.ja mislim da kad prikljucim na auto interfejs treba da svijetli neka dioda da se zna da je povezan ali samo svijetli crvena kad prikljucim na laptop a to je od napajanja uredjaja.Neznam sta mi je ciniti dalje.Jedan sam interfejs vec kupio onaj obicni bez ELM cipa i on mi radi jedino na programu alfadiag a onda mi je receno da moram uzeti ovaj ELM327 da bi mogao sa FiatECUScan da ocitam moj procesor u autu i tako sad mogu kupovati kablove i kablove i gledati ih :) Hvala svima na odgovorima ako neko zna sta mi je ciniti osim da bacim ovo sve neka se javi.Hvala
Ako ti radi sa AlfaDiag onda definitivno mora raditi i sa FiatECUScan.
medijaadi
« Odgovori #22 u: 08-03-2011, 13:17:41 »
Sa AlfaDiag mi radi samo onaj drugi interfejs a ELM327 nradi nikako ni sa jednim
Offline LOŠA
  • Postova: 4246
« Odgovori #23 u: 08-03-2011, 13:23:06 »
KL interface - radi i sa AlfaDiag i sa FiatEcuScan
ELM327 interface - radi sa FiatECUScan + hrpom ostalih univerzalnih programa ako auto ima EOBD (znači benzinac 2002-> i dizel 2004->)
Mislim da ti negdje fulaš sa postavkama...
medijaadi
« Odgovori #24 u: 08-03-2011, 15:22:16 »
Imaju li veze ove zice sa konktora od interfejsa na obd konektor interfejsa kod mene su spojeni na ELM327 interfejsu ovako
2 , 3 , pa su 4 i 5 spjene zajedno onda dalje 6 ,7, 9, 10, 14 .To su pinovi koji su spojeni kod mene na konektoru interfejsa a procitao sam da je 16 pin + sa obd auta koji ovdje nije spojen
Moze li tu biti neka kvaka i zna li neko kako ide raspored pinova i koja se lemi sa kojom zicom od onog bijelof konektora u interfejsu pa na obd konektor interfejsa
Offline LOŠA
  • Postova: 4246
« Odgovori #25 u: 08-03-2011, 15:34:47 »
Ako nitko nije petljao po interfejsu (dakle novi interfejs) on mora čitati ECU motora.
Za druge centrale (ABS, Airbag, Servo...) su potrebne modifikacije.
medijaadi
« Odgovori #26 u: 08-03-2011, 18:32:30 »
Ok hvala na odgovorima.Kontaktirao sam prodavaca u Britaniji i rekao mi je da mi je danas posalao drugi interfejs v1.4a koji sam ja i narucio a dobio ovaj v1.5.Vjerovatno ce taj novi raditi.Da li neko ima ovu novu verziju FES_a.Ja imam 2.6 a nova je 2.72.Jos me interesuje da li mogu sa programom Galletto_EOBD2_v1260 tunirati auto sa ovim interfejsima sto imam ili moram kupiti neki drugi i vracanje kilometraze me interesuje pa ako neko zna sta mi sve treba molim odgovor.Hvala
medijaadi
« Odgovori #27 u: 09-03-2011, 11:17:57 »
Jos jedno pitanje u vezi ELM327.Da li kod testiranja uredjaja i com porta mora interfejs biti prikljucen na auto ili samo na usb ?Mozda sam tu pravio gresku cijelo vrijeme.Ja sam ga spojio samo na usb pokrenuo FES i isao na test com porta a nisam to radio u autu.Mozda mu treba i onih 12 volti na pin 16 iz konektora u autu pa nece da radiHvala
Offline LOŠA
  • Postova: 4246
« Odgovori #28 u: 09-03-2011, 11:36:38 »
Naj noviju verziju FiatEcuScan uvijek možeš skinuti sa: www.fiatecuscan.net
Galletto je poseban interface+program za čitanje/upisivanje u ECU, znači možeš mijenjati parametre  u mapama i na taj način "tjunirati" auto, skidati kilometražu, ali to je dosta opasan sport...
Naravno, interface mora biti priključen na auto i kontakt uključen.
medijaadi
« Odgovori #29 u: 09-03-2011, 14:42:10 »
Hvala na odgovoru probao i radi sve kako treba :) Reci mi koliko bi mogao podici moju Alfu 2.4 JTD 10v 150 ks 2004 godina i da li ima neko vec neki files koji je vec modifikovan za ovaj motor?Hvala
medijaadi
« Odgovori #30 u: 11-03-2011, 13:21:34 »
Zna li neko kako se moze ucu u bord kompjuter preko elm327 na alfu 166 2.4 jtd 2004 god. Bosch EDC15C7 i da li neki program to omogucava?Hvala
Dac
« Odgovori #31 u: 28-05-2011, 14:33:32 »
dižem staru temu malo
AlfaDiag-a nema za skinuti .. hm.. ne-demo verzije?  :song:
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #32 u: 25-06-2012, 10:55:23 »
samo da se ubacim, nije dugo pisano u ovoj temi, ako nekom treba, u mene je FES 3.4.2 crack-an...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #33 u: 25-06-2012, 21:29:03 »
docepao sam se krekiranog FiatEcuScana i da sad ne saljem linkove pojedincima, stavit cu link sa 4shareda...
admini ako hoce neka maknu link...
link: http://www.4shared.com/rar/oOt9jNKB/342.html
tutorial za instalaciju:
najprije pokrenite SetupFiatECUScan342.msi
nakon toga file FiatECUScan.exe zalijepite u direktorij u koji ste instalirali FES....
i to je to, stvar rijesena...
Offline Bender
  • Postova: 85
  • Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V MJET
« Odgovori #34 u: 07-07-2012, 12:28:20 »
Jedno pitanje,
Puca li vam veza sa ecu-om kad koristite crackani FES? Meni sa free verzijom radi super očitavanje parametara u radu, međutim sa crackanim ne, radi mozda 10-15 sekundi i onda rikne.
Ak ima neko lijeka molio bih da javi  :?:
Offline dugixy1
  • Postova: 963
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #35 u: 25-07-2012, 15:12:47 »
ima netko link za skinuti ScanMaster sa hrvatskim jezikom?
i šta da uzmem od ovog dvoje
Interfejs ELM 327 (EUROSCAN 2010) CAN USB v1.4a
kolko vidim pod software http://www.eko-gas.hr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=131&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=56
ne radi sa FIAT ECU SCAN  ali radi sa mnogim drugima i ScanMaster-om
ili da uzmem Interfejs FIAT ECU SCAN USB u OBD2 priključku
http://www.eko-gas.hr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=114&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=56
ali kolko vidim on samo radi sa FIAT ECU SCAN  software .
treba mi za alfu 159 jtdm 2007 god
Svaki info dobro došao!
« Zadnja izmjena: 25-07-2012, 15:14:13 od dugixy1 »
Offline dugixy1
  • Postova: 963
« Odgovori #36 u: 26-07-2012, 20:54:22 »
Jedno pitanje,
Da ova verzija ne valja uopče, ne isplati se ni skidati!
imao sam identične probleme kao i ti!
evo tu sam okačio predzadnju,radi odlično pa skini.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=25720.msg1116359#msg1116359
Pozz
« Zadnja izmjena: 26-07-2012, 20:55:03 od dugixy1 »
mato
« Odgovori #37 u: 28-07-2012, 17:15:42 »
imam fiatecuscan 3.4.1 i nece da ocitava nista osim dtc...na sve ostalo se pojavljiva neki prozorcic kao da mi registracija nije dobra.... jel ima koja dobra dusa da mi moze poslati neki program koji radi normalno jer sve sam vec pretrazio na netu i nigdje nemogu rijesiti da sve radi kako treba....vec sam izludio s tim programom... :) :) :)
« Zadnja izmjena: 28-07-2012, 17:16:18 od mato »
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #38 u: 26-01-2014, 20:29:40 »
Kao što naslov teme govori, radi se o Fiat MultiEcuScan-u.. naletio sam na netu na program..verzija je 1.7, ima i tocna procedura za instalaciju.. vjerujem da ima i puno vise opcija od FES-a.. od istog je tipa program.. moderatori i admini, ako je tema na krivom mjestu preselite/spojite s drugom.. program je na 4shared-u.. 20-ak MB ima program.. instalirao ga jesam, radi...spajao sa autom nisam jer trenutno ne mogu, pa ako netko ima volju nek skine, instalira i isproba...
link: http://www.4shared.com/zip/-eNDM7v4ba/Fiat_MultiECUScan_v17_MHH.html
  • Postova: 3872
« Odgovori #39 u: 26-01-2014, 20:39:06 »
Koristim ga sa plaćenom licencom i radi fantastično.
Crackirana reg. verzija mi nije dobro radila-oba instalirana na istom kompu
