21-12-2025, 09:07:36
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 352790 vremena)
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2580 u: 25-05-2016, 06:49:29 »
Pa svi su isparivači prije radili na vakum iz usisa,isto ko i servo,a sad su svi na struju,a kaj struja mjeri?
I danas rade.
Injection sustavi plina isto imaju isparivače spojene na usisnu granu radi vakuumske korekcije
Offline deda
  • Postova: 430
Odg: LPG
« Odgovori #2581 u: 25-05-2016, 07:03:21 »
Ja tu vakumsku cijev nigdje ne vidim,ajd idem još jedanput sve pregledat,možda to zeza.
Offline hrc
  • Postova: 604
  • Mi ne pijemo
Odg: LPG
« Odgovori #2582 u: 25-05-2016, 08:57:51 »
Ti imas koliko sam skuzio fergazere, tako da ces se natražiti tog vakuma. Ako neznas namjestit plin na takvom sustavu onda se mani toga. Inace bi ti rekao da zamijenis membranu na njemu jer to je jedna jedina stvar koja moze zezat da nemozes dobiti da radi kako treba.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: LPG
« Odgovori #2583 u: 25-05-2016, 09:27:30 »
Pozdrav!
Dal bi neko htio objasniti kako su motori 2.0 ts kompaktibilni sa plinom?
Znaci radi se o Gtv-ejki. Covjek ju vec sest godina vozi na plin i nema ono za podmazivanje ventila pa me zanima dal je to pouzdano kupiti?
Strah me da nije plin zaribo motor.... Ak bi mi neko mogao malo to pojasniti...
2.0 TS, 180 000 na plinu, od toga 150 000 kod mene i nikad nisam otvarao motor, nema podmazivanje.
Offline Hrvoje
  • Postova: 127
    • Krapina
Odg: LPG
« Odgovori #2584 u: 26-05-2016, 11:40:17 »
Ti trosi kaj vise ulja ili?
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2585 u: 26-05-2016, 12:04:38 »
Auto na plin troši isto ulja ko i na benzin, nema razlike
Offline deda
  • Postova: 430
Odg: LPG
« Odgovori #2586 u: 26-05-2016, 21:43:04 »
Ako nije problem daj mi pojasni kako radi,jer sam našao tvorničke upute i shemu i nema nigdje vakum cijevi koja se spaja na usisnu granu,samo neki elektroventil na isparivaču.Stvar je da taj plin od prvog dana ugradnje nije radio kak treba,išao sam nekoliko puta tam gdje su ga ugradili,nekaj slože i do doma opet zeza i na kraju sam odustao,već se mjesecima ne vozim na plin.Koga god sam pitao nitko mi nezna objasnit kako taj isparivač radi,samo svi vele"na struju".
Na kraju su mi rekli da taj boxer nikad ne može dobro raditi na plin,a imao sam istu takvu Alfu prije 25 godina sa Bedinijevim plinom i radio je savršeno.
Offline hrc
  • Postova: 604
  • Mi ne pijemo
Odg: LPG
« Odgovori #2587 u: 26-05-2016, 22:04:15 »
Isparivač pusta plin kad se elektroventil upali. Vakum cijev nema niti jedan isparivač. Imaju jedino novi sistemu da radi korekciju preko svog Map senzora ali to utječe na rad injektora a ne na isparivač.
Dakle ti imas on/off plin koji ide u neki razdjelnik pa na sva 4 fergazera ili ako ti je 33 sa jednim fergazerom onda na usis iza filtera ali prije leptira. Radi na principu venturija bas kao i benzin u fergazeru. Strujanje zraka kroz suženje uzrokuje podtlak u crijevu plina i tako se plin uvlaci u cilindre. Tocno onoliko koliko treba ako sve valja. Isparivač samo treba dati dovoljno plina kad je maksimalno strujanje zraka. Ako nikad nije bio servisiran onda ti membrana na isparivaču nevalja vise ili je filter zastopan. Ako je to dobro onda ga treba podesiti jednom zauvijek. Na dva mjesta se moze podesiti. Količina plina koju isparivač daje, i prigušene na ventilu negdje na crijevu od isparivaca do fergazera.
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2588 u: 26-05-2016, 22:23:26 »
Ja imam na Lovatu  Easy Fast spojenu vakuumsku cijev sa usisne grane na isparivač, i ta cijev cijev preko T razvodnika na plinski MAP. Tak sam imao i prije na Stagu 300 i Stagu 4, i na Landi Renzu Omegas, sve novi injection sustavi.
Tak je bilo i na davno "fergazer" BRC sustavu na Tipu koji sam imao
Offline hrc
  • Postova: 604
  • Mi ne pijemo
Odg: LPG
« Odgovori #2589 u: 26-05-2016, 22:26:10 »
Sta taj vakum radi na isparivaču ? Bas u kućište isparivaca ili u neki sklop na njemu.
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2590 u: 27-05-2016, 09:18:56 »
Tako je, posebno je na usisnoj izbušen pipac, na njega cijev koja ide direktno u isparivač. Ak sam dobro shvatio, radi vakuumsku korekciju, tj. Valjda održava isti tlak plina da ga nebi falilo. Jer drugačije isparivač ne zna dal si stisnuo gas i da treba više plina da bude tlak isti. Ta ista cijev ima na sebi t komad i iz iste cijevi ide cijev na map senzor
« Zadnja izmjena: 27-05-2016, 09:19:40 od Mike20 »
  • Postova: 5853
Odg: LPG
« Odgovori #2591 u: 28-05-2016, 08:23:39 »
Ima i flandja sa vakum korekcijom isparivaca Ali nepotrebno. Deda odi nekome ko ima ekotest I nek ti nastima plin. Al prije provjeri komponente koje su ugdadjene i reci koji je motor u autu i jel elektro ubrizgavanje ili fergazer.
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #2592 u: 30-05-2016, 13:17:58 »
da li je nekome crkao ECU od plina?
meni se to desilo, a teorija majstora je da je negdje struja probila, najvjerovatnije od aftermarket xenona i unistila ECU. istina plinska instalacija je stara 11 godina...
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2593 u: 30-05-2016, 13:54:55 »
Desilo se mom tetku na audiu. Imao LOVATO. Plinska instalacija isto tako negdje stara.
  • Postova: 2676
Odg: LPG
« Odgovori #2594 u: 30-05-2016, 13:56:06 »
I dečku kojem sam ja prodao svoju prijašnju alfu isto izgorio ECU od plina, kaže da ga je otvorio i unutra bilo sve kao ugljen  :Hm
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #2595 u: 30-05-2016, 14:36:09 »
probacu reparirati plinski ECU, odnijeti kod elektronicara. fora je sto moram naci isti takav ECU jer se vise ne proizvodi, pa uz drugi ECU mora ici sve zajedno (dizne, isparivac..), sto kosta skoro kao nova ugradnja (komplet prednji dio, osim boce pozada)
lovato je ECU
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: LPG
« Odgovori #2596 u: 30-05-2016, 14:40:47 »
Nije istina da ako mijenjas ECU, mora ici novi isparivac i injektori.
Onda bi vrijedilo i obratno. Ja na svojoj imam druge injektore i isparivac. Niti jedno nema veze sa Tartarinijem ciji ECU imam.
A novi isparivac+injektori kostaju oko 1500kn.
Koji si to sistem ugradis za te novce
« Zadnja izmjena: 30-05-2016, 14:42:36 od draak »
Odg: LPG
« Odgovori #2597 u: 30-05-2016, 16:38:52 »
toga barem ima povoljno polovno
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
Odg: LPG
« Odgovori #2598 u: 30-05-2016, 17:27:53 »
Jeli netko cistio isparivac? Moj je sad na 90 tisuca i radi bez greske ali malo slini antifriz pa bi ga preventivno preslozio i ocistio jer vidim da se hoce dosta zastopat od nekog taloga.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2599 u: 30-05-2016, 17:32:19 »
Tocno
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #2600 u: 30-05-2016, 18:09:23 »
Evo ECUa..znaci on bi se trebao zamijeniti...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: LPG
« Odgovori #2601 u: 30-05-2016, 18:32:46 »
Ciji je isparivac? Neke nije jednostavno reparirati, a i reparacija kosta 80% cijene novog.
Mene je Emer-ov isparivac kostao 850kn. A reparacija Tartarinija bi bila oko 650kn, a pitaj boga da li bi bio kao novi, koji je napredniji od isparivaca starog 10 godina
Posto nisi blizu Zg gdje znam za dobre plinase, oglasnik u ruke :)
« Zadnja izmjena: 30-05-2016, 18:33:23 od draak »
  • Postova: 5853
Odg: LPG
« Odgovori #2602 u: 30-05-2016, 19:07:00 »
Imam takvu instalaciju na drugom autu koji stoji.
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
Odg: LPG
« Odgovori #2603 u: 30-05-2016, 20:36:37 »
Isparivač je NLP ,turski kao i cijeli sistem i sa 90t radi bez i najmanjeg problema. Nebi nužno radio reparaciju već samo očistio i malo po potrebi zadihto spojeve da ne slini ili je možda bolje ne dirat?
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2604 u: 30-05-2016, 21:26:35 »
Isparivač nemreš malo počistiti i malo zadihtati, ili se reparira-što ponekad nije najsretnije rješenje, ili uzmeš drugi kak je rečeno.
100 000km za neki "bezveze" isparivač je puno km, i bolji znaju do 150 000km prosliniti
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: LPG
« Odgovori #2605 u: 30-05-2016, 21:33:22 »
Najbolje da samo nahranis majmune :)
Ako malo curi vrlo je vjerojatno da ce ubrzo poceti sve vise i vise. Mojem je trebalo jedno 6 mjeseci da pocne toliko curiti da vise nije bilo smisla samo doljevati vodu.
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #2606 u: 31-05-2016, 07:50:29 »
Tak je, najčešće počne sliniti na O-gumicama sa spojevima cijevi antifriza, a onda i lagano na membrani koja je već sigurno lagano i ispucala
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
Odg: LPG
« Odgovori #2607 u: 31-05-2016, 09:57:47 »
Meni nedavno krepao Tartarini ECU
radio normalno dok se temp ne digne preko 90C i onda izbacivao sa plina
odem do majstora on ga pogledao i krepao do kraja
stavili Tartarini za 5-6-8cly i radi hehe
žalosno je da nije rijetka pojava da krepa ECU od plina nakon cca 10god
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #2608 u: 31-05-2016, 12:03:54 »
A nakon 10 godina alal mu... :cool-smiley-027:
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: LPG
« Odgovori #2609 u: 31-05-2016, 23:54:28 »
Ekipa, zanima me kakva je procedura u slucaju ugradnje plina s polovnim komponentama npr. kupljenim na njuskalu:
1. Da li ih instalater moze ugradit, a da imam mogucnost atestirat plin?
2. Vozi li se neko s neatestiranom instalacijom i koje su mozebitne kazne?
3. Jel jedina opcija otic u servis, platit puni iznos, dobit papire i atestirat sve?
« Zadnja izmjena: 31-05-2016, 23:55:05 od cava »
Behind the red line
