21-12-2025, 03:16:09
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 352766 vremena)
kikas
Odg: LPG
« Odgovori #1680 u: 28-05-2014, 17:55:44 »
To me zanimalo jer ja krenem napravim 500 m on prebaci pa mi se činilo da je to prebrzo jer su neki pričali o neki 60 stupnjeva što je več jako vruč motor pa sam ja ručno prebacivo. Znači što se toga tiče normalno je da na neki 40 stupnjeva sam prebaci na plin a za prebacivanje na benzin sam negdije pročito da je stvar u nekoj membrani
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1681 u: 28-05-2014, 20:19:22 »
Znači dovoljno je da prebaci na plin i na 30 stupnjeva, a ako auto odmah nakon prebacivanja trokira, treba podići na 40 stupnjeva-naravno priučamo o sustavima sa ubrizgavanjem plina.
Ovo nisam skužio o prebacivanju na benzin i membrani.
Znači injection sustavi plina-svaki put kad pališ motor, bio on vruć ili hladan, pali se na benzin. Ak je vruć dovoljo je dodati gas da prebaci npr kod mene je prebacivanje kod prvog paljena na 1700 okretaja. Kad je haldan, prebacit će kad dostigne temperaturu koja je zadana.
Dok se voziš na plin, ne benzin će prebaciti u tri slučaja:
1. kod visokih okretaja ako je tako narihtano radi toga što motor ne može dobiti dovoljno plina ili radi samog benzina koji bolje "hladi" ventile
2. kad ostaneš bez plina
3. kvar u sustavu plina (kratki spoj, loš spoj itd)
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
Odg: LPG
« Odgovori #1682 u: 03-07-2014, 15:09:47 »
Ima li ko kakvu preporuku za servis plina u Splitu i okolici?
Triba bi odradit mali servis, i zanima me jel moguce da se ono za punjenje plina prebaci sa zadnjeg branika u poklopac od rezervara ako je plin vec ugraden?
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: LPG
« Odgovori #1683 u: 03-07-2014, 19:21:36 »
Možeš prebaciti, ako imaš mjesta ispod poklopca..
Za servis će ti netko preporučiti meštra od ST ekipe..
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
Odg: LPG
« Odgovori #1684 u: 03-07-2014, 19:54:02 »
To bi radija za 164 super...ruzno mi je ono doli na braniku...
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: LPG
« Odgovori #1685 u: 03-07-2014, 19:55:42 »
GT i 147 imaju mjesta dovoljno, pretpostavljam da i 164 ima.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Offline Angelo
  • Postova: 121
  • ex 146 1.6 TS, ex 156 2.5 V6, 147 SS FL
    • Kaštela
Odg: LPG
« Odgovori #1686 u: 03-07-2014, 21:27:00 »
bubić u rupotinama. imam samo pozitivna iskustva s njima
...ili jesi, ili nisi...
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
Odg: LPG
« Odgovori #1687 u: 03-07-2014, 21:54:04 »
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #1688 u: 03-07-2014, 22:02:33 »
sam neznam kak ćete na tehničkom jer čini mi se da je upisano mjesto punjenja.
trebat će sigurno neka suglasnost servisera
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1689 u: 03-07-2014, 22:11:16 »
Ne, samo ako mijenjaš isparivač i bocu trebalo bi mijenjati podatke tj. mini atest, iako kod nekih auta isparivač se niti ne vidi pa ga možeš zamijeniti.
Jedino je problem što kod prikjučka za točenje benzina treba i lim bušiti kod nekih auta pa treba dobro sve zaštitii, na braniku je lakše samo plastiku izbušiti
Odg: LPG
« Odgovori #1690 u: 03-07-2014, 22:18:19 »
mislim da se novi atesti ni ne mogu pravit sa priključkom u braniku,koliko sam čuo(možda je krivo) ali priključak mora bit na čvrstom nosaču
kod mene je priključak ispod poklopca za šlepanje,ubušen u nosač branika i po meni najbolje mjesto na 145/6,samo nije tako jednostavno na svim autima...
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1691 u: 04-07-2014, 08:23:10 »
Može biti na braniku, jer u biti je to najjednostavnije za izvesti
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #1692 u: 04-07-2014, 08:38:38 »
Pa i meni nema logike zašt nebi smjelo bit.
Ionako je to samo punjenje i da dođe do nezgode nema tam plina osim malo u lajtingu.
Odg: LPG
« Odgovori #1693 u: 04-07-2014, 14:34:33 »
tako mi je rekao lik koji ugrađuje plin
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
Odg: LPG
« Odgovori #1694 u: 04-07-2014, 16:34:24 »
Sada je trenutno branik busen, ali mislim slagat 164 QV , pa mi je zao buisit taj branik... Pogledat cu kod servisera, pa da mi kazu sta je najbolje.... :thanks
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: LPG
« Odgovori #1695 u: 25-07-2014, 17:06:20 »
Pozdrav, imam problem na hladno kad mi prebaci na LPG ili se ugasi ili varira , ako se ugasi onda  zna jos jednom kad prebaci da se na praznom hodu opet ugasi cim se malo zagrije sve je OK. Interesuje me dali je do senzora temperature ili da se u kompu podesi na malo veca temperatura za prebacivanje. Hvala
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1696 u: 26-07-2014, 08:54:07 »
koji sustav imaš, koliko km ima odrađenih na plin, koje su dizne i koji isparivač.
Ako je dosad radilo,a odjednom ne radi dobro, može biti do senzora temp.-jedino ako primjećuješ da puno ranije prebacuje na plin nego ranije u istim uvjetima vanjske temperature
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: LPG
« Odgovori #1697 u: 26-07-2014, 21:32:06 »
NX gas i ja sam primjetio da mi malo ko malo ranije prebaci na lpg. senzor je na isparivacu ???
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1698 u: 27-07-2014, 05:53:38 »
Da, najčešće je.
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1699 u: 06-08-2014, 12:39:19 »
Novi pravilnik:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_78_1466.html
Nema baš nekih novosti u odnosu na prije, osim:
Čl.8.
(1) Za motorna vozila na pogon plinom koja su unesena/uvezena, mora se prije registracije izvršiti identifikacija i pregled potvrdne dokumentacije, te prema potrebi ispitati vozilo.
Članak 31.
(1) Sustavi za pogon motornih vozila plinom moraju biti homologirani u skladu s Pravilnikom ECE R115.
(2) Sustavi za pogon motornih vozila plinom koji nisu homologirani sukladno stavku 1. ovoga članka, a imaju dokaz o homologaciji jedne od država članica Europske unije, mogu biti odobreni od tijela nadležnog za homologaciju vozila odnosno sustava i dijelova, koje o tome izvješćuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Znači za uvezene PO POTREBI se radi atest.
E sad, tko će procjenivati potrebu.........
Spremnik se nakon 10 godina ispituje, nakon 20 se MORA zamijeniti
« Zadnja izmjena: 06-08-2014, 12:40:43 od Mike20 »
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: LPG
« Odgovori #1700 u: 06-08-2014, 16:26:37 »
nema po potrebi ako je uneseno u knjižicu i naravno homologirano onda bi na tehničkom trebali unijet u sistem i ovjerit u cvh osim ako su mijenjani dijelovi a nisu upisani onda je po potrebi ::)
Offline davor.mikes
  • Postova: 17
    • Suhopolje
Odg: LPG
« Odgovori #1701 u: 13-08-2014, 12:18:19 »
nema ispitivanja boce, sada se nakon 10 g zamjenjuje...
  • Postova: 4665
Odg: LPG
« Odgovori #1702 u: 13-08-2014, 13:14:16 »
Ne nužno, piše ili pregled ili novi
Čl. 8.
(3) Spremnik plina za UNP smije biti u uporabi najdulje 20 godina, računajući od datuma proizvodnje. Periodični pregled obvezan je nakon deset godina od datuma proizvodnje ili se spremnik zamjenjuje novim spremnikom. Sljedeći periodični pregled obvezan je najkasnije nakon isteka roka od pet godina.
Odg: LPG
« Odgovori #1703 u: 13-08-2014, 15:05:39 »
Ekipa gdje ima za točiti plin na jadranskoj magistrali između zadra i crikve?
Senj?
Offline evo_mene_opet
  • Postova: 54
Odg: LPG
« Odgovori #1704 u: 13-08-2014, 15:55:57 »
ima u Senju
Offline davor.mikes
  • Postova: 17
    • Suhopolje
Odg: LPG
« Odgovori #1705 u: 13-08-2014, 20:47:24 »
samo to ispitivanje boce prije par godina na braviću  me umalo koštalo oko 2000 kn,ne znam jel sad to sve ustrojeno kako treba, jer ja ko budala čekao da se ustroji Tuv croatia..
Na kraju me nova boca sa ugradnjom ispala 750 kn
Odg: LPG
« Odgovori #1706 u: 21-08-2014, 17:29:16 »
dali sad auti sa plinom idu na eko-test?
čuo sam da su to nedavno promjenili i da moraju ići na eko test...a skidao bi katalizator pa da se nebi zeznio za sljedeću registraciju....
Offline destriero
  • Postova: 450
  • Stojadin 75,Stojadin 164
    • Langerdorf
Odg: LPG
« Odgovori #1707 u: 21-08-2014, 23:01:55 »
oslobođen si ekotesta ali naknade za plin ne    :ok:
Odg: LPG
« Odgovori #1708 u: 22-08-2014, 00:57:11 »
da znam tko mi je rekao da su uveli eko test  :batin ali ne sječam se  :hehe:
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
Odg: LPG
« Odgovori #1709 u: 22-08-2014, 01:50:28 »
to ti je sigurno rekao netko tko nema plin     :henker:
