28-09-2020, 22:41:51
Autor Tema: 145 1.4 mutant koji koji je uklet  (Posjeta: 5530 vremena)
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
Odg: 145 1.4 mutant koji koji je uklet
« Odgovori #80 u: 05-03-2011, 20:21:27 »
evo i dalje ne pokrece rely pumpe sa ovom 1.6 strujom al barem pali, sad na prvo paljenje je bilo dima i magle i pucanja i svega al nakon par minuta se sve stabiliziralo vise manje, radi nemirno dosta sa ovom 1.6 strujom i svijetli mu lampica ubrizgavanja, naravno nije spojena ni lambda sonda pa dio toga pripisujem njoj..
ne nabija kompresiju u vodu to mi je bilo bitno.. i nedimi plavo vise kolko sam vidio sad navecer ni u blokadi ni u abgasu ni u leru.. vidjet cemo kad rijesim ovo kak radi vjerojatno cu nabavit neku 1.4 dobru pa nju staviti gore i s njom to privest kraju jer mi se cini da ce sa 1.6 uvijek bit sa previse goriva na tom 1351ccm boxer motoru :craz
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #81 u: 06-03-2011, 18:11:11 »
centralu, citac koda i kod kljuc pozeljno da ima master kljuc..u utorak cu znat dal cu imat ili ne jer ima stricek za 300 kn samo kaj nisam ziher dal ce mi doc. ak nece javim se vama pa se dogovorimo odmah uz bregaste da to rijesimo. odjednom..
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #82 u: 06-03-2011, 18:27:21 »
ak ima skinut kod onda treba samo centrala...
u slucaju da ima kod onda treba citac koda i kod kljuc..
to se vidi kad se da kontakt dal svijetli lampica koda ili ne. ak svjeli onda ga hebi.. ak ne onda ga nit nema.. naravno ak auto pali, najbolje probat.
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #83 u: 15-03-2011, 23:37:31 »
evo od boxera preuzeo centralu danas to pobacao gore probno paljenej i alaa.. prvo se malo zaletaval na leru bi nebi amo tamo i na kraju ko singerica.. uveo u kabinu struju oko motora provukao sve kud treba ic i onda sam morao frendu ic slozit skuter jer mu krerpal tokom zime i dok sam mu to rijesil vec je bilo 8 navecer i nisam vise imao volje nista radit..
sutra mjenjam ulje i filter, pošrafim nosac letve volana, pokopcam sve konektore i stavim osigurace, spojim centralu u kabini i sve spofixiram, stavim akumulator i test voznja ak ce sve radit kak treba za vikend se ubacuju dobre bregaste i cijela bljzga ide kraju
najveci problem mi je sad siber. i za njeg cu otvorit novu temu jer mi bas nije jasan i dodje mi da ga zaljepim.
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #84 u: 17-03-2011, 13:44:27 »
evo danas napravio pocasnih 10 km.
nema kaj, pali i ide  :craz
1.4 je unutra ovih dana budem hitil bregaste 37 unutra razmisljam si dal da zvadim motor van ili ne.?
neda mi se glave skidat radi tog dole a nisam jos uspio zvadit bregaste bez skidanja kucista bregastih dole.
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #85 u: 17-03-2011, 19:57:38 »
ja bi savjetovao da nista ne diras sad kad radi.bezveze si se namucio u cijeloj toj priči,da bi na kraju opet završio na 1.4
mani se kemijanja  :hap:
........ ......kad narastem bit ću QV
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #86 u: 17-03-2011, 21:28:50 »
bregaste sigurno idu 37, a 1.7 kad ce bit gotov il ce pod stakleno zvono ili ce u auto neki sigurno.
  • Postova: 13070
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
« Odgovori #87 u: 17-03-2011, 21:31:54 »
Tebi zbilja nije dosadno u životu.  :hap:  Baš ti je vesela i poučna tema.  :craz  Samo napred.  :ok:
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #88 u: 17-03-2011, 21:41:03 »
sve me strah da ce mi postat dosadno jer posla sve manje, ovo malo kaj zaradim na tu i tam kojem servisu i generalki kakvog skutera i motora nije nit za gorivo pokrit.. a i izgleda da bude bila nogalo na poslu..
al uz alfu nema dosade, ak vidi da ti je dosadno odma nkj. krepa..
jedna anegdota vezana uz ovog mutanta:
kak je to sve islo skupa redom:
prvo izvadim ovaj 1.4 jer su mu bregaste u banani bile i ide unutra 1.7 i kak on nikako nije radil stavio sam bregaste iz 1.7 koje su bile 35mm i vracen je 1.4 i sve super i onda krepa struja.. i onda sam slozio auto na 1.6 struju i onda je preskocil remen.. i onda sam rekao kad ga slozim na orginal 1.4 struju i sredim glavu otpasce mu kotaci valjda. i kak sam to napravio drugo jutro prazna prednja guma kod suvozaca.. naravno nebi bilo to sve kad nebi jucer kak je padala kisa upalim auto stisnem kocnicu svjetle zmigavci, upalim poziciju opet sviejtle zmigavci.. danas ujutro upalim auto vozim malo dodjem doma slini ulje na bregastoj (rijesio sam ovo sa zmigavcima).. nikad dosadno. sad cu stavit te bregaste i sve napravit auto ce valjda umrijet od tuge jer mu je sve ispravno..
