28-09-2020, 19:40:44
Autor Tema: 145 1.4 mutant koji koji je uklet  (Posjeta: 5529 vremena)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
Odg: 145 1.4 (1.7) nikako neradi.
« Odgovori #40 u: 12-02-2011, 12:29:25 »
to je sa prvog cilindra i sve su takve, znam da je losija slika sl slikano je mobilnim..
Milan
« Odgovori #41 u: 12-02-2011, 12:37:30 »
mislim da imas problema sa strujom...si gledao dok verglas dali ti je iskra uvucena ili baca van,tj jaka :?:
onda odmah mozes eliminirati masu...jer slaba iskra je znak slabe mase ako vec imas nove kablove
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #42 u: 12-02-2011, 13:23:16 »
iskra je ko amerika.. plava velka.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #43 u: 12-02-2011, 14:23:59 »
evo i drugu pumpu stavio i druge dizne i opet isto, vise necu nist drkat, slozim 1.4 vracam nutra ak ce radit on super odo na tehnicki pa dok ne vidim kaj jebe sa tim 1.7 nece ic van..
ak nece radit ni 1.4 onda cu prebacivat komplet struju sa 1.6 jer mi je lakse izvadit i stavit 1.4 nego svu struju mjenjat.
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
« Odgovori #44 u: 12-02-2011, 16:30:56 »
Jesi li dobro poslozio kablove,dali znas kako se broje cilindri na boxer motoru?Prvi cilindar je na jednoj strani,drugi cilindar je na drugoj strani i tako dalje.
« Zadnja izmjena: 12-02-2011, 16:32:52 od nikola bozic »
Milan
« Odgovori #45 u: 12-02-2011, 17:38:01 »
lakse je slozit struju mislim ...daj mi dva sata i zamjenim ti struje... vidi nemoj odmah provlacit novu struju vec ovu 1.6 samo spojis dok je jos vani i probas upalit auto...trebas samo malo zice za spojit plus,minus,pumpu(bijeli konektor kod centrale) i kontakt bravu(narančasta žica pokraj akumulatora sa suvozaceve strane konektor) i auto pali,steta ja bih ti to spojio fali mi cackanja po strujama :craz
ako je GM onda mora da je do struje  :wal:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #46 u: 12-02-2011, 18:02:19 »
kompletna struja na autu je magneti mareli si senzori i pizdarije..
mrzim struju i nevolim ju cackat.. tak da mi je lakse promjenit masinu i eliminirat ju nego ic drkat struju.. makar cu vidjet.. ako necu prije jos karbose roknut gore za probu.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2385
« Odgovori #47 u: 12-02-2011, 18:31:18 »
Reci mi da li si je probao paliti kad si okrenuo fazu?
(Jednu oznaku gore, jednu dolje)
Sorry kaj te to opet pitam, ali nikako mi nije jasno kako si uspio odvrtit par krugova tako a da ti nije nigdje zapelo, tj da nije došlo do dodira ventila i klipa.  :?:
Bez ljutnje.  :mah:  :pivo:
  • Postova: 15289
« Odgovori #48 u: 12-02-2011, 19:20:35 »
zmjerim mu ja kompresiju sam nek veli di je pa to resimo.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #49 u: 12-02-2011, 19:43:24 »
isus javim ti se..
ma fazu sam ja stavio jednu gore jednu dole i vrtil na ruke par krugova tu vecer prije neg sam ubacil motor.. al sam si premisljo dal da ju tak palim ili ne.. naravno kak sam iso radit međusmjenu motor je sjel unutra i tak je stalo, zove sused da ak hocu da mi pospaja kable i proba upalit reko ajd ak ti se da napravi, valjda zna nekog boga.. i za nekih 1h me zove da kak idu kabli svjeciica reko neznam probaj nac negdi ili nekog nazvat ili bum ja naso na internetu navecer.. dobro budem ja to resil veli on nemas brige.. i nakon jedno 2h oko 5 popodne me zove da nikak nemre dobit da auto dela kak treba, da svi cilindri delaju al ne dobro trokira puca i lallala.. i dobro pitam pa kaj si delo i kak veli, nije htel anlasat pa sam ga gural po cesti i spajal kable dok nije upalil  :wal:
reko oke.. nisi trebal al fala, bum ja videl..
dojdem doma spojim kable kak treba, auto upali na zub spuca i amen
opet i opet isto
denem fazu kak treba bit valjda upali na zub dela malo spuca i amen
i od onda tak ide do sad.. danas sam ga prvi put odlucil upalit i ugrijat i reko mozda jednostavno ga muce senzori teperature ili neceg pa kad se ugrije bude oke (cito negdi da znalo 16v mucit i zaljevat) i naravno upalim digne 1500 spusti na 1100 pocne trokirat dam gasa malo na 1500-2000 pustim i tak maltretiram zagrije se pusitm dela na leru tu i tam se zalti ili ugasi upalim radi
dam gas reko mozda ima nekaj vanzemaljskog u masini pa bu hitilo na auspuh (tolko sam bil jadan) to je onda kad sam snimal bilo.
i sipak..
jedino ak nije jos ovaj drkal po fazi nkj pa je stuko ventile..
to sam si sam kriv..
al evo na 1.4 je upalil na -15 i delal na leru ko singerica, akumualtor je jos bil slabiji i sve i upalil je i delal kak treba.. nit je dimil crno (nedimi ni sad crno barem nisam primetil, jednom je htiil malo crnog dima, veicnom na usis bljuhne crni dim al to je zaljevanje i kasno paljenje po mom..
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #50 u: 12-02-2011, 19:58:29 »
ak gledas video
na 2500 rpm sa zerom gas dela ko singerica
hladan nakon cijele noci upalis ujutro digne ler na 1500 spusti na 1100 dela par sekundi i zblesira se
meni se po glavi vrti jedna opcija jos, a to je da je ventil jedan ili vise usisnih dobilo po picki i da lagano nabija u usis i da to blesira map.. jer kod visokih ono kaj sam ga par put zavrtel primi "fino" gas. neznam kak bi to opisal al blizu normalnog rada. al nisam mogo nist skuzit kad sam 2x dal gas jer nije mi do ubijanja masine..
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #51 u: 12-02-2011, 20:07:54 »
tak i meni djeluje jer zanm da je map osetljiv pun k. na to a i centrala... a to se bas i nebu vidlo na kompresiji mislim.. jer to je manja stvar mi izgleda.. jer da je vece jeblo bi ga i kod paljenja mislim... i culo bi se. (valjda)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #52 u: 12-02-2011, 21:37:57 »
 ovako, dal bi auto isao bolje sa 1.6 strujom nego sa 1.4 strujom..
zanemarimo getribu i tanju usisnu i sve, nego samo struja: centrala i senzori.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #53 u: 12-02-2011, 22:09:59 »
a u piksu marmelade... onda cu prebacit komplet 1.6 struju na 1.4
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #54 u: 19-02-2011, 12:29:35 »
da malo dosađujem u svojoj temi..
1.7 izvađen i otvoren.. glave u roku 1h ispuste vise od 70% goriva iz kompresione komore (nalijem benzin do vrha i nakon sat vremena jos malo ima samo) usporedbe radi glava od 1.6 nakon cijele noci ima istu kolicinu goriva (izuzev isparavanja mozda se 1mm spusti.)
ugl. ventili se nisu susnuli i sve bilo uredu..
ubacen 1.4 upalil na zub, i radi ko singerica, stavljene bregaste iz 1.7 jel su bile losije malo i hidro podizaci iz 1.7
u 1.7 idu orginal 1.7ie glave jer su gore od 1.2 glave.. i idu bregaste od radgea koje su odlicne niti jedan briejg nije manji od 37 tj. vecina je veca..
tokom dana cu dovrsit ovaj 1.4 i sljedi test ride pa cemo vidjet kakva je smjesa i kak auto radi i ide..
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2385
« Odgovori #55 u: 19-02-2011, 13:16:44 »
Znači da ih je dodirnulo ipak. Oni na oko nisu savijeni ali kad ih staviš u tokarski vidit ćeš da bacaju.
Probaj ih samo ušlajfat pa ćeš vidit da neće jednu stranu uopće dirat šlajfpasta.
 :mah: :pivo:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #56 u: 19-02-2011, 14:33:33 »
nisu dobili, sve je pregledano i ravni su svih 8.
jednostavno su lose uređeni bili makar sumnjam da je i to uzrok loseg rada..
i klipovi su svi pregledani i sve je 1/1
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
Odg: 145 1.4 (1.7) nikako neradi>ponovo 1.4 kod kljuca muci.
« Odgovori #57 u: 19-02-2011, 17:32:39 »
evo sve slozim i radi i vozi i napravim oko 1km i reko idem se okrenut pa u dvoriste i ugasi se i svijetli kod kljuca i ubrzgavanje..
i 365x dam kontakt i opet isto svjetli
i to me ujutro zafrkavalo isto svi konakti spojeni do kraja i sve.!
provjeril dole osigurace citavi, vergla auto normalno, stisnem dole onaj za gorivo i opet isto..! probam drugi kljuc opet isto.. sad sam ga otpojio od struje pa da mozda zaboravi na to.
jel netko zna kaj bi mu moglo bit i od ceg.? kad ga gledam opce znam da je citac na bravici.. al jel ima jos kaj..
« Zadnja izmjena: 19-02-2011, 17:34:45 od ceker »
Fiuman
« Odgovori #58 u: 19-02-2011, 21:29:11 »
code se zna paliti kad je slab napon
meni jedna 145 nije htjela upaliti a verglala je bez beda jer je napon akumulatora bio slab - stavio drugi akumulator i na pol zuba upalila
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5496
« Odgovori #59 u: 19-02-2011, 22:16:23 »
imam tri scenarija.
riknulo jer sam ju palil prek kablova (neda mi se stalno stavljat i vadit akumulator kad sam motore mjenjal)
riknulo jer je radila bez akumulatora par sekundi
resetiralo se jer sam imal i drugi kljuc od druge 145 (1.6 box one imaju to isto 1.4 i 1.6) pa ulovilo drugi kod i zgubilo se sve.
nemam master kljuc i nemam onu karticu da bar imam karticu sad bi ju upalil na ono govno sa gasom.. kad blinka.
ostavio bez struje 2h i sad dodjem spojim akumulator i jos jedan od traktora prek kablova i nista..
to je sve ujutro pocelo pali se code lampica i nece se ugasit, ocu ga upalit ova se ne gasi, dam kontakt ponovo i sve oke..
jel mogu stavit suplji kljuc (bez koda) u bravu a ovaj citac koda i ecu spojit normalno i stavit drugi kljuc na onaj citac.
mislio sam ako ne uspijem ovo zgovnit da radi da prebacim onu zutu kutijicu (citac) i ecu od 1.6 pa samo da vidim dal ce radit i kak..
posto kad se da kontakt ovaj citac salje neke kljucu a kljuc mu vrati kod i to amerika.. planirao sam prikopcat komp od 1.6 i taj šit od 1.6 i zaljepit kljuc od 1.6 na taj citac i dat konakt sa praznim kljucem kojeg imam doma od 1.4.
ak niste kaj skuzili pisite jer ni ja nisam skuzil kaj sam napisal
