31-05-2020, 18:48:21
Autor Tema: Fučka mi turbina  (Posjeta: 22778 vremena)
Offline Ivek...
  • Postova: 435
  • 156 2.4 JTD 10V
Odg: Fučka mi turbina
« Odgovori #40 u: 06-02-2012, 20:57:22 »
pod kuciste mislis na srce turba(dio di ide ulje u turbo) ili mislis na usisni i ispusni dio :?:
usisni i spušni dio, sve ostalo je novo :ok:
Offline Harry
  • Postova: 57
  • 156 2.4 JTD
    • V.G.
« Odgovori #41 u: 05-03-2012, 15:45:33 »
Kad to sve radiš provjeri da ti nije katalizator zaštopan da ti se ubrzo ne bi dogodilo isto.
nekužim ovo,kakve veze ima katalizator???
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #42 u: 05-03-2012, 20:51:45 »
Kupi rabljenu jer ovo reparacije kod nas ne vrijede, mislim možda izdržai 100 tkm ali teško.
Luft lijevo desno nije toliko bitan već aksijalni luft tj. uzmeš klješta i primiš osovinu na kompresorskom dijelu i probaš potezat unutra-van.
Što se lagune tiče taj francuski "šrot" ima garrett turbinu dakle ne proizvodi je renault i te gt17 turbine su odlazile na svim motorima na kojima su bile.
Nesto se bas ne razumijem u te turbine osim sto znam samo gde se nalaze pa pitam da li negde ima slika pa onako da se oznaci za obicne laike kako proverit stanje turbine,hvala.
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #43 u: 05-03-2012, 21:09:08 »
tesko da mozes ista saznati gledanjem, ja znam dobro gdje je ali nista vise od toga  :hehe:
evo slike unutrasnjosti kad se skine usisno crijevo
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #44 u: 07-05-2014, 20:47:30 »
Ekipa teebam misljenje
159 1.9 150 ks   turbina fijuce i to jako ima zvuk ko kad pukne crijevo od turba
Auto ide normalno bio kod seba pregledo je sve kaze da je ok da je normalno da se na 159 malo jace cuje turbina
Gledam cukicu od turba u voznji normalno radi samo kad nagazim da kraja ne dolazi d o maksimuma kazaljka ostane najednom polju prije1.6 bara jel to normalno ili.....
  • Postova: 19893
« Odgovori #45 u: 07-05-2014, 22:21:50 »
eventualno očistiti usisnu i turbinu ako su lopatice nakupile gareži ali samo gas, profućkalo ti je otkad si vjerovatno ubio ekologiju  :craz
ja sam dao skidati dolje turbo koji je fućkao kao sotona i uvijek se svi smijali kad su skinuli jer je sve ok  :da:
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #46 u: 07-05-2014, 23:05:06 »
Morat cu dat torbo na servis izgleda jer se fakat cuje pun k.....
  • Postova: 19893
« Odgovori #47 u: 07-05-2014, 23:10:54 »
ne diraj ništa, uzeli ti budu novce a ništa napravili, provjereno, ako te baš toliko turbo žulja odi kod nekog majstora kojem vjeruješ nek je skine i pregleda pregledaj sam, ako ima lufta lijevo desno 1-2mm nije problem ali ako ima imalo gore dolje problem je, ne znam koliko ti auto ima km ali budeš reparaciju platio 3500-4000kn plus montaža demonataža, skini usis samo i to pregledaj na dizalici ako ima puno lufta onda skidaj ako je sve ok tjeraj dalje
  • Postova: 13675
« Odgovori #48 u: 07-05-2014, 23:33:45 »
pa i meni se na 2,4 jtdm čuje dosta... auto također normalno ide, ne troši ulje, ne dimi... radi sve ok...
dali je normalno ili nije, pojma nemam, ne želim slušat svaki zvuk i paničarit jer onda ni ne uživam u vožnji već samo imam fobije od raznoraznih zvukova...  :craz... auto je bio kod seba i nije ništa spomenuo za to... prema tome, valjda je sve ok s njom, a i sprema joj se veliki servis pa će se tamo već više znat... :hehe:
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #49 u: 08-05-2014, 01:14:10 »
ima 90 000 km bivsi vlasnik ju kupio zeni
ona vozila 159-ku s posla kuci 90% gradska voznja
  • Postova: 19893
« Odgovori #50 u: 08-05-2014, 08:33:52 »
žao bi mi bilo da baciš lovu, prvo dobro provjeri, ja sam moj turbo dao pinjušiću i bertolu pregledati i oba su rekli da je ok, a svi znači SVI su rekli šta to toliko fućka to mora da je turbo mrtav, još pogotovo kad tek kreneš kad je ulje hladno onda je zavijala kao mali vuk  :hehe:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2192
« Odgovori #51 u: 08-05-2014, 09:19:27 »
Problem je sta volis taj auto pa trzas na svaki zvuk. Ako mislis da nesto fucka i slicno onda ga samo bubni u nizu, zavidaj u crveno i gazi 100 kilometara. Nece te vise nista brinuti, samo ces se smijati a ako nesto i nije valjalo raspast ce se pa ces znat da sigurno ne valja. A ovo jel fucka manje ili vise....koga briga dok ide kako treba. Ja isto trzam na svaki zvuk ali sreca pa imam servisera koji me ne zeli pljackat nego me istjera iz radione kad mu kazem da na 2,5 stupnja izmedu 1730 i 1760 okretaja kao da malo jace zapisti ako naglo presaltam iz cetvrte u trecu na nizbrdici ili neato slicno glupo ovome opisanom :D
Offline Bender
  • Postova: 85
  • Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V MJET
« Odgovori #52 u: 08-05-2014, 14:47:40 »
Evo i mene s čudnim zvukom turbine na 156 1.9 16V M-jet 150ks, pa ako može neki hint...
Što bi moglo bit uzrok da se turbina počne čuti negdje na 2800-3000 o/min i tak otprilike jednakim tonom i intenzitetom do 4500 o/min (dalje ga ne tjeram)?
Auto normalno vuče, nema dima, možda je malo tromiji do 2000 okretaja nego prije... Zvuk bih opisao kao neko jednolično siktanje...ili šuštanje...teško mi je opisat riječima. Zvuk prestaje kad se pusti gas.
Bi li to moglo imati neke veze kaj sam dao auto starom koji se u zadnje vrijeme vozi najčešće relacije 3-15km (dakle auto se ni ne zagrije), a kad sam ga zadnji put protjerao po autocesti jedno 5-6 sekundi je iza mene bila dimna zavjesa, nakon toga nije više bilo dima...ali taj dan sam primjetio taj zvuk turbine za kojeg ne mogu tvrditi da se i prije nije čuo.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5392
« Odgovori #53 u: 08-05-2014, 15:54:54 »
provjeri crijeva da nisu napukla slucajno to bi bio razlog slabijih performansi.
i samo ga propuhat jos malo ako su crijeva citava i ak ne krepa kak kazu kolege iznad sve je oke  :craz
« Zadnja izmjena: 08-05-2014, 16:36:59 od ceker »
  • Postova: 19893
« Odgovori #54 u: 08-05-2014, 16:19:03 »
i samo ga propuhat jos malo ako su crijeva citava i ak ne krepa kak kazu golege iznad sve je oke  :craz
 :good post
Offline ivobanfiteam
  • Postova: 18
  • La Vita e bella
« Odgovori #55 u: 08-11-2014, 22:07:15 »
Još jedna 159-ka sa sličnim problemom, 1.9jtdm, 150ks,2007,185000km
ista priča kao i gore navedeno,zuji i zuji i opet zuji... Primjetio sam da zuji u oba slučaja i kad je auto hladan i kad se ugrije,ne troši ulje,ne dimi, normalno vuče.
Zuji samo od 0,2 do 0,4 bara po kazaljki turbobara (znači samo između te dvije "crtice"),ispod toga ništa i iznad ništa,također zna malo trznuti u trećoj brzini prije "otvaranja" turbine na oko 1800rpm,ali rijetko...
Na stranim forumima ekipa spominje nekakve šarafe na donjoj strani kolektora koji znaju popucat/popustit i ima lufta i zato zuji.... Jel netko nešto slično već čuo ili ima iskustva s time? :icon_eek:
Btw Jel netko možda bio nedavno kod Purića u Samoboru i kakve su mu cijene?
 :n075:
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #56 u: 08-11-2014, 22:28:59 »
kak je kolega gore rekao...ne diraj ništa...ako zuji,znaći da radi :hehe:,a na svakom autu nakon nekog vremena turbine dobiju malo lufta i počinju zujati...ja sam imao stila jtd na kojem je zujala 150 tis.km i još zuji i ide......turbinu mjenjaš jedino ako počne piti ulje....i onda je bolje kupit novu,nego dati reparirat(mala je razlika u cijeni)
  • Postova: 19893
« Odgovori #57 u: 08-11-2014, 22:30:48 »
 :n075:
samo gas mislim da nema 159 koja ne fućka  :hehe:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #58 u: 08-11-2014, 23:02:16 »
ne fucka turbo nego pusta ospusna grana
treba skinut granu poravnat i stavit novu brtvu
problem je sta niko ne hladi auto i ispusna grana se prebrzo ohladi i onda se uvije i fucka
  • Postova: 19893
« Odgovori #59 u: 08-11-2014, 23:04:12 »
A ne ono je pjev tuznog kita a ovo fucka uvijek
