07-07-2026, 20:22:40
Autor Tema: Smrznula se voda u motoru  (Posjeta: 5304 vremena)
draxCrikva
« u: 17-12-2010, 09:59:12 »
dakle ljudi osto  bez vode u autu (nije alfa) i stari mi zavreglao najvjerovatnije smrzla mi voda...sta da radim hitno mi dajte neki savjet..znam da je mozda oso blok motora cepove koliko vidim nije izbacilo trebam pomoc sta dalje...sr....napravio
Edit naslova!
« Zadnja izmjena: 24-01-2012, 15:08:09 od Argor »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: napravio glupost
« Odgovori #1 u: 17-12-2010, 10:13:46 »
probaj ga stavit negdje na toplo da se to sve otopi pa ćeš onda znat jel se dogodilo sranje ili nije. Meni se to dogodilo prošle godine i nije bilo nikakvih problema a vani je bilo prek noći oko  -7 C°.
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #2 u: 17-12-2010, 10:15:28 »
I mene je isto strefilo na 33,nasreću je pukao samo remen alternatora,otopi led pa vidi šta je.
功夫大师.
draxCrikva
« Odgovori #3 u: 17-12-2010, 10:22:22 »
otapam upravo,dajte mi recite sta dalje da provjerim...kolega kaze pukao remen altenatora..ja koliko vidim remen mi je ok..ako na taj mislimo..moze neki savjet ili prijedlog (poznajem osnovne stvari oko auta)stari mi je samo zaverglao  :sado: i auto nije htio upalit..hvala
« Zadnja izmjena: 17-12-2010, 10:23:33 od draxCrikva »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #4 u: 17-12-2010, 11:15:34 »
pa znan da se na mom starom golfu I isto desilo, pa je zupcasti remen osta bez 6-7 zubova, al smo otopili vodu, vratili sve u fazu, stavili drugi remen i sve 5 bilo... pa obavezno provjeri jel remen ok, jer ide preko vodene a ako je ona smrzla vjerovatno je nije moglo okrenit... ne mora bit stete al pogledaj za svaki slucaj :ok:
draxCrikva
« Odgovori #5 u: 17-12-2010, 11:26:13 »
je mi mozete dat savjek kako da otopim nesto tipa kako da uspijem stavit vodu a da prodje kroz sistem nekako dok je auto ugasen dal postoji nekavka mogucnost da to uradim...
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #6 u: 17-12-2010, 11:28:19 »
a pod stojadinima i golfovima se stavljala zeravica da malo grije odozdo, naravno tako mos zapalit auto  :craz
mozda da ga uguras u garazu pa garazu zagrijes grijalicama  :?: mora se otopit kad je temp iznad nule - sto toplije to bolje...
draxCrikva
« Odgovori #7 u: 17-12-2010, 11:30:20 »
znaci to je jedini nacin ili ima jos koja caka...daj mi reci kad ode zupcasti ono sta si rekao da ode par zubi sta cu osjetit kako ce se auto ponasat
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #8 u: 17-12-2010, 11:32:01 »
ako ode zupcasti moze polupat motor skroz zato bolje ne verglat prije nego provjeris jel sve na mistu...
draxCrikva
« Odgovori #9 u: 17-12-2010, 11:42:03 »
pogledao sam zupcsati i zasad mi izgleda ok morat cu dalje vidit,daj mi reci dal ima jos koje rijesenje osim garaze imam garazu al mi je puna gluposti  :sado:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #10 u: 17-12-2010, 11:53:07 »
a jbga, ja san ima taj jedan slucaj samo hehe
ima tu ljudi koji znaju vise o mehanici od mene, i o nacinima kako rijesit problem - bude se jos neko javio za pomoc sigurno  :ok:
ako mi padne stogod na pamet javim ti :ok:
« Odgovori #11 u: 17-12-2010, 12:06:39 »
pa zar ne stavljate antifriz u sistem  :?:
ima sluzi da ne smrzne em mu je veca temperatura vrelista od vode. a stiti i motor iznutra  :da:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #12 u: 17-12-2010, 12:11:37 »
sad je antifriz, al to je bilo nekad davno pa nas "iznenadilo"  :funny:
draxCrikva
« Odgovori #13 u: 17-12-2010, 12:37:23 »
a kad mi pusta killer, da je oso blok u materinu..dal se to vidi ovako na oko? dal negdje pusta ulje na bloku ili
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #14 u: 17-12-2010, 13:13:22 »
Možda da uliješ toplu vodu?! Onako, bliže vruću nego toplu?! Tako da otopi ovu zaleđenu u sistemu. Ali nisam baš siguran da će to rastopit cijeli sistem....
Ili zagrijat sa :
« Zadnja izmjena: 17-12-2010, 13:15:17 od stefan »
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #15 u: 17-12-2010, 13:17:24 »
Zapravo trebaš samo IR žarulju:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #16 u: 17-12-2010, 14:17:54 »
stavi si onaj mali kalorifer u motorni prostor i poklopi haubu, okreneš ga prema bloku motora i nek grije par sati i otopit će led. Nije se valjda tak jako sledilo da trebaš 3 dana da se sve otopi. Kako se bude topilo tako će se i pokazat jel negdje curi voda.
draxCrikva
« Odgovori #17 u: 17-12-2010, 14:23:11 »
evo uspio sam upalit odma iz prve,provozo sam ga i zasad je ok pustio sam ga jos da radi na mjestu nisam vidio da mi pusta negdje vodu osim na kileru a na tom mjestu mi i prije pustalo...sad sam dolio antifiza  :sado:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #18 u: 17-12-2010, 14:27:59 »
blok ne puca samo tako na autu, mora bit barem  -10C° jedno 12 i više sati, dok hladnjak je puno slabiji i on zna puno prije puknut
draxCrikva
« Odgovori #19 u: 17-12-2010, 17:06:36 »
ajmo ovak jos koje pitanjce  :alfisti: zanima me znaci killer mi malo pusta,to cu sanirat...ostavit cu preko noci vode i normalno antifriz hoce li mi ostati vode u samom bloku motora vode..to me zanima dal u masini ostaje odredjena kolicina vode,ako mi iscuri iz posudice za killer voda slucjano..
draxCrikva
« Odgovori #20 u: 17-12-2010, 17:22:58 »
ma ima killera nego ja ima ovo koreansko kadet...neki mi vele da mi ne pase od opla neki vele da pase...a rupica ono mala i tu me zahebava.. :sado: upalio sam ga i pustio malo da odradi...zanima je jos jedno,ovako cisto vase misljene..to je bilo prije ovog kvara danas,prvo paljenje recimo jutranje ili nakon nekoliko sati kad auto stoji znaci kad je hladan...ponasa se cudno u radu,tj. radi ko traktor,onak osjetim razliku da slabije zna povuc...kad se ugrije auto radi ko urica,nemam pojma sta mu je...mislio sam da je mozda pumpa ili injektori prvo...al opet kazem kad se ugrije recimo nekih 5km ili rad u leru od 7min cca. auto kasnije radi normalno..ecu nista ne javlja nikakvu gresku..
draxCrikva
« Odgovori #21 u: 17-12-2010, 17:27:14 »
ma daewoo racer  :)
draxCrikva
« Odgovori #22 u: 17-12-2010, 17:30:16 »
a eto to ti govorim ovdje kod nas tesko mi nac za njega,trazim tu po ri di bi mogao to kvalitetno rijesit varenjem jer rupica nije prevelila al piski  :bomb:...daj mi reci jel bi znao u cem bi bio problem na ovo drugo postavljeno pitanje za rad dok je hladan..
draxCrikva
« Odgovori #23 u: 17-12-2010, 17:34:21 »
ma to sam i ja pomoslio da me motorić gasa zahebava...bas ovih par dana kako je hladnije to mi se pocelo dogadjat..daj mi reci znam da nije alfa al di bi se on tocno nalazio,auto nije moje podrucje al sam citao da bi ga se dalo skinut i ocistit
draxCrikva
« Odgovori #24 u: 17-12-2010, 18:49:09 »
ma citao sam kako su neki uspjeli ih malo ocistit u benzinu i tako nesto...ja cu vidit sa svojim sta je ...dok ne popusti malo ova zima palit ce ovako,onda cu se posvadjat sa njim  :sado:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #25 u: 17-12-2010, 20:05:36 »
Normalno da ce ostat, samo upali auto kad uliješ antifriz da malo procirkulira kroz cijeli sistem
