19-04-2025, 00:52:57
Autor Tema: Tempomat (svi modeli) općenito razni kvarovi  (Posjeta: 21067 vremena)
Online Bandit
  • Postova: 8937
Odg: Tempomat (svi modeli) općenito razni kvarovi
« Odgovori #60 u: 07-12-2015, 17:18:34 »
Ima to slučajno negdje u chipoteci, Mulleru ili kakvom sličnom dućanu koji drže sve i svašta?
Subotu putujem za ZG a muka mi je bez tempomata, a ovo nema šanse da stigne tako brzo
Dođe iz Slovenije u jedan dan....
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #61 u: 07-12-2015, 18:20:20 »
Mozda Chipoteka. Ili neki ducan poput Hocuto.hr sa pizdarijama i sl. stvarima
Hnekic6
« Odgovori #62 u: 08-12-2015, 13:36:47 »
molim vas dali tempomat radi pri nižim temperaturama...
Ivan0047
« Odgovori #63 u: 08-12-2015, 13:41:00 »
Trebao bi...iznad 30 kmh i ispod 190 ako se ne varam.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #64 u: 08-12-2015, 16:03:16 »
Temperaturama, ne brzinama  :funny:
Trebao bi raditi normalno na kojoj god temperaturi.
Ivan0047
« Odgovori #65 u: 08-12-2015, 17:51:41 »
sad tek vidim da  sam prebrzo citao :hehe:
Online Bandit
  • Postova: 8937
« Odgovori #66 u: 11-12-2015, 16:04:27 »
Riješio problem danas, 242kn.
  • Postova: 3904
« Odgovori #67 u: 11-12-2015, 16:10:03 »
To si mjenjao senzor?
Cijena za dio + ruke ili?
Jesi senzor uzeo original ili postoje zamjenski?
Online Bandit
  • Postova: 8937
« Odgovori #68 u: 11-12-2015, 16:33:07 »
To je cijena originalnog senzora (prekidač kvačila) u AC.
  • Postova: 3904
« Odgovori #69 u: 11-12-2015, 16:35:35 »
U jbt, mislio sam ga je jeftiniji.
Mislim da ću i ja morati mjenjat svojeg natjedan, jer ovome izgleda više nema spasa.
EDIT: ima nešto sitno jeftinije na ebayu http://www.ebay.com/itm/ALFA-147-156-159-BRERA-INTERRUTTORE-COMANDO-FRIZIONE-46840511-ORIGINALE-/171096637426
samo se nadam da ga nije prekomplicirano zamjenit
« Zadnja izmjena: 11-12-2015, 16:40:10 od Antonio »
Online Bandit
  • Postova: 8937
« Odgovori #70 u: 11-12-2015, 16:46:17 »
Ja sam uzeo original jer ne znam koliko mozes biti siguran u to. Usput uzeo i senzor temperature rashladne vode (to mi isto bacalo grešku), pa sam ipak isao na originalna ta 2 senzora.
Mijenjao i grijače jer su bacali grešku, ali njih sam uzeo od Bosch-a.
  • Postova: 3904
« Odgovori #71 u: 11-12-2015, 16:48:30 »
Ma originalnog ću uzet i ja...čak i sumnjam da netko to radi zamjensko.
A što se originala/neoriginala tiče, evo novi unutarnji cilindar kvačila TRW škripi. Vidit ću idući tjedan se može s čime i kako podmazat, ako ne idem ga reklamirat, baš mi diže tlak to škripanje.
  • Postova: 3904
« Odgovori #72 u: 15-12-2015, 15:53:49 »
Naručen Ricambi senzor s ebaya, 175kn s uključenom poštarinom  :ok:
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #73 u: 16-12-2015, 10:28:07 »
Imam problem sa tempomatom, prvo nije radila tipka minus, al se nisam sa time zamarao kad mi je plus radio.
Sada ukljucim tempomat i kliknem plus i tempomat radi, ali kad na plus pocnem ubrzavat, auto krene ubrzavat i samo naglo prekine nakon sekundu?
Sto mu bi i kako to popraviti te koja je cijena popravka? hvala
ar145box
« Odgovori #74 u: 16-12-2015, 13:19:25 »
dal je isplativa ugradnja tempomata na automobil koji ga nema?
  • Postova: 13890
« Odgovori #75 u: 16-12-2015, 13:56:00 »
Ovisi gdje i koliko se voziš ... ja ga koristim 3/4 puta godišnje , samo za duže relacije i  ako nije gužva na cesti. Za 156 je relativno jednostavna nadogradnja .
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #76 u: 16-12-2015, 16:55:14 »
Sto nitko nezna?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #77 u: 16-12-2015, 23:18:18 »
Sto nitko nezna?
Da ne krene ubrzavati na sekundu, rekao bih da je rucica, ovako stvarno :dontno:
  • Postova: 5960
« Odgovori #78 u: 16-12-2015, 23:30:28 »
Moze bit rucica da izgubi kontakt nakon sekundu-dvije.. Ja bi probao s drugom rucicom.. Skinut postojecu i otici do nekoga tko ima drugu za dijelove pa probat, ako radi to je to, ako ne radi trazit dalje..
-Tapatalk-
  • Postova: 3904
« Odgovori #79 u: 24-12-2015, 16:04:00 »
Zamjenjen danas senzor, uz podosta muke.
Naime, novi senzor koji je došao, identičan izgledom i serijskim brojevima, ima 2 plastična pipka sastrane doslovno 0,5mm deblja, koje je trebalo malo poturpijat jer inače se senzor neda zakrenut za 90° i vratiti natrag na mjesto.
Greška pobrisana, isprobano na cesti, sve radi.
Senzor s dostavom plaćen 22€ s ebaya, nešto manje od 100kn jeftinije nego kod nas
ar145box
« Odgovori #80 u: 24-12-2015, 16:38:55 »
pa recimo da mi nije potrebna jer se ne vozim autocesto,, ali recimo ne bi bilo lose da imam... Koliko jednostavno, i koliko cijenom isplativa ugradnja? otprilike?
  • Postova: 13890
« Odgovori #81 u: 24-12-2015, 17:18:22 »
Pogledaj kod Klaudia u temi, on je nedavno ugradio.
Tapatalk
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #82 u: 24-12-2015, 20:37:39 »
Moraš nabaviti ručicu i plastiku ispod volana - polovno mošeš naći za 200 - 300 kuna
Ugradnja je jednostavna jer 99,99% več imaš pripremljenu inštalaciju
Fiksiraš ručicu i spojiš konektor - gotovo  :ok:
ar145box
« Odgovori #83 u: 25-12-2015, 15:10:55 »
SI siguran u to? Imam 1.8 ts 106kw, nije redizajn
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #84 u: 25-12-2015, 15:59:26 »
Ne - mislim da ako unutrašnjost nije redizajn nema pripremljene inštalacije
U tom slućaju moraš provići ćetiri žice od ručice tempomata do ECUa
Pogledaj ovdje:   http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=22017
Offline Frodo44
  • Postova: 10
  • Keep calm and drive Alfa
    • Varaždin
AR 156 2004 1.9 JTD TEMPOMAT NE RADI
« Odgovori #85 u: 15-04-2016, 18:48:44 »
Imam problem sa tempomatom,kad ga uključim zasvjetli na kom.ploči ali ne radi...
da li je možda u pitanju kakav osigurač ili relej i da li ima netko takvo iskustvo pa da mi napiše kako to otkloniti...
Unaprijed hvala
Keep Calm and drive Alfa
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #86 u: 15-04-2016, 19:04:49 »
To je dosta cest problem na tim ford focusima, probaj duze drzat tipku za paljenje.
dugiKA
« Odgovori #87 u: 08-09-2019, 20:20:42 »
dali tempomat paše sa bilo koje 147 (benzinac-dizel,prva serija-redizajn)?
danas ustekao tempomat,ono zeleno svijetli na instrument tabli ali nista vise ne reagira!?
Offline shomysss
  • Postova: 2
    • Beograd
« Odgovori #88 u: 19-03-2024, 19:24:16 »
Imam problem sa tempomatom na mojoj 159 2.0 jtdm 2011.
Naime radi mi u trećoj i četvrtoj normalno sve a u petoj i šestoj brzini neće.
Da li možda neko zna šta bi moglo biti problem?
