12-08-2026, 07:39:52
Autor Tema: Alfa 166 ''ICS'' - općenito  (Posjeta: 59015 vremena)
  • Postova: 6022
Odg: Alfa 166 ''ICS'' - općenito
« Odgovori #270 u: 13-02-2016, 14:19:57 »
to je gotovo pa normalno... meni su isto tako zapinjali, treba ga čupat...
šarafcigerima s obje strane lagano, i sa tim kopčama gdje je predviđeno..
Offline Raul7
  • Postova: 5
    • Metkovic
« Odgovori #271 u: 20-02-2016, 21:16:43 »
Pozdrav
Imam Alfu 166 2006 godiste..Nemam kod od radia pa me zanima kako najlakse do njega?
I ne radi mi ventilator od grijanja kabine, pa me zanima da li moze biti i to zbog koda..lp
  • Postova: 14031
« Odgovori #272 u: 21-02-2016, 10:40:44 »
Pozdrav
Nažalost code je problem.   http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=758.msg1425139#msg1425139
Offline Raul7
  • Postova: 5
    • Metkovic
« Odgovori #273 u: 21-02-2016, 15:22:41 »
Da li je moguce preko broja sasije da mi to iz ovlastenog servisa reknu ili moram skidat radio?
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #274 u: 21-02-2016, 15:32:42 »
moraš skinuti radio
Those who dares, wins
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #275 u: 21-02-2016, 16:12:05 »
Imam problem prilikom vađenja ICS-a  :dontno:
Nakon što pritisnem dvije metalne kopčice mogu ga izvuči samo 5-6 mm van  :?
Gornji dio ICS gdje su kopčice izvučem van ali donji dio se ne miče...
upload image online free
pic upload
imagur
Svaka pomoć je dobro došla  :da:
imaš dvije kopče sa donje strane. zbog njih obično svima zapne pa odustanu.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #276 u: 21-02-2016, 22:09:37 »
[/quote
Riješio sam danas, odustao sam od vađenja ICS, spojio sam LoudLink u gepek umjesto CD changera.
imgurl
« Zadnja izmjena: 21-02-2016, 22:13:14 od Antonijo »
Offline Alfa166_siroki
  • Postova: 8
    • Široki Brijeg
« Odgovori #277 u: 06-03-2016, 00:48:16 »
Bok!
Novi alfist na forumu s problemom. Kako da otkodiram auto radio??
Becker, tip Idis, model: BE 2580, ser broj: 45131688 i navigaciju Simens, MLFB 5 WK 78262, ser broj: AR 2620005007/03. Pokusao sam na radio code, međutim ne pronalazi model radia. Za svaku pomoć unaprijed zahvalan.
Pokusaj 8387
Alfa 166 2.0 TS
Offline amleda84
  • Postova: 3
« Odgovori #278 u: 27-03-2016, 15:37:07 »
 Pozdrav svima!
Ovako,vjerojatno se nekad u u nekoj temi o ovome pisalo ali kako sam novi ne snalazim se baš najbolje i ne mogu pronaći sličnu temu.Naime radi se o radiu u ALFI 166 1999 godina.Znači na njemu rade sve funkcije jedino ne radi CD changer što mi i nije nekakav problem(radio je do nedavno) ali mi je veći problem što ne radi radio stanice odnosno par sekundi rade pa onda ne rade i usput se čuje nekakvo pucketanje u zvučnicima.Eh sad googlao sam sve živo i neživo vidim da je problem i u samim uređajima i u pojačalima i u nekakvim osiguračima tako da ne znam od kud bih krenuo i šta bi radio.Zato bi radije ako mi netko moe preporučiti nekog elektroničara ili električara koji zna šta radi i rješava takve stvari u Zagrebu ili okolici čisto da ne bacam novce bez veze na nekakve majstore koji uzmu 100 kn da bi samo pogledali i rekli-ne znam o čemu se radi.Hvala.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #279 u: 30-03-2016, 21:25:12 »
Pozdrav svima!
http://www.elektronik-alarm.hr/
« Odgovori #280 u: 11-06-2016, 21:24:06 »
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=1171&start=125
Mislim da znam s cim  cu se poigrati
Rjesenje za sve 166ice ;)
Poslano sa mog X16 koristeći Tapatalk
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #281 u: 12-06-2016, 08:37:37 »
Moze se jer su prekidaci klime posebno ali nemam volje se s time igrat a i vidi se da je tako tako  cudno malo
098 871 798
  • Postova: 5869
« Odgovori #282 u: 12-06-2016, 12:41:38 »
Pitanje je sto sve dobivas a sto gubis sa time..
Jer body comp i trip se gubi koliko vidin a dobijas drugi HU navigaciju usb, cd itd..
« Odgovori #283 u: 13-06-2016, 06:55:49 »
Original budem prebacio tako da ce i on biti funkcionalan..ali sad sam toliko u guzvi da je vozim 3km dnevno
« Odgovori #284 u: 13-06-2016, 14:59:16 »
Ako mi netko moze kod pokusati dati pomocu ovoga...to je jedino sto sam pronasao kad sam ics izvadio,tnx
« Odgovori #285 u: 15-06-2016, 18:21:34 »
Nitko nista? Bez glazbe sam pomagajte
Ivan0047
« Odgovori #286 u: 15-06-2016, 18:26:46 »
netko je vec pitao zaa to,ali ne rade ti generatori za 166
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
ALFA 166 ICS
« Odgovori #287 u: 19-06-2016, 19:33:29 »
Pozdrav
Novi sam vlasnik alfe 166 i nažalost od starta imam problem.Ne radi mi radio,dok vozilo stoji u mjestu radio radi ali nakon dodavanja gasa ili kretanjem radio prekida i više ne radi.
Našao sam rabljeni radio pa me zanima slijedeće:
Da li je pri zamjeni potreban samo kod radio aparata ili je potreban i kod ics-a
Molim pomoć i unaprijed hvala svima na pomoći
« Odgovori #288 u: 19-06-2016, 20:45:20 »
znam sad..@ivangt mi rekao  :sad: :sad:
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #289 u: 19-06-2016, 21:35:23 »
imam opciju kupovine drugog ics-a ima kod radija ali da li postoji i kod za ics ili je da bi bio u funkciji potreban samo kod radija
Hvala na pomoći
  • Postova: 6022
« Odgovori #290 u: 19-06-2016, 21:37:52 »
treba ti i ics kod da bi sve radilo. a dal će te tražit kod znat ćeš tek kad ga spojiš..
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #291 u: 19-06-2016, 22:11:33 »
Prvo hvala na odgovoru.
Znači potreban je kod ics i kod radija.
Znači to je ne rješivo bez ovlaštenog servisa jer uz vozilo sam dobio kod ključa,kod daljinskog,kod motora i kod radija,nema koda ics.
Po tome neisplativo tj uzaludno je kupovati drugi ics jer nitko kog sam zvao nema kod ics-a.
Uvjeravaju me pojedinci da je kod isc-a kod radija,neznam kome vjerovati.
Molim nekoga tko je to radio da mi pojasni.Ne vjerujem da sam prvi kome se ovo dogodilo pa bar neki savjet što da učinim
PITANJE BR 2
Da li se može zamjeniti samo radio a da ics ostane od mog vozila,da li je to netko radio?
Unaprijed hvala i pozdrav
« Zadnja izmjena: 19-06-2016, 22:14:38 od alka »
  • Postova: 6022
« Odgovori #292 u: 19-06-2016, 22:20:15 »
ma radit će ics, neće sat nav... tako neka kombinacija..ima više verzija ICSa pa tako i kodova..
najlakše ti je spojit novi ics pa probat dal radi, ako radi kupiš..
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #293 u: 19-06-2016, 22:26:19 »
Ima li kakav savjet ili da li netko zna rješenje.
Pitanje za one koji su skidali ics iz vozila: Da li nakon ponovnog stavljanja traži kod i koji,da li samo od radija ili ima još neki
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #294 u: 19-06-2016, 22:34:47 »
Nema blizu Osijeka niti jedan na prodaju najbliži mi je u zagrebu prodavač bi poslao dostavom ali onda mi je kasno mogu si samo ostaviti za uspomenu.
Ako treba ics  kod ja nemam niti od mog pa onda ispada da ni taj neće raditi ako ga skinem i stavim ponovo,ako mi se isprazni akumulator ili ga moram zamjeniti.
Ima li itko tko je imao takva iskustva,da li prilikom zamjene akumulatora traži kod osim radija još kakav
Hvala unaprijed
« Zadnja izmjena: 19-06-2016, 22:39:42 od alka »
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #295 u: 20-06-2016, 13:56:46 »
Zar je moguće da nitko nije skidao ics i da mi kaže detalje
« Odgovori #296 u: 20-06-2016, 17:43:21 »
Ja imam isti problem,stari vlasnik skinuo aku i banana..nista sad ne radi. Trazi oba koda,a naravno nemam nijedan i jos jedan plus sto do servisa nemoguce doci..zovem ac u petak i dns jedno 10x i nista. Da mogu bilo kako rjesit bi napravio barem da imam postavke od klime a radio cu svakako rjesavat na svoj nacin
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #297 u: 20-06-2016, 20:28:01 »
daj molim te objasni koji kod koliko brojeva jer nešto ne štima ako ima navtek onda traži kod od radija i navteka,da li tvoj ima navigaciju ili samo radio
« Odgovori #298 u: 20-06-2016, 23:53:29 »
Imam navi..2 koda,svaki po 4 broja. Upises jedan-potvrdis-pa onda drugi. Ne znam koji je kod,da znam rjesio bih to haha
Offline alka
  • Postova: 31
    • osijek
« Odgovori #299 u: 21-06-2016, 08:43:41 »
To već drži vodu,znači nema poseban kod za ICS već ima kod radija i kod navigacije,u koliko nema navigacije samo kod radija.
