12-08-2026, 07:58:01
Autor Tema: Alfa 166 ''ICS'' - općenito  (Posjeta: 59028 vremena)
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: Alfa 166 ''ICS'' - općenito
« Odgovori #150 u: 03-03-2013, 16:12:16 »
Izvadi akumulator vani možda su djekovi upali iza. Ja sam svoje našao ispod akumulatora.
hvala... provjerim...  :hello:
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #151 u: 04-03-2013, 13:09:31 »
Eh evo jos informacija...
Navodno je kako kaze majstor otisao neki kontrolor otpora necega... :)
Kaze da je taj minijaturni dio jako skup, ali mi nije dao cijenu, pa me interesuje sad koliko je to jako skupo prema njegovim kriterijima.. :)
Mario-zd
« Odgovori #152 u: 09-04-2013, 17:40:57 »
Ovako zanima me dali mozda netko zna zbog cega ne svjetli ekran na ics pokusavao sam stisnuti tipku dark ali ne reagira nista, a kad lampadinom posvitlim u ekran vidim taj dio u koji svitlim da radi tj radi cjeli ekran samo ne svjetli..do cega bi to moglo biti ? jeli postoje kakve zaruljice odiza koje su mozda pregorile ili nesto slicno ?
Mario-zd
« Odgovori #153 u: 09-04-2013, 19:06:35 »
evo maloprije ja svitlim po ekranu i u dolnjem djelu uspijem viditi da pise immissione codice (blokada ulaza) sta mi je raditi stime da i dalje ne vidim ekran bez lampe  :confusedbig:
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #154 u: 09-04-2013, 20:23:22 »
evo i ovdje da pitam prodaje li iko ICS izludicu  :craz
sve ok i sve radi oooooosimmmm lijevog "tockica" znaci upalim niti pojacati, niti smanjiti, niti ugasiti muziku....
ovo ostalo sve ok.... ako neko prodaje/ zna kako da popravim, molim pomoc  :mah:
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #155 u: 09-04-2013, 20:38:22 »
electroboy je nekad prodavao neznam imal ga na forumu
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #156 u: 10-04-2013, 00:38:58 »
imam ja 2 raskopana icsa reci sta ti treba pa da potrazim
naravno na poklon :craz :alfisti:
P.S jikevi tockic imam sigurno jer sam bas prije 2 dana mjenjao desni na svojoj nije problem zamjeniti
« Zadnja izmjena: 10-04-2013, 00:40:18 od ivan149 »
#drobipare
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #157 u: 10-04-2013, 21:01:58 »
 :craz oo pa hvala kolezi.  gdje se nalazis ti u BIH da doletim do tebe trenutno nisam u BiH ali u utorak sljedeci dolazim  :drive:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #158 u: 10-04-2013, 21:42:48 »
kakanj prijatelju dobrodosao na kavu a ak ti bude daleko ima i posta hehe
javi sta treba imam 2 raskopana ICS-a moze bit i tebi i mariu  :mah:
#drobipare
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #159 u: 10-04-2013, 21:46:44 »
eto me na pice i da to chachnemo malo ako imas vremena jer ja se u to razumijem ko marica u kriv k...  :craz
daj neki broj pa te zovem kad dodjem dole. poz
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #160 u: 10-04-2013, 23:18:02 »
morasi kroz ze proci, zovni i mene
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #161 u: 11-04-2013, 00:04:26 »
ok pa odemo zajedno a?
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #162 u: 11-04-2013, 00:12:35 »
mogli bi
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #163 u: 11-04-2013, 00:35:29 »
broj na pp, samo i ja cu oko utorka ili srijede u njemacku po 159 tku pa Vam javim kad se vratim pa navratite, zna sesta gdje sam  :undd:
#drobipare
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #164 u: 11-04-2013, 02:59:25 »
Tadija vidi si ebay i spremi novce ako sta ima ;)
Sad sam bio gledo i ima ali su jos podosra skupi. Ima jedan sa telefonom ali bez maske
 posalji mi pp ako hoces ima jos 3 dana sad je na 4,50 € ;)
« Zadnja izmjena: 11-04-2013, 03:03:54 od Dama 166 »
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #165 u: 16-07-2013, 23:59:49 »
Hvala Bogu nemam kvar, ali imam talijanska uputstva.
Može li netko pojasniti kako radi putno računalo po pitanju potrošnje?
Kad se resetira, ima li dva brojača pasu potrebna dva reseta ili kako?
Da li se automatski vrši novo mjerenje paljenjem auta ili da bi ragistrirao napr. mjerenje potrošnje moram uvijek stisnuti CONTINUE da bi mjerio?
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #166 u: 17-07-2013, 00:49:25 »
imam i ja nesto sto neznam..
ovako imam iza u gepeku cd changer i neznam kako da ga upalim iznad mi je onaj cd sa navigacijom., stavim cd i cujem kako zuji i nista se nedogađa :?:
135
24R
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #167 u: 17-07-2013, 14:34:43 »
taj changer je kod mene citao samo orginale i cd-ove przene na kvalitetnom disku na najmanjoj brzini a i tada je osjecao svaku rupu, tak da od njega nisam ima neke koristi
a palis ga ako se dobro sjecam onom tipkom na icsu cd i onda biras koji cd i to je to
#drobipare
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #168 u: 17-07-2013, 21:05:03 »
A sta onda napraviti ?
135
24R
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #169 u: 17-07-2013, 21:23:54 »
Loudlink :)
Svaki Alfista je Sizif...
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #170 u: 17-07-2013, 23:22:29 »
sta god da napravis neces bas biti 100% zadovoljan
loudlink ima svojih mana a sve ima veze sa ICS koji je zastario
najbolje bi bilo nakaciti nezavisni mp3 cd/usb plejer ali to se ne moze iz stilskih i prostornih razloga napraviti kako treba
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #171 u: 17-07-2013, 23:28:45 »
mene ce izluditi ics u autu, sa cd nisam glasa cuo od kad je imam a i to sto cujem ne mogu ni pojacati ni smanjiti  :gun:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #172 u: 17-07-2013, 23:32:58 »
:da: moze u pretinac tako sam ja rijesio, ima dovoljno prostora za cd player
« Zadnja izmjena: 17-07-2013, 23:34:15 od ivan149 »
#drobipare
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #173 u: 17-07-2013, 23:33:59 »
:da: moze u pretinac tako sam ja rijesio tama una diviljno prostora za cd player
e jbg tamo drzim durex i orbit treba mi taj pretinac  ::)
daj sliku neku
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #174 u: 17-07-2013, 23:36:05 »
Ostane ti prostora i za xxl pakovanje a sliku sad nemam moram pogledati na drugim tel
#drobipare
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #175 u: 17-07-2013, 23:42:59 »
u koji pretinac, onaj iznad ICS ili onaj ispred suvozaca?
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #176 u: 17-07-2013, 23:45:48 »
Suvozacev naravno onaj gornji mi je sluzio za pepeljaru
#drobipare
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #177 u: 17-07-2013, 23:51:59 »
pa taj pretinac se zatvara, drugo, i ako si ga skinuo ili prorezao, opet se moras protegnuti do njega ili koristiti daljinski sto je nezgrapno  :rolll:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #178 u: 18-07-2013, 00:00:54 »
Nit sam ga vadio nit prorezao samo 2 cm sa zadnje strane za kablove i ladica se zatvara bez problema, i to je prvi put da sam shvatio razlog postojanja daljinca za cd u autu  :smijeh
#drobipare
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #179 u: 18-07-2013, 00:14:19 »
ajd ti to uslikaj kad stignes  :cool-smiley-027:
