19-08-2026, 08:26:05
Autor Tema: Help pregrijava se 166?  (Posjeta: 3368 vremena)
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
Odg: Help pregrijava se 166?
« Odgovori #30 u: 20-10-2011, 12:51:58 »
Dakle ovako: u vožnji po gradu temperatura se podigne na 110 -120 °c. Ventilator se koji put upali koji put ne (barem ga ne čujem da radi).  Ako auto ugasim pa ga opet upalim temperatura je na normaloj 90°iako je prije gašenja pokazivala 120, a jednom se i zakucala do kraja na 130 °. Ugasim ga i odmah upalim temp pokazuje 90°. Što bi moglo biti? Help :mah: Ah da motor je 3.0 V6.
Meni se ovo događalo kad mi je otišla onaj kabel debeli od mase što ide sa mjenjača na šasiju.
E!
JLo
« Odgovori #31 u: 02-11-2011, 19:50:18 »
Od nedavno, moja alfa 166 (2.0 V6) pocela se pregirijavati, ali samo dok auto stoji.
U vožnji nemam nikakvih problema, temp vode uredno je zakovana na 90 °C. (Pumpa vode i termostat su relativno novi, zamijenjeni prije cca 30 000 km)
Rade mi obje brzine ventilatora. Na examineru je utvrđeno da prvu brzinu (auto je u mirovanju) pali na 98 °C. Ispravite me, ako griješim,
al mišljenja sam da bi se prva brzina trebala ranije paliti. Nakon sto se upali prva brzina ventilatora u kratkom vremenu snizi se temperatura vode, al ne na 90 °C, nego nešto mrvicu iznad, tj. 91-92 °C. Naravno, ventilator se uredno ugasi; cca pola minute temp vode je fixna između 91-92°C i onda sve ispočetka, temp vode raste prema 98 °C...
Na tabli to izgleda još i gore nego što je u stvarnosti. Uredno kazaljka prati rast temp i čuje se, kad kazaljka pokaže 100°C, da se upalio ventilator, no međutim, iako se u stvarnosti, u tom trenutku temp vode spušta, kazaljka ide na 110°C, te dok ventilator radi kazaljka je zakovana na 110°C. U trenutku kada se ventilator isključi kazaljka naglo počinje padati do nešto malko iznad 90 °C...
Je li ovdje možda problem u senzoru temperature vode ? I/ili ?
Riješen problem!  :da: Kao što sam pretpostavljao problem je bio u senzoru temperature vode, promijenio senzor i sve 5.   :drive:  :mah:
electroboy
« Odgovori #32 u: 04-11-2011, 00:01:02 »
Glavno da radi.... :mah: :mah:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #33 u: 04-11-2011, 01:05:10 »
