05-06-2020, 13:33:23
Autor Tema: 145/6,155 Kočnice (upgrade, reparacija, izmjena)  (Posjeta: 35742 vremena)
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
Odg: Kočnice (upgrade, reparacija, izmjena)
« Odgovori #20 u: 14-10-2008, 23:32:46 »
razmisljam zapravo o zamjeni motora, iako mi je ovoga zao jer je redovno servisiran kod bertola, ima 220.000 tis, prvi auto, motor radi besprijekorno, ali bi htio ono nesto malo vise snage za svoje redovne vikend voznje po lokalnim cestama hrvatskih sela. ak i za to imas savjet slobodno, cijenim bilo kakvu pomoc
Fiuman
« Odgovori #21 u: 14-10-2008, 23:37:23 »
neznam kakve su ti želje i mogučnosti pa nemogu baš predložit nešto konkretno al evo ti primjer jedne 1.4ts nakon par zamjena motora  :hap: 145 Turbo integrale projekt by Alfa_vd
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
« Odgovori #22 u: 14-10-2008, 23:42:47 »
max 150ks, moze 130, 140. jel je turbo isplativa opcija, mislim povoljna
Fiuman
« Odgovori #23 u: 14-10-2008, 23:51:38 »
:ne2: volio bih da je aš bi to sebi već riješio ali  :wal:
jednostavnije je uzet 2.0T od lancie neke ili fiat coupea  pa to stavit nego na TS motor stavit turbo
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
« Odgovori #24 u: 15-10-2008, 07:35:24 »
hvala ti puno. budem krenuo u potragu za takvim motorom pa cu vidjeti. a za diskove znas mozda nekoga tko ima zadnji most i prodaje ga
Fiuman
« Odgovori #25 u: 15-10-2008, 14:09:50 »
trenutno ne ja san svoj prodao  :hap:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5278
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #26 u: 15-10-2008, 21:35:34 »
Ja ti imam zadnji most od 2.0 QV na koji idu diskovi, samo kaj nemam više diskova niti kliješta na njemu nego samo glavčine ostale, a ostali mi i prednji diskovi, pločice, kliješta od 2.0 QV  :ok:
Ak te zanima dobiš sve za neku siću, trebal bi si onda samo nabaviti neke rabljenje zadnje diskove i kliješta, pitaj Ice-man-a ili Radgea dali imaju možda kaj još doma viška  :ok:
« Zadnja izmjena: 15-10-2008, 21:37:20 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
« Odgovori #27 u: 16-10-2008, 11:42:17 »
našao sam zadnja kliješta i most samo mi fali nosać za desna kliješta. Jel imaš to viška ili dal se može kupiti samo to
Comang
« Odgovori #28 u: 22-01-2009, 11:59:02 »
za zadnji kraj ti je najlakše cijeli most zamjenit (s neke zabijene ili s otpada) a moreš i zamjeniti samo tzv. anker ploču tj. skineš tu s bubnjem i staviš s rukavcem za disk
prednji kraj od 2.0 nema potrebe pogotovo ne za 1.4 motor i to bi bilo bacanje para -koj promjer diska ti je sad  :?: 145/6 1.6ts ti ima 257mm samoventilirajući disk i ako ti imaš takve onda samo stavi neke sportske(bušene ili rezane a može i oboje) i to će bit  :drive:
Da ne otvaram novu temu... Imam 1.4ts ali bez ABS...Nasao sam rashodovanu AR 145 sa diskovime pozadi (vrlo jeftino) i hocu da zamenim moje zadnje bubnjeve radi vizuelnog efekta...Je li moguce possto moj auti je bez ABS i ssta sve treba da izvadim!
tnx
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #29 u: 22-01-2009, 12:14:32 »
Možeš staviti. trebaš zamjeniti stražnji most, svoj za onaj s diskovima.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2383
« Odgovori #30 u: 22-01-2009, 13:22:33 »
Nema potrebe mijenjat most. Jednostavno se sve prebaci, jel paše sve na šaraf. Uzmi kompletno sve od 1.6TS i samo zašarafi. Treba će ti i ručna od 1.6. Ja sam sebi to radio na boxerici. Obavezno prebaci doslovno sve, to je vrlo bitno. Obrati pažnju i na odstojni prsten jer je on deblji kod sistema kliješta. Deblji je zato jer se na traverzu-ruku mosta šarafi prvo onaj zaštitni lim pa dolazi taj prsten pa ležaj. Ne smiješ staviti tanji  od sistema bubanj jer nećeš moć stegnut ležaj. Bubanj je sam po sebi deblji pa je i prsten tanji, jer se u ovo slučaju on prvi šarafi na traverzu-ruku mosta. Obavezno si uzmi i nosač spoja lajtunga. Znači doslovce sve, ali baš sve mora bit od 1.6. Morat ćeš malo i motat svoj lajtung do spoja sa gumenim lajtungom, ali jako polako da ga ne premotaš jel si u banani, onda ćeš i taj dio morat skinut sa 1.6. Ak gdje zapne piši. Tu smo i vrlo brzo rješavamo probleme.  :craz  :mah:
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
« Odgovori #31 u: 22-01-2009, 17:00:08 »
hvala, nabavio sam kompletan most, i vele mi da cetri sarafa skinem sa svojeg starog, i netrag zasarafim ovaj sa diskovima, lajtunzima, kljestima, sajlama od rucne, pospajam i tak to. nisam nikad to radio, a ni neki veci zahvat, pa ak se netko dobrovoljno javlja za pomoc uvijek dobro dosla. hvala
Comang
« Odgovori #32 u: 22-01-2009, 17:39:42 »
Hvala za odgovore... :hap:    ako negde zapne :komp:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #33 u: 23-01-2009, 08:35:44 »
Most se drži na 4 šarafa. Veći je problem odšarafiti lajtunge.
Offline matayaARfan
  • Postova: 985
« Odgovori #34 u: 23-01-2009, 10:20:52 »
bum pital tebe kak se ošarafi, ili gledal možda  :ok:
  • Postova: 8257
« Odgovori #35 u: 24-01-2009, 00:30:24 »
Najbolje nabavit ili posudit od nekog mehaničara specijalni ključ za lajtunge... Mislim da je ključ 11...
Ja sam svoje lajtunge sa neadekvatnim alatom uništio...
I da... Nemoj ih silit i vuć! Moraju popustit na trzaj!  :ok:
Ice Man
« Odgovori #36 u: 16-02-2009, 20:35:55 »
Imam par pitanja u vezi zadnjih kocionih čeljusti na 145icama. Postoje dvije vrste koliko sam ja upoznat. Jedne koje je radio Lucas i druge koje je radio čini mi se ATE. ATE-ove imaju one "rebarca". E sad cini mi se da sam negdje citao da su jedne bolje, a druge da znaju štekat ili tak nešto. i na koje modele su se koje ugrađivale? Mislim da je nešto Boxer o tome pisao.
Ice Man
« Odgovori #37 u: 21-02-2009, 17:23:36 »
niko niš?  :rolll:
Offline reddevill
  • Postova: 9515
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #38 u: 21-02-2009, 17:30:15 »
kod mene su oakve, al neznam šta na njima piše jer su prefarbane
Offline reddevill
  • Postova: 9515
« Odgovori #39 u: 21-02-2009, 17:35:38 »
TO je ATE :da: :da:
ak su te, meni jš nikada nije zaštekala, pa onda poslušaj Boxera  :ok:
