03-12-2021, 03:28:33
Autor Tema: grande s...e,voda u motoru ili?  (Posjeta: 14195 vremena)
Offline ivica
  • Postova: 381
  • alfa 156 2.0 TS 98'
    • dubrovnik
Odg: grande s...e,voda u motoru ili?
« Odgovori #140 u: 29-11-2010, 15:26:53 »
ljudi koji motori ts pasu na saraf.mogu li ic 1.8 ili 1.6.sto na pojedine masine pase od mojih agregata.znaci da pojednostavim pitanje,malo sam ga skompliciral, koju masinu mogu ubacit a da ostanu svi original moji agregati.znaci samo motor zamjenit sve ostalo isto.takoder getriba moze li ostat moja i skojim motorom.sa kojih sve modela pase ts motor na moju 156-ticu :mah:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #141 u: 29-11-2010, 18:22:59 »
fiat coupe,lancia delta ,fiat motori alfa motori.sto ide u moju , sto ne, getriba,struja itd.sada razmatram mogucnosti ugradnje druge masine.koje su mogucnosti da vidim sto ima na trzistu i po kojim cijenama. :mah:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #142 u: 29-11-2010, 18:24:48 »
btw.,danas nisam imo vremena nista radit.sutra ujutro je plan dignut glavu pa onda i ostatak.treba li skidat getribu za skinut radilicu.tjesim se mozda moze bez toga proc iako nesto sumnjam.
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #143 u: 29-11-2010, 18:33:18 »
Pretpostavljam da je Bosch Motoronic M1.5.5 ECU....znači trebali bi pasati Alfini 1,6 1,8 i 2.0 motori koji rade s istim ECU-om...znači Euro2 (CF2) motori, za getribe nisam siguran, to neka netko malo upućeniji odgovori.
Od agregata alternatori pašu sa svih na sve, servo pumpa i kompresor klime isto.....MAF i lambda nisu isti na svima to ćeš vjerojatno morat vidjet ovisno o motoru koji uzmeš.
  • Postova: 15286
« Odgovori #144 u: 29-11-2010, 19:10:36 »
geriba mora dole, kak namjervas skinut radilciu sa zamasnjakom ak je geriba gore?
Na saraf ako uzems nosace ti pase 1.4-1.8. samo ti getriba ziher ne pase na 1.4, na 1.6 upitno a na 1.8 bi trebala pasat.
anlaser ti pase na 1.8 i 1.6, ko alternator.
MAF i lamba pasu bez beda 1.6-2.0 su iste. i 1,4 ima istu lambdu.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #145 u: 01-12-2010, 03:53:25 »
znaci sve pase na 1.8 i 1.6 samo je getriba upitna.zna li neko motor 1.6 i 1.8 kako se to ponasa sa getribom od 2.0.jel to ide ili ne ide
  • Postova: 15286
« Odgovori #146 u: 01-12-2010, 04:39:43 »
gle ide samo su ti je prva i peta nesto duza pa ce ti se doimati tromiji. i zavrsni omjer je duzi.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #147 u: 01-12-2010, 11:32:16 »
ma pitam jer svasta nesto ima u ponudi pa razmatram sve opcije.kisa nije stala padat nikqako a garaze nemam,samo neki kvadrikanal pa jos nisam digo glavu ni lezaje i radilicu da ustanovim tocno stanje motora.tako da jos ne znam sta cu radit s njm
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #148 u: 01-12-2010, 13:12:02 »
Ubaci 1,4 TS. To bi bilo fora
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #149 u: 01-12-2010, 13:33:40 »
nasam naso nide povoljno
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #150 u: 01-12-2010, 18:43:43 »
kako je najbolje ocistit glavu,deklo i karter od ostataka brtve a da se ne osteti.koliko vidim ova legurica je dosta osjetljiva ili mi se cini.da li prebrusit s necim,cetkom...
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #151 u: 01-12-2010, 21:16:52 »
saberon ,spatulon koja mora bit naostrena ,posadon kojoj ces vrh izravnat -otpilat te je naostrit :cigara:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #152 u: 01-12-2010, 21:59:41 »
spatula   :hello:
saberon :?:redf:
posadon   :?:redf:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #153 u: 02-12-2010, 06:09:45 »
posada -noz koji koristis za jelo ,vrh noza cca 2cm skinut -ispilat te nakon toga na brusilici stolnoj ili obicnoj pobrusit stranice noza tako da bude ka naostrena uska spatula :drive:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #154 u: 02-12-2010, 13:41:35 »
 :ok: inace definitivno se trazi novi motor.razlog ce te vidjet na slici koliko se bude moglo.klipnjaca skroz u koljenastom vratilu. :o000:
