04-04-2020, 10:37:42
Autor Tema: Problemi sa el. podizačima stakala  (Posjeta: 26057 vremena)
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
Odg: Problemi sa el. podizačima stakala
« Odgovori #20 u: 29-07-2008, 14:24:23 »
e ovak znači suvozački prozor svakih par dana mi rikava osigurač 25a zamijenim ga i opet neko vrijeme radi, očito je negdje spoj, dal da probam testirat sa jačim osiguračem, jer vizuelno skinuo sam oplatu i pratio žice i nigdje ništa sumnjivo ne primječujem, ima ko kakav savjet, znači prozor se zatvori - osigurač vrisne, ja ga zamijenim i par dana tak radi? :?:
Crazy for speed
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #21 u: 29-07-2008, 14:30:39 »
moguće je da motor radi pod velikim opterećenjem
da staklo vuče ukoso pa teško ide
i onda crpi veću snagu preko osigurača
i u tom slučaju pregara sigurno
moguće je da je u motoru neka caka....
 :mahm
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #22 u: 31-07-2008, 16:30:38 »
da probam det jači osigurač, ili je to glupa ideja?
Crazy for speed
Offline LOŠA
  • Postova: 4244
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #23 u: 31-07-2008, 17:08:01 »
Standardni/odgovarajući osigurač bi trebao biti dovoljan...
Probaj poštelati podizač da lakše diže staklo...
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #24 u: 31-07-2008, 17:22:53 »
nemoj stavljati jači osigurač
da nebi napravio samo belaja
pregledaj kako staklo ide po vodilicama
vjerovatno teško ide gore?
  • Postova: 8257
« Odgovori #25 u: 31-07-2008, 22:02:49 »
Meni se podizač i potrgo zbog loše namještenih vodilica... Uglavnom, sad sam ih poštelo, pa je bolje! Moram još na zadnjim vratima jer staklo jedva ide...
Al nije mi jasno kak su vodilice tak loše stavljene.... Morao sam pod jednu ubacit 2cm lima da bi bilo OK!  :?:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #26 u: 31-07-2008, 22:22:58 »
tako ti je to nakon godina
možda je već netko prije po njima čačkao
onda teško ide
i veliko je opterećenje na motor....
 :wz
matejuska
« Odgovori #27 u: 09-10-2009, 17:46:39 »
Imam 147. 1.6 105ks 2006 god. prije par mjeseci pojavio mi se problem s podizanjem stakala na prednjim vratima,jednostavno nece da se podignu,kad se to desi napravite mali djir i problem nestane,kad se to pojavi cuje se zvuk tik i na kontrolnoj tabli na mijestu gdje se nalazi temperatuta (vanjska) pojave se cetri crte,to me pomalo izluduje ,par puta bija u servisu ali problem nije otklonjen,mijenjali su na desnim vratima komandnu jedinicu za otvaranje i zatvaranje stakala ali problem se nije rijesio moram priznat da je to sad rijede desava ,prominija sam i akumulator,cistio osigurace ,ali rjesenja nema pa bi molio ako neko zna kako rijesiti taj problem da se javi
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #28 u: 13-10-2009, 12:29:43 »
Ja imam isti problem. Riješio sam ga tako šta ne otvaram prozor! :hehe: :hehe: :hehe:
Kad skupim love, ić ću kod meštra da mi to riješi. Vjerojatno su vodilice stakla ili nešto slično. To mi se desilo i na autu prije. Isti problem. Trebalo je mijenjat neke kotačiće za vođenje stakla.
Potpis :)
dabalino
« Odgovori #29 u: 13-10-2009, 15:15:59 »
:funny: :funny:
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #30 u: 25-05-2010, 07:33:45 »
E društvo, jedno pitanjce:
Jučer sam na spajderici zatvaral prozor i kad je došlo do kraja nije orestao zatvarqati nego se čulo neko rondanje i preskakanje, tj. uopće nije prekinul motorić kad je došlo do kraja, nego je nastavil dalje. Spušta se i diže normalno, samo na tom kraju kod zatvaranja preskače u nedogled.
Ima ko kakvu ideju u čem je kvaka :?:
THE VARIATOR GANG
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #31 u: 25-05-2010, 09:18:35 »
Mislim da ima neka sklopkica koja signalizira da je prozor u "GMT" pa bi moglo bit to?
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #32 u: 25-05-2010, 09:41:49 »
Pa to i meni smrdi. Mora bit neki senzor koji "prekine struju" motoriću. Samo di se to nalazi?
THE VARIATOR GANG
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #33 u: 25-05-2010, 10:05:38 »
A ništa skini oblogu s vrata pa vidi dal ima negdje kakav logični kandidat i u međuvremenu postaj sebu pitanje on 101% zna...
  • Postova: 7662
  • GT 1.9 JTD, Lancia Y
« Odgovori #34 u: 25-05-2010, 10:07:41 »
nema sklopkice, nego na krajevima sajli je feder i on se napne i prekine motorić,
najbolje je raskopat pa vidjet da nije ko kod mene sfrkalo sajlu
GT 1.9 JTD
Svi pričaju da pijem, a nitko ne priča da sam žedan.
  • Postova: 7662
« Odgovori #35 u: 25-05-2010, 10:11:49 »
to se meni desilo
GT 1.9 JTD
Offline junior145
  • Postova: 112
  • Alfa Romeo 145 junior, A. R. 147
« Odgovori #36 u: 27-03-2011, 22:13:37 »
Ljudi pomoc?
 Vozacev prozor se  bez problema spusta,a suvozacev kao da je mrtav,ha. Osvjetljenje na podizacu ne svijetli,a osigurac nije izgorija. Jel postoji Mozda relej ili nest slicno...
HVALA
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
« Odgovori #37 u: 27-03-2011, 22:39:32 »
po mojem pod br.
1 ------ prekidać,
2----- motorić i podizać nema druge 99 % sirugar da ne nešto od ovog dvoje
098 871 798
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #38 u: 27-03-2011, 22:41:17 »
ode motorić
uživam u vožnji
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #39 u: 27-03-2011, 22:47:36 »
ako ne svijetli prekidač moguće da su kontakti
