22-09-2023, 03:54:18
Autor Tema: Centralno zaključavanje (općenito)  (Posjeta: 51326 vremena)
Montoya
« u: 15-08-2007, 21:59:42 »
Danas mi se dogodila zanimljiva stvar: 156 2.4 110 kW 2002 g., ključ "skakavac", vani oko 30 st. Auto je bio zaključan, priđem, otključa, otvorim vrata, dobro ih zatvorim (samo mi je trebala neka sitnica sa sjedala), zaključam auto, kad se on odmah otključa. Ponovim radnju cca 5 X i svaki puta se odmah otkljuća. Nakon toga je ponovo sve radilo uredno. Sada kada razmislim, čini mi se da sam več jednom naišao na otvoren auto, ali sam pomislio da sam ga greškom ostavio otključanog. Uopće nemam ideju što bi to moglo biti? Nakon toga sada sve ponovo radi OK. Pa kak da joj više vjerujem, po tom pitanju, kad se otključava kada to ona hoće??? :kosa:
  • Postova: 16011
Odg: Centralno zaključavanje (općenito)
« Odgovori #1 u: 15-08-2007, 22:48:52 »
...ja sam tak jednom 20 minuta zakljuchavao auto, a ovaj ga isti tren otkljucha...i onda skuzhim da mi zadnja vrata sa kontra strane nisu do kraja zatvorena... :crazy: :redf:
Đoko
« Odgovori #2 u: 15-08-2007, 23:06:19 »
Zna i kvakica malo zaštekat pa neće zaključat,to se mojoj sestri dogodilo!!
dslavisa
« Odgovori #3 u: 16-08-2007, 08:32:53 »
Otkljuca se odmah ako neka od vrata nisu dobro zatvorena.
Offline muppet1111
  • Postova: 95
  • ALFA ROMEO 145 1.4 BOXER
    • zg
« Odgovori #4 u: 15-02-2008, 13:40:13 »
pozz ekipa....problem. cim temperatura padne ispod nule meni ne radi centralno...odnosno ne mogu zakljucati auto...ko da je mrtav....sam vrti na mjestu...ono ...imam centralno ali radi samo kad je toplo...nemam pojma u cemu je trouble ni kako to rijesiti i svaka pomocili savjet je dobrodosao. i ako neko zna u zg nekoga da mi to pogleda to bi bilo mrak....btw.....na vozacevim vratima mi je riknula bravica ...neki zupci su se slomili...pa me zanima koji je moj postupak...nova bravica? ili sto? unaprijed hvala na pomoci i odgovorima...... :?:
Offline LOŠA
  • Postova: 4374
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #5 u: 15-02-2008, 13:47:30 »
Smrzne ti se jedna od električnih brava, kad zaključaš ona ostane otključana i onda se sve druge otključaju...
Znači ustanovit koja te zajebava, probat je očistit/podmazat, ili ako treba zamjenit...
Offline muppet1111
  • Postova: 95
    • zg
« Odgovori #6 u: 15-02-2008, 17:53:34 »
kaj se tice profila malo sam poradio na njemu...pa ono ja jos uvijek cekam na vase sugestije i pomoc na postavljenu problematiku....muchas gracias......
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #7 u: 15-02-2008, 18:12:22 »
091 564 0873
nazovi pa pitaj covjeka... on montira centralno , alarme i sl. pa bi trebao skuziti kaj je  :ok:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2385
« Odgovori #8 u: 16-02-2008, 08:26:41 »
Pukla su ti dva zuba iza, tj na kraju bravice, i tu ne možeš ništa osim nove bravice, sve opcije za popravak su uzaludne, ja probao sve živo, čak sam i narezivao navoj i ušarafljivao novi zub ali niš od toga, kupio obje nove bravice sa ključem i riješeno. A kaj se tiče centralke probaj uzet WD sa cijevčicom i našpricat kroz mehanizam za zatvaranje vrata, ja to napravim prije svake zime, ujedno i protiv smrzavanja i nemam problema sa zatvaranjem vrata. Pozz
Offline muppet1111
  • Postova: 95
    • zg
« Odgovori #9 u: 16-02-2008, 17:28:32 »
koliko te je kostalo to sve...mislim bravice s kljucem...da se pripremim na trosak...nadam se da nije puno?
turBina
« Odgovori #10 u: 16-02-2008, 17:37:41 »
Citat: amon
...ja probao sve živo, čak sam i narezivao navoj i ušarafljivao novi zub ali niš od toga, kupio obje nove bravice sa ključem i riješeno.
ovako sam ti ja to rješio...i to na dvije alfe :mah:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2385
« Odgovori #11 u: 17-02-2008, 00:11:22 »
Dao sam 300,00 kn i čovjek mi je donesao iz Italije obje bravice i ključ.
To sam i ja probavao al nisam uspio, a iza se ne može niš podmetnut jer je odmah uložak bravice blizu. Baš ću još jednom probat, imam obje stare bravice doma negdje, moram ih nać samo. Svaka čast kompa  :ok: vidim da nisam samo ja došao na tu ideju, ima nas još  :craz
  • Postova: 14050
« Odgovori #12 u: 04-03-2008, 22:00:04 »
E ovako, problem je u ovome, daljinsko zaključavanje mi praktički ne radi, tj radi samo kad ključ stavim ispred prednje šajbe i to nekih 10 cm od nje, dakle ima slab domet, kako to riješiti (NIJE BATERIJA)
« Zadnja izmjena: 27-03-2008, 18:54:53 od Viktor »
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #13 u: 04-03-2008, 22:11:33 »
najbolje ti je riješenje otiči u servis i tam pogledati šta se dešava sa centralnim.
  • Postova: 14050
« Odgovori #14 u: 04-03-2008, 22:13:35 »
dali je možda riješenje dati nekih 300-500 kn i staviti sve novo
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #15 u: 04-03-2008, 22:18:01 »
pogledaj o čem se radi, možda nije neki veliki problem pa onda odlučiš.
bilo bi bezveze bacati lovu ak se to da popraviti.
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #16 u: 04-03-2008, 22:20:04 »
Za 300-500 kuna neces nista novo staviti. Nazalost. Ako nije baterija onda otidji na neku dijagnostiku.
... a htio sam crnu...
  • Postova: 14050
« Odgovori #17 u: 04-03-2008, 22:30:16 »
a vidjet ću... na početku sam mislio da daljinski nije sinkroniziran, no međutim nije to
  • Postova: 14050
« Odgovori #18 u: 04-03-2008, 22:33:56 »
ma ima nekaj. frajer za 250 kn napravi centralno sa dva ključa (skakavca) naravno još treba i izradit ključ kasnije što košta nekih 50 -100 kn
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2385
« Odgovori #19 u: 05-03-2008, 00:01:15 »
Ne valja matična ploča u ključu, zbog konstantne upotrebe dolazi do puknuća lemljenih dijelova, senzora i mikroprekidača, i gubi kontakt, to se ne vidi golim okom, nego pod mikroskopom. Zamoli negdje u servisu elektronike da ti to pogledaju. Kod mene u servisu su to momci većinom rješavali tako da preleme kompletnu matičnu ploču, tj zagrijava ju sa lemilicom na vrući zrak i svi su spojevi kao novi, bez pukotina.
Montoya
« Odgovori #20 u: 05-03-2008, 13:20:02 »
kada ju približiš 10 cm od stakla, uhvati li baš svaki put?
  • Postova: 14050
« Odgovori #21 u: 05-03-2008, 13:44:11 »
da, baš svaki put...
i zaključavanje i otključavanje i otvaranje gepeka, sve radi super, ali kad se udaljim samo malo, više ništa
  • Postova: 14050
« Odgovori #22 u: 27-03-2008, 16:20:13 »
sad mi je krepalo i centralno, di se to može servisirat?
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #23 u: 27-03-2008, 18:38:52 »
ovlašteni servis, tu nema dvojbe.
  • Postova: 14050
« Odgovori #24 u: 27-03-2008, 18:46:09 »
sranje...  :?:
ne zanm kaj se više isplati, popravljat to, ili stavljat skroz novo
« Zadnja izmjena: 27-03-2008, 18:49:02 od ALFAFAN »
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #25 u: 27-03-2008, 18:52:58 »
sranje...  :?:
Ne psovati na forumu  :sado: :craz
Zato nek ti vele kaj nevalja pa buš videl kaj se bolje isplati, ne?
  • Postova: 14050
« Odgovori #26 u: 27-03-2008, 19:05:17 »
a budem išao baš vidjet sutra
bjandje1
« Odgovori #27 u: 27-03-2008, 20:08:39 »
imam isti problem
Offline hrzec
  • Postova: 228
    • Zagreb , Trnje
« Odgovori #28 u: 12-05-2008, 00:08:38 »
  :mahm  Evo da i ja podijelim svoje iskustvo , a možda će netko imati isti problem: Na vozačevoj str. ne radi cent. , ali se desi koji put da zaključa ili otključa  :batin   onak kad im dođe . Suvozačeva str. radi tak da kad ja otključam ona se meni odmah zaključaju , a kad ključ držim u položaju otključanog onda pošandrca pa se par puta sama zaključaju i otključaju i ostanu u otključanom položaju i prestane mi raditi cent. i na toj str.  :?: , zgodno zar ne . Nisam mislio ići kod meh. jer volim prčkati po autu sam dok nekaj ne zaje...  :redf:  pa moram do meh. Tak sam se primil posla  :sport:    . Skinuo sam stranicu na voz. str. i izvadio bravu i a brava ima meh. dio i elek. dio zajedno.  Meh. dio pokreče elek. dio koji pak pokreče strujni krug za sva vrata , :?: nadam se da me kužite , no dobro to i nije tako bitno  :song: . Ono kaj hoču reči je da sam rastavio taj elek. dio i unutra ima: mali motorić , sklopkica , zupčanici i naravno par žičica. Meni je riknula ta sklopkica , koju sam odlotal i otišao u "elektronic shop" (tak nekak se zove) u Tratinskoj malo niže od Cibone sa desne strane , (možda i neki znaju di je to pa me mogu ispravit) , kupio sklopkicu za 11kn . Vratio se doma , zalotao sklopkicu , vratio sve nazad i riješio problem centralnog , sve za 11kn i jednog popodneva provedenog sa alfom u društvu :pivo:   Eto ako bu neko imao isti problem da ne strahuje kaj je , nadam se da će mu ovo biti od koristi   :da: pozdrav svima  QV .
« Zadnja izmjena: 12-05-2008, 00:11:18 od hrzec »
Ja pijem "dizel" a moja Alfa eurodizel  :)
Offline alfadubrava
  • Postova: 973
  • alfa 156 1.8 ts
    • Zagreb- Dubrava
« Odgovori #29 u: 12-05-2008, 22:31:50 »
svaka ti dala :ok:
Filipa &Fran
