31-05-2020, 22:45:51
Autor Tema: OBD kodovi - greške  (Posjeta: 25498 vremena)
Offline Darkside
  • Postova: 1171
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: OBD kodovi - greške
« Odgovori #40 u: 22-12-2015, 17:39:01 »
Pozdrav, radi se o AR 156 cf2 1.8.
Naime ugradio sam plin prije 50 000km. Na benzin se skoro da i ne vozim. Uglavnom uvijek je prilikom spoja na dijagnostiku prikazivao ove dvije greške P0130 i P0170 , uvijek su obrisane i ponovno nastale nakon nekog vremena. Kad bih u vožnji spojio dijagnostiku lambda sonda fino vrti od cca 53mV do 800mV. Integrator se vrti oko 1 što je ok. Nikad nije zasvjetlila lampica kvara motora niti išta drugo.
Problem nastaje prije godinu dana kada je plin iz nekog razloga javljao grešku i prebacivao sam na benzin.
Otišao sam do tidale i otkrio mi je da lambda stoji na 35mV a integrator na 1.20. Nakon konzultacija sa njim kupio sam novu lambdu, i vozio auto na benzin jedno 2 tjedna. Grešaka gore navedenih nije bilo. Super, odem do tidale namjstimo mapu i otkrijemo sljedeće. Kada auto uđe u vioske okretaje ponovno lambda zašteka ali odmah i proradi. Dovoljno da dijagnostici baci grešku. Zaključujemo da ga plin pati, ali zbog čega neznamo. Uglavnom ništa strašno.
Vozim se sada punih god dana, sve 5, međutim neki dan opet baci sa plina na benzin. Spojim dijagnostiku, sonda malo radi malo ne. Dobro što je sad. Prebacim na benzin i vozim se tjedan dana. Hm sada sonda šljaka ali dok se ne zagije motor blokirana je na 35mV i integrator 1,20. Kada se zagrije dobro sve ok, međutim tu i tamo zna zaštekati.
Posudio sam od kolege MAXONJA drugi maf misleći da je on, međutim sve je isto. (Hvala kolegi na suportu).
Ok kad vozim na plin plinska instalacija ne traži podatke od sonde. Ali problem je što kopira rad benzinske mape, a ona uzima podatke od sonde, te samim time indirektno rad sonde utječe na plinsku mapu. Dugoročnim korištenjem neispravnog auta može doći do oštećenja ventila.
Još ću se neko vrijeme voziti na benzin pa vidjeti. Problem postoji od uvijek očitoi na benzinu. Neću zaključivati samo tako da je ponovno sonda otišla jer vožnjom na benzin dolazi k sebi, a i to se uvijek događalo od kad imam plin. Nova sonda je stavljena bosch original prije nepunih 18 000.
Uglavnom nemam pojma od kud krenuti, što gledati? Mora da je netko imao sličan ili identičan problem.
« Zadnja izmjena: 16-06-2016, 14:39:17 od Argor »
Offline Darkside
  • Postova: 1171
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #41 u: 25-12-2015, 21:01:57 »
Ok vidim da nitko nista. Mislim da sam na tragu necemu ali o tome kasnije ako upali. Nego pitanje za znalce. Ispravnost auta i benzinskog sustava je neupitno prilikom namjestanja palinske mape. Ono sto mene zanima dali kad sustav radi na plin ima kakvu ulogu ispravnost lambde sonde? Dali mu racunalo od vozila sluzi kao neka vrsta premosnice ili se i dalje prati vremena ubrizgavanja benzina? Znaci ako benzinski komp registrira siromasnu smjesu onda ima osiromasenu smjesu plina ili plin ubrizgava prema toj namjestenoj mapi?
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #42 u: 16-06-2016, 00:27:39 »
Sonda je zamjenjena, greska se ponovo upalila, gresku mogu ugasit, imam uredjaj ali kako dalje....AR 159 2.0 JTDm 100kW
« Zadnja izmjena: 16-06-2016, 00:30:47 od Svicar »
  • Postova: 2565
« Odgovori #43 u: 16-06-2016, 12:14:19 »
Čekaj, opet se upalila nakon što smo jučer poništili?
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #44 u: 16-06-2016, 12:33:31 »
Da.srecom ponisti se za minut
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #45 u: 27-06-2016, 21:01:16 »
dakle auto mi baca gresku p0481 - fan relay 2 - takoder prilikom testiranja taj ventilator ne pali drugu brzinu. Gresku kad izbirsem odmah se vrati
To znaci da neki relay ne radi i da ga minjam ili nesto drugo?
takoder mi ocitava gresku p0404 ali mi to ne izbacuje na tabli tako da me  brine :D
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #46 u: 01-07-2016, 20:00:31 »
Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High - šta god to značilo... :hap:
...lako je tada bilo copy/paste, no evo sad mene povremeno hebe ta greška... :redf:
P2148
...jel imao tko nešto takvoga?...
  • Postova: 7675
  • GT 1.9 JTD, Lancia Y
« Odgovori #47 u: 01-07-2016, 20:30:29 »
Hej, meni se upalila lampica motora kad smo krenuli sa pumpe po povratku i nije isla preko 160, u ponedjeljak popodne se ugasila
Dali je ostala zabiljezena greska?
GT 1.9 JTD
Svi pričaju da pijem, a nitko ne priča da sam žedan.
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #48 u: 01-07-2016, 20:35:09 »
 :da:
Online maki147
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2731
  • 156 2.5 V6 Q2,GTV 3.0
« Odgovori #49 u: 01-07-2016, 20:47:26 »
Pero vjv turbo tlak greska vnt ventil ili vakum neki
  • Postova: 7675
« Odgovori #50 u: 01-07-2016, 21:07:44 »
samo se pobriše i gas dalje, tak i tak i sad je samo po gasu  :tooth
GT 1.9 JTD
Online maki147
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2731
« Odgovori #51 u: 03-07-2016, 14:44:24 »
To se i meni upalilo na grobniku i sama se ponistila kasnije...samo gas
  • Postova: 676
« Odgovori #52 u: 03-07-2016, 20:30:28 »
Tako se i meni desava hahha
Preko noci sama ponisti i opet ide
Offline degii
  • Postova: 6
« Odgovori #53 u: 22-08-2016, 19:55:43 »
Pozdrav ljudi,
u zadnje vrijeme mi se pojavljauje ova greska :
B1908
-air temperature sensor
-short cut to ground
-present
di se nalazi taj senzor, što radit?
Auto je AR 159 19 jtdm 2006.
Hvala.
LP
Cro-Alfa
« Odgovori #54 u: 23-10-2016, 17:56:36 »
poštovani...ne nalazim nigdje ove dvije greske odnosno broja-P0683 i P0504.Hvala
Argore kralju vidim te :D :respect:
« Zadnja izmjena: 23-10-2016, 18:05:45 od Cro-Alfa »
  • Postova: 5472
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #55 u: 23-10-2016, 18:27:16 »
P0683  -   grijači motora - vjerojatno nije do grijača nego komunikacija kontrolnog modula grijača,
al treba privjerit
P0504  -  prekidač pozicije pedale kočnice
Cro-Alfa
« Odgovori #56 u: 23-10-2016, 18:31:53 »
Fascinantno....jedan grijac ne radi,zasvijetli lampica a muku mucim sa kocnicama nakon izmjene ulja...jos uvijek auto sam koči...
Sutra cu spomenuti ovo mehanicaru...
Ivane hvala!!!
Znas li funkciju ovog drugog?
« Zadnja izmjena: 23-10-2016, 18:33:17 od Cro-Alfa »
  • Postova: 5472
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #57 u: 23-10-2016, 18:35:54 »
pali štop svjetla i daje signal ecu i još nekim modulima da su kočnice u upotrebi
Cro-Alfa
« Odgovori #58 u: 15-11-2016, 20:45:46 »
Nasao dvije greske...molim koje su??
P0704
P0683
Ivan gt je objasnio ovu za grijace...koja je sad druga?
« Zadnja izmjena: 15-11-2016, 20:46:54 od Cro-Alfa »
  • Postova: 5472
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #59 u: 15-11-2016, 20:49:41 »
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction - prekidač na papučici kvačila, sličan onom na papučici kočnice
Symptoms of a P0704 code may include:
Intermittent or failed engine starting
Diminished fuel efficiency
Excessive engine RPM at idle
Traction control system may be disabled
Safety functions may be disabled on some models
