04-08-2020, 12:02:20
Autor Tema: OBD kodovi - greške  (Posjeta: 26341 vremena)
  • Postova: 13035
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
Odg: OBD kodovi - greške
« Odgovori #20 u: 19-04-2013, 22:50:44 »
To bi bio neki senzor na usisnoj grani, možda MAF, pokušaj posuditi ispravni od nekoga.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5469
« Odgovori #21 u: 20-04-2013, 08:40:09 »
mislim da v12 u lambu nema taj senzor, potrazi dalje gresku   :hello:
alfist166
« Odgovori #22 u: 22-07-2013, 01:58:37 »
Pozdrav svima
Stigla iz Italije nova alfica 156 JTDM 2004 god.
Auto bombon no pojavila se greška na motoru.
Frend sa autodatom našao grešku sa oznakom 512 (ako se dobro sječam) i poništio ju ali se drugi dan nakon nekoliko paljenja motora opet pojavila ta greška.
Inače auto ide sasvim normalno i ne pokazuje apsolutno nikakve greške u radu.
Objasnio je to kao krivo očitanje nečega a sami software nije mogao opisati tu grešku.
Jel netko ima iskustva s tim i koje je objašnjenje.
Thx svima
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #23 u: 13-01-2015, 21:19:42 »
pozdrav svima, dali ko zna o čemu se radi kod greške PO235 supercharging pressure, turbina neradi i neda preko 3500 obrtaja,signalna lampica motora upaljena..        map senzor je bio u pitanju,u prekidu kontakt!!
« Zadnja izmjena: 19-01-2015, 13:13:58 od ziko2306 »
Ž I K 0
Offline kilo529
  • Postova: 529
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #24 u: 14-01-2015, 08:07:40 »
Odi kod dr Andrije u Tomićev put...
Offline Surovi
  • Postova: 845
« Odgovori #25 u: 10-07-2015, 19:40:16 »
Eto kod mene je kratkotrajno označio 0234 - grešku tlaka turbopunjenja.
Prejaka mi turbina  :tooth:
Što sve može biti uzrok?
  • Postova: 19919
« Odgovori #26 u: 22-07-2015, 01:14:20 »
loša geometrija turba
Offline tronic24
  • Postova: 9
« Odgovori #27 u: 19-08-2015, 08:41:31 »
na dijagnostici su mi očitali sljedeće greške:
1. P1173 - Air inlet regulator valve - Malfunction
2. P1176 - Unknown code
3. P0606 - PCM Processor Fault.
U dosadašnjim postovima nisam uspio pronaći što bi to bilo pa eventualno ako neko možda zna nekaj o greškama.
Unaprijed se zahvaljujem na pomoći.
Offline draak
  • Postova: 2496
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #28 u: 19-08-2015, 09:08:10 »
P1173 - Alfa Romeo P1173
 Long trem fuel trim - at increased engine RPM
 OR
 Rotor Calibration Fault
P1176 - Alfa Romeo P1176
 Cam Calibration Fault
P0606 - Alfa Romeo P0606 (generic)
 ECM / PCM Processor
Powered by Zorac's OBD Check Engine Code
Offline tronic24
  • Postova: 9
« Odgovori #29 u: 21-08-2015, 12:00:55 »
Hvala!
Offline Toya
  • Postova: 316
  • F30
    • Senj / Zadar
« Odgovori #30 u: 24-09-2015, 10:04:13 »
Jučer sam bio kod mehaničara i rekao sam mu da mi spoji auto na komp da vidi da li ima slučajno koja greška i usput da mi provjeri grijače jer mi se na instrument tabli nakon što upalim auto počne blinkat lampica žuta od grijača na kratko svega 4-5 sekundi i onda se ugasi. Tako je svaki puta nakon paljenja, inače radi se o Alfi Romeo 156 2.4 JTD 103 kW 260 000 KM. Uz tu grešku vezanu za grijače auto baca još 3, znači 4 sve zajedno. Auto sam uzimao prije 3 mjeseca i za sada je sve u redu.
Evo slike sa dijagnostike pa vas molim za savjet ili pomoć ako neko zna što bi to sve značilo.
Hvala :thanks
« Zadnja izmjena: 24-09-2015, 10:05:22 od Toya »
Bor bor ograda ! :D
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
« Odgovori #31 u: 24-09-2015, 16:35:09 »
Možda pomogne...
Jeste obrisali greške s dijagnostikom ili su to greše ostale nakon brisanja ?
« Zadnja izmjena: 24-09-2015, 16:37:20 od Antonijo »
Offline Toya
  • Postova: 316
  • F30
    • Senj / Zadar
« Odgovori #32 u: 24-09-2015, 18:05:35 »
Možda pomogne...
Zahvaljujem se na slikama ! Pokazat ću ove slike mehaničaru pa će mi valjda znati reć šta i kako dalje...  :mehanic :?:
Greške su obrisane s dijagnostikom.  :da:
Bor bor ograda ! :D
Offline matijazuzicalfa156sw
  • Postova: 25
    • Krk
« Odgovori #33 u: 16-10-2015, 13:20:56 »
Poštovanje ako netko može pomoć bio bi mu zahvalan. Auto mi javlja grešku p0235 radi se o alfi 2.4 110 kw. zamijenio sam senzor pritiska i dalje javlja istu grešku. Da napomenem da grešku upali samo u trećoj brzini i to kod naglog ubrzavanja. Lagano ubrzavanje u trećoj i ne upali grešku... Sad mene zanima od kuda početi i što provjeriti? Hvala.
  • Postova: 3522
« Odgovori #34 u: 16-10-2015, 13:53:24 »
To ti je prema googleu boost pressure signal, turbina prepunjava.
Razloga moze bit dosta.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #35 u: 16-10-2015, 17:18:33 »
Navjerojatnije treba cistit krilca na turbu ali prvo probaj provjerit vakume i stavi drugi turbo aktuator
Offline huan
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 53
  • 156-ica
    • Kutina
« Odgovori #36 u: 05-12-2015, 18:49:40 »
Radi se od redizajnu 3.0 v6 ...automatik.
....upalila mi se greska na tabli,izbacilo gresku p1702,greska je vezana za automatski mjenjac
Dali netko mozda zna vise o cemu se radi
Offline draak
  • Postova: 2496
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #37 u: 06-12-2015, 02:33:16 »
ODB codes kaze sljedece:
TRS (Transmission regulated spark or battery isolation switch) circuit intermittent malfunction
Ono sto sam nasao na netu kaze da je najcesce potrebno zamijeniti racunalo mjenjaca
« Zadnja izmjena: 06-12-2015, 02:34:10 od draak »
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
« Odgovori #38 u: 06-12-2015, 10:56:08 »
Tu su kodovi grešaka, možda može pomoći...
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=18096
  • Postova: 5883
« Odgovori #39 u: 06-12-2015, 14:08:55 »
Bravo Antonijo!    :respect:
