23-01-2021, 11:00:28
Autor Tema: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito  (Posjeta: 30773 vremena)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
Odg: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito
« Odgovori #40 u: 10-08-2012, 00:38:04 »
Danas sam se ćuo sa Sebom on kaže da točim ono što me ide.
ulje mjenjam zato što imam ponekad problem ako pri visokim okretajima startam,znaći prva ide u crveno,gume cvile,
okretaji max i prilikom prebacivanja u drugu ne uđe lagano već zagrebe.
to se dešava isključivo iz prve u drugu  i samo extreman start a tako jako rijetko i startam.
al opet me smeta. vjerovatno uljem ne bih ništa promjenio ali prošao sam 70000 pa nek se promjeni.
inaće drugih problema sa mjenjačem nemam. u sve druge brzine ulazi normalno, i u drugu ako vozim brzo
ali bez maximuma iz prve, nekad i prođe da ne zagrebe.da sad netko kupuje auto to nebi primjetio jer nije tipičan kvar. kupio sam liquvi moli aditiv za getribu, gear protect.nisam još stavio.
malo mi je glupo rastavljat getribu,mjenjač zbog te stvari. ajde da se to dešava kad normalno ili brzo vozim ali ne.
Nisam pametan od kud krenuti i dal uopče dirati. Seb kaže da nije nije još na mom auto rastavljao mjenjač i da nije imao oštečen sinhron pa da najbolje pričekam da on to vidi.
inače mjenjač ne trese,ništa ne cuka,ne lupa,u leru mjenjam bez problema,sve brzine se normalno mjenjaju osim što je malo tvrđi al takav je od prvog dana.
 auto radi odlično.
Pričekaču da se Seb vrati, ako netko ima savjet,iskustvo neka slobodno napiše!
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #41 u: 10-08-2012, 07:39:38 »
 auto radi odlično.
Sinhron prve na drugu.....nema tu mudrosti. Da te podsjetim da je to dizel auto a ne F458, tako da tu furku sa tjeranjem dizela u crveno, škripom guma i ostalim, fakat ne kontam........
A Castrol TAF X je kvalitetniji od tutele isto kao što je i svaki Castrol Edge kvalitetniji od svake selenije. Liqvi Moli je odlično i ulje i mazivo, imaju odlične proizvode sa odličnim aditivima. Kvalitetniji i od selenije i od tutele - provjereno. Ako je sinhron više oštećen, mijenjanje ulja to neće poprapraviti - ublažiti možda, popraviti u cijelosti JOK
« Zadnja izmjena: 10-08-2012, 07:42:18 od Tare071 »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #42 u: 10-08-2012, 13:10:25 »
@ Tare071
ma potpuno si u pravu, ja uopće nemam tu "furku" sa crvenim,
imam ali isključivo kad je auto već u drugoj,ako se ganjam uvijek počinje nakon druge i nemam problema sa izmjenama u bilo kojim okretajima, zato me smeta ta 1-2 ali to i jesu opčenito najzeznutije brzine i najčešće stradavaju.
ovi mi se dogodilo prije 3 dana, mjerili smo ubrzanje 0-100 prvi puta i od 4 puta 3 puta je zakrčilo.
znaći auto naturiran,ćim krenem već je prva u crvenom i brzo puštanje kuplunga zakrći ako ga držim dulje gubim moment,uzlazna linija postaje nepravilna,stvara se rupa.
getriba je opelova,one jesu tvrđe već same po sebi.
kod mene je gore power box već 3 god, po ljeti i ljepšim vremenima postavim ga na najače,
kad sam ga kupio mislio sam da sam sjeo u drugi auto,ubrzanja su se osjetila strašno,pogotovo tu di je 159 150 konja slabija,u nižim brzinama. možda mu je ovo preveliko opterečenje,ubrzanje (snaga) između 1 i 2 brzine. ugasiću ga pa probati da vidim bez power boxa, em na boxu imam podešavanja,pojačat smanjit  i mogu promjenit mapu.
inače u svemu se slažem sa tobom :ok:, ovo je doslovno prvi puta da sam tako testirao na autu.tako se ne vozi.
Liqvi Moli - pa za njega čujem samo najbolje, sa kime got pričao,em sve što sam probao od njega pokazalo mi se odlično, čak bi najrađe sve od njega stavio u auto. jučer sam pričao sa dečkom Honda forum, potpuno se slaže  za Liqvi Moli , ima 3 Honde i od kad koristi sve od Liqvi Moli ne zna za probleme, onih koje je i imao nestali su.Na forumu svi koji su probali jako zadovoljni...zato sam kupio taj dodatak.
i sad dali da otvaram getribu i da se gleda taj sinhron, posao je dosta zahtjevan, ne znam kolko bi me izašlo  i dali je do njega, ili da probam sa Liqvi Moli za getribu.  bez tog ludog starta auto radi odlično u svim prijenosima
ja bih volio da je kao 3-4 ,ni neznam da sam prebacio,kao u putar.
Ljep Pozz
« Zadnja izmjena: 10-08-2012, 13:13:12 od dugixy1 »
Offline Tare071
  • Postova: 1970
« Odgovori #43 u: 10-08-2012, 13:37:19 »
@ Tare071
Ljep Pozz
Promijeni ulje u mjenjaču jer ti je to najjeftiniji zahvat, sve drugo je višestruko skuplje. Vidi kako će ti se ponašati. Sa LM ne možeš pogriješiti, odlična ulja i maziva . Opelovi mjenjači su inače dobri i dosta mogu trpit.  :ok:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #44 u: 10-08-2012, 13:58:17 »
ok prijatelju , hvala na savjetima :thanks
Tako će vjerovatno i biti, daću samo Sebu da proba pošto me pitao da li se mogu strpiti dok se vrati i vidi osobno.
i staviću LM jer tom proizvodu vjerujem. da idem sad prodavat auto svako tko proba nebi vido mane, auto održavam više nego redovito. em i ovako mogu brzo startati a trke baš ne vozim.U biti "čačkam mečku".
Pozz :mah:
Offline Tare071
  • Postova: 1970
« Odgovori #45 u: 10-08-2012, 14:05:38 »
Pozz :mah:
Dizel je to mašina sa finim obrtnim momentom, trpi tu i mjenjač i set kvačila fino.......tako da je donekle i razumljivo da se sinhron malo pojede, još ako neko nije dovoljno pritiskao kvačilo prilikom izmjene....to onda ode.
Promjeni ulje definitivno...ja sa castrol taf x osjetim razliku u šaltanju, pogotovo kad je auto hladno
Pantelija018
« Odgovori #46 u: 30-05-2013, 18:13:52 »
Koje ulje , koja gradacija , i koliko treba u manuelni menjac , alfa159 , 1.9jtd 16v , 2009'???
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #47 u: 02-08-2013, 00:15:43 »
Nisi valjda kupio powerbox iz njemacke??? Samo ne to !! Vadi to van i ako hoces snagu strpi se i radi kako treba ! I ja sam ih zvao al nakon razgovira mi je bilo jasno da to nije to. Al ajd ko kako hoce. Inace mjenhava ulja Getribe svakih 30000 km. Ja cu sad na ljeto nakon 35000. Trebo bi pogledat na Autodata tocno al mislim da je tu negdje.
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #48 u: 02-08-2013, 03:09:40 »
Nadam se da gasis ASR kad startas , inace ce ti napuknuti zvono menjaca ( getriba ) ,  ja sam tako polomio menjac na 166, jak obrtni momenat kod dizela + ASR koji to sve regulise bas preko menjaca, i samim tim menjac trpi veliko opterecenje.
Hvala bogu sad vozim benzinca, i on nema veliki obrtni momenat, tako da kad god ga uteram u crveno i naglo dajem gas, nemam bojaznosti da bilo koji mehanicki sklop trpi, a ubrzanje je na kraju isto.   :mah:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #49 u: 05-08-2013, 01:35:44 »
mislim da ide oko 2,5 litre unutra a koja gradacija odi do seba :)
@ Dugi, nek ti seb promjeni ulje i ako jos bude probaj sa aditivom mozda pomogne ko sto je nekima navodno, zajebat neces nista ;)
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #50 u: 05-08-2013, 09:30:24 »
ja sad kak sam slago getribu  na 159 sam mjenjo ulje 3x u dva mjeseca, lol
Offline pikica69
  • Postova: 31
« Odgovori #51 u: 30-08-2013, 10:58:54 »
RAdi se o fl modelu 2.4 175 ks , pa me zanima na koliko se mjenja ulje u mjenjacu i dali je potrebno i koje se koristi kod izmejene istog ,te koliko ga je količinski potrebno
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Zamjena ulja u mjenjacu
« Odgovori #52 u: 26-01-2015, 19:55:14 »
Ide 2 l,mora bit GL 5,75w80 ili 75w-90 svejedno.
jel se vidi vijak za ulijevanje od gore ili treba skinut aku.ili nesto drugo?
Ne mora biti GL-5. Meni je po Owners Manualu GL-4 jer 2005 je to tada bio standard!
Ispravak netočnog navoda  :clap:
Neki čak kažu da je GL-5 presklisko za ove "starije" sinhrone pa da se malo teže mijenja
s tim uljem, da je bolje staviti GL-4 ako je tako bilo specificirano kada je auto napravljen.
BTW meni na jednom  mjestu piše GL-4 na drugom GL-5 tak da....  :hap:
Nakon prve ide druga...
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #53 u: 29-01-2015, 14:00:34 »
meni piše
TUTELA CAR MATRYX što je u biti SAE 75W-85, API GL4.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #54 u: 29-01-2015, 18:01:51 »
meni piše
Da... meni u papirima koji su iz vremena auta piše jedno... GL4
a sada kada gledam novije dokumente tipa pdf il e learn i  slično daje GL5
Al uvijek je taj viskozitet 75w85
  • Postova: 13164
  • Giulietta QV + 33 Imola
Offline power
  • Postova: 6
    • zadar
« Odgovori #56 u: 24-03-2015, 01:13:42 »
Pozdrav, radi se o Alfi 147 1.9jtd, kada je auto leden malo teze se saltaju brzine, ne krči nista, samo malo teze se salta dok se ne ugrije. Da li se radi o ulju u mjenjaču i koje su posljedice ako je ulje staro?
Offline mote kariola
  • Postova: 1302
« Odgovori #57 u: 24-03-2015, 07:36:19 »
Znaš li koje ulje imaš 'nutra , 75w90 ?
Prebaci na 75w80 i nemaš problema.
Sliku svoju ljubim
Offline Bero
  • Postova: 2209
    • Jastrebarsko
« Odgovori #58 u: 24-03-2015, 08:12:35 »
Ne znam baš, pošto im je nominalna viskoznost na hladno ista (75w)
  • Postova: 1302
« Odgovori #59 u: 24-03-2015, 08:27:18 »
Ja sam negdje u 11mj/14 stavio 75-90 (piše u specifikacijama) i nakon toga se šaltalo kao na Tomi Vinkoviću. Fora je da ta specifikacija važi samo za Tutelu koju možeš kupiti samo u Alfa/Fiat servisima i skupa je ko vrag. Nakon toga sam stavio Total 75-80 i nikakvih problema odonda, šalta se kao na novom autu i akd ga upališ u 5 ujutro na -5C.
Sliku svoju ljubim
