05-12-2024, 14:54:52
Autor Tema: 145 1.6 boxer ide na vodu  (Posjeta: 1183 vremena)
nixy
« u: 23-08-2010, 10:51:13 »
pozz. iman mali problem, naime na 145-ici 1.6 boxer mi nekako ide voda u motor ???
 kada auto stoji preko noći ujutro ga upalim i trokira i na auspuh izlazi vodena para i to dosta jako... nakon cca 10 sec prestane trokirat i nakon cca 2-3 minute prestane dimit ali voda idalje ide u  usis jer na auspuhu miriši kao kad antifriz prolijes po vrućem auspuhu... i da nakon 100-tinjak kilometara u posudici fali cca 0.5 lit. vode
auto ima ugrađen plin pa sam posumjna na to? je moguće da se u rasplinjacu voda nekako probila i ide na usis, budući da rasplinjač ima hlađenje..
inace auto ide normalno kad  prestane trokirat... nadam se da nije brtva glave
motor ima 185 000 km
dali je neko ima sličnih iskustva???
inace
Offline Boksi
  • Postova: 3472
Odg: 145 1.6 boxer ide na vodu
« Odgovori #1 u: 23-08-2010, 10:54:01 »
provjeri si sve dovode vode na motor :da:. Ili nešto s tim hlađenjem ne valja što imaš na rasplinjaču  :da:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #2 u: 23-08-2010, 10:55:10 »
btw. ja mislio da si otkrio novi sistem sagorijevanja goriva i skoro počeo trčati u garažu da složim boksericu  :smijeh :smijeh
 :hap:
Alfa--Fiat--Lancia
nixy
« Odgovori #3 u: 23-08-2010, 10:56:50 »
m ai to sam razmislja da nije mozda tamo na usisu oko leptir zaklopke ima neka hlađenja da  nije možda tamo...
tko zna možda je neko ima slicnu pizdariju pa da iz prve znam ča da popravim da ne moram prčkat jer nemam bas vremena!
nixy
« Odgovori #4 u: 23-08-2010, 10:57:34 »
 :hap:
:craz
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9233
« Odgovori #5 u: 23-08-2010, 11:00:30 »
Za provjeriti brtvu glave napraviti sljedeće: napuniti posudu za vodu do vrha i upaliti motor, ako ne izlaze mjehurići onda je brtva glave u redu. Ako izlaze mjehurići ili stalno nešto krčka onda je probila brtva glave. Motor može biti hladan ili napola zagrijan.
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1508
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #6 u: 23-08-2010, 11:05:04 »
brtva glave 1000000%
isto takve simptome je imala moja prije godinu dana i sad ih ima opet  :wal: :wal:
provjeravaj si i razinu ulja jer ako se nenadano poveća slijeva ti se voda iz cilindra u karter i smrt
radilice je neizbježna ako ne riješiš problem  :ok:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #7 u: 23-08-2010, 12:38:23 »
Brtva 100% nema kaj drugo bit... :da:
nixy
« Odgovori #8 u: 23-08-2010, 13:15:37 »
ma ulja je uvijek isto... i žuto je  i na čepu za nadoljevanje ulja nema one skrame  onog bijelog ko mljeko...
a mogu samo jednu glavu popravit ili moram obe... dali če čudno radit motor ako samo jednu popraviim... makar ako motor dobro radi nebi trebalo nista radit samo brtvu promjenit jer vjerojatno je ona... ako je
ali temperatura se ne diže više od normalnog i ne krčka u sustavu za hlađenje čak su i gumene cijevi mekane... cudno mi je da ne ide kompresija u vodeni krug ako je brtva u qurcu :?:
zoran
« Odgovori #9 u: 23-08-2010, 13:27:14 »
kažeš imaš plin?
plinski raspršivač isto ima brtvu u sebi koji dijeli komoru za zagrijavanje plina
sad mi se neda objašnjavati plinski raspršivać
provijeri kod servisera plina možda kroz njega gubiš vodu
nixy
« Odgovori #10 u: 23-08-2010, 13:34:55 »
@zoran i boxer- hvala zasad provjerit cu rasplinjač i onda ako se javljaju isti problemi cu skinut glavice i poravnat nove brtve i gasss
nixy
« Odgovori #11 u: 24-08-2010, 08:11:44 »
ipak glava ... skinuo dole i na jedan cilindar ulazila voda... vide se dvije male crtice... skinu sam obe dole danas nosim na ravnanje(glodanje)... zanima me koliko cca mogu racunat da ce mi doc garnitura brtvi...
nixy
« Odgovori #12 u: 24-08-2010, 10:28:31 »
80kn je komad :ok:
brtva glave... a koliko je kpl. garnitura sa usisnim , ispušnim.... brtvama.... nije valjda 80 kn kpl
nixy
« Odgovori #13 u: 24-08-2010, 10:57:55 »
Sve brtve na motoru 450kn :ok:
to te ja pitam... ocekiva sam da ce bit skuplje...
