25-06-2019, 22:30:52
Autor Tema: štelanje paljenja 2.0 ts  (Posjeta: 4480 vremena)
Boxer only
« u: 03-08-2010, 22:59:00 »
Pozdrav :mah: može li mi ko pojasniti kako se štelaju razvodnici paljenja na 2.0 ts najjednostavnije,kupio sam 75-ku,al je gluha za poludit,s tim da motor nedimi i da ljepo mirno radi,znači motor je ok. krenuo bi najprije od paljenja,pa onda dalje pritisdak goriva itd,al neznam kako naštelat razvodnike,nemojte zamjerit nisam imo ts do sad.Hvala :drive:
superfly tnt
Odg: štelanje paljenja 2.0 ts
« Odgovori #1 u: 03-08-2010, 23:21:35 »
kazes da motor radi mirno , onda nemas sta stelat paljenje jer to regulira sam kompjutor. sta znaci gluha? da neide?
prijavi se na www.alfa75.net/forum  i tamo ces nac puno korisnih stvari a i savjeta.
Boxer only
« Odgovori #2 u: 05-08-2010, 12:20:41 »
A da neide auto je skroz trom,hvala na odg. i daj mi molim te reci jel probo ko varit diferencijal na 75-ki,ako je, sta prvo pukne,zglob,poluosovina i td. :mah:
superfly tnt
« Odgovori #3 u: 05-08-2010, 14:02:05 »
nis ne puca a varenje diferencijala je nepotrebno. imas šperu.
Boxer only
« Odgovori #4 u: 05-08-2010, 14:35:07 »
šta serijala ima šperu? imam doma jednu getribu koju sam skinuo za dijelove isto 2.0 baš cu da izvadim dif da vidim i to idem odma sad,primjetio sam da stalno vrte oba dva kola a i sad si me razveselio kad si mmi reko da niš nepuca  :) :) :clap: :clap: :drive:
Offline z3kan
  • Postova: 2051
  • tipo 199,shiver 750
« Odgovori #5 u: 05-08-2010, 14:44:36 »
ako je TS getriba po defoltu bi trebala bit špera unutra  :da:
By Demons Be Driven
superfly tnt
« Odgovori #6 u: 05-08-2010, 16:18:55 »
samo prve serije 75 TSPARK S  za odredena trzista nisu imale speru.
Boxer only
« Odgovori #7 u: 05-08-2010, 16:42:21 »
nemam pojma evo sad sam rasuo dif na getribi  koju imam doma i unutra su 4 satelita i ma 3 šajbice pod pogonskim zupčanikom koje se upiru u kućište i jednu šajbu koja ima zube na sebi koja lovi u pogonski zupčanik al nemam pojma kako to radi i nije mi jasno,jer kad jednu poluosovinu uhvatim i drzim ovu mogu okretat normalno,šta nebi trebale se skupa vrtit,pa tek pod nekim velikim opterećenjem popustit? :?:
Boxer only
« Odgovori #8 u: 05-08-2010, 16:43:48 »
Soory sad moram ić tek navečer sam doma pa ću vidit šta kažete,aj pozdrav i hvala! :mah: :drive:
superfly tnt
« Odgovori #9 u: 05-08-2010, 16:52:24 »
on radi na moment i naravno da mozes okretati kotac neovisno dok ti auto stoji. sad kad si vec rasuo obaj diff otvori i svoj u autu i umesto jedne glatke plocice stavi ovu hrapavu pa ces imat diff na oko 50% , ide auto u bok samo tako.
Boxer only
« Odgovori #10 u: 05-08-2010, 22:51:41 »
Znači moram stavit hrapavu pločicu na hrapavu jel sam te dobro skužio?
superfly tnt
« Odgovori #11 u: 05-08-2010, 22:53:29 »
ne, ide hrapava pa glatka i onda hrapava i opet glatka.
Offline Uzzy
  • Postova: 3902
    • GTV
« Odgovori #12 u: 06-08-2010, 01:27:10 »
Alfina spera sa cetri lamelice je prava stvar,ova obicna je za ku.ac
Meni se auto sa 50% sperom bolje ponasalo u svim uvjetima,cak i po kisi
superfly tnt
« Odgovori #13 u: 06-08-2010, 06:59:39 »
kakva je s 4 lamelice? ja drukcije nisam ni vidio. koja je obicna?
Boxer only
« Odgovori #14 u: 07-08-2010, 15:02:43 »
Ok skužio sam sutra ću to probat stavit ! pa javim. :mahm :drive:
Mirko
« Odgovori #15 u: 08-08-2010, 00:09:56 »
meni se sviđa ova tvoja špera  :ok:
