30-03-2020, 09:15:35
Autor Tema: Kvačilo - Kuplung - Lamela (općenito svi modeli)  (Posjeta: 59722 vremena)
Offline RoadRunner
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 7736
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
Odg: Kvačilo - Kuplung - Lamela (općenito svi modeli)
« Odgovori #20 u: 28-07-2008, 15:48:48 »
Meni se isto dogodilo na 33 kad sam radio eksperiment s chipanjem ,znala je provrtiti iako je kvačilo bilo OK ,ali čim se ohladi par minuta bude OK.
Boxer forever...
Online Bandit
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 8739
« Odgovori #21 u: 28-07-2008, 23:19:05 »
Blaženi Selespeed  :care
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #22 u: 28-07-2008, 23:31:22 »
chip povlači i probleme za sobom, serijsko kvačilo ne može trpit veči izljev snage nego je tvornički zamišljeno... :da:
Ice man
« Odgovori #23 u: 28-07-2008, 23:34:47 »
Pa nije čipana za 100konja  :rolll:
  • Postova: 15848
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #24 u: 28-07-2008, 23:41:40 »
...upravo tako, svi dijelovi motora pa i kvachilo sigurno trpi 15-20% vishe od serijskih performansi...
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #25 u: 28-07-2008, 23:44:05 »
i 50 je  previše ako lamelu ne zamjeniš :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9515
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #26 u: 29-07-2008, 00:22:35 »
i ja to kažem  :ok:
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #27 u: 29-07-2008, 10:54:33 »
 :hap: :hap: Hvala svima. Najbitnije da nije neka velika frka, a ako se nastavi budem ju zamijenio. Kaj se chipanja tiče, ne znam da li je isto kvačilo za 1.9 i 2.4. Ako je, onda ne bi trebalo biti nikakvih problema... 2.4 serijala je ionako jača od 1.9 chipane..
 :mah: :mah:
tihomirzubak
« Odgovori #28 u: 19-07-2009, 15:16:52 »
pozdrav,alfisti...imam Alfu 156 2.4 JTD M-jet 04.g...bomba od auta,malo km,al me napali ljuti problemi...trebam promj.kuplung set,a veli majstor i zamašnjak...nije problem,ako treba,treba,ali veli da je to nekakva getriba za koju nigdje nema seta,a ni zamašnjaka..cak ni originalnog..to je navodno neki sistem gdje ležaj gura košaru,takav se navodno radi za 159-ice,al normalno,ne paše...dal je neko imao sl.slučaj i kaj da radim...ugl.kuplunga i zamašnjaka nema nigdje...po dučanima ima,al ne ovakvog...vec sam luuud...
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9224
« Odgovori #29 u: 19-07-2009, 16:03:09 »
Jesi li probao u Autocommerce, Bertol ili nekog drugog ovlaštenog zastupnika, to je relativno novo , trebali bi imati sve do zadnjeg vijka?
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5272
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #30 u: 19-07-2009, 21:32:42 »
Pa dobro, kak nevalja kuplung ako ima malo km  :?: :?: :?: :?:  Koliko točno ima km, dali je 6brzina ili automatik  :?:
Gdje ti počne hvatati papučica kuplunga kad je puštaš, dali pri samom dnu, pri sredini ili pak na samom vrhu  :?: :?:
Taj majstor kod kojeg si otišal je ovlašteni majstor za koju marku auta, samo nemoj reč da popravlja sve marke jer onda to definitivno nije majstor za alfu  :ok:
Ako loše prima kuplung, dali ste probali odzraćiti kuplung cilindriće  :?: :mah: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 15832
« Odgovori #31 u: 20-07-2009, 06:47:59 »
kod mene set kvačila 2210 kn sa garancijom 2 god
zamajac svaki dobije malo lufta no ne znači da ga se treba mjenjat...možda i treba i on košta malo više
tihomirzubak
« Odgovori #32 u: 20-07-2009, 17:45:14 »
a cuj,auto sam kupio sa zapljene od lizinga,od prvog vl.,al ga je frajer očito dooobro šarafio...sve je bilo ok,sve sam pregl.kolko se kužim jer sam prije ove imao 2.4 jtd 103kw..inace ima sada oko 70tkm,6 brzina,a kuplung mi lovi više pri dnu,al ne bas skroz,niš ne proklizava samo se grdo čuje kod stiskanja!to mi je nedavno počelo...majstor je srkooz ok,radi u ovl. servisu za alfe,a doma u fušu...zval se sve dobavljače,centr.skl. u Italiji,al nema i treba čekati,a i košta jer je origigi...veli da nemre niš biti,samo se tu i tamo grdo čuje...
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« Odgovori #33 u: 21-07-2009, 15:25:06 »
Nemaš kaj tu doma kod nekog slagati, u bilo koji ovlašteni i nema šanse da ti ne budu riješili. Da bude koštalo bude, ali jebiga ne voziš yugića ili ladu..
Uostalom evo veli ti gosp. Bertol da ima pa nemaš kaj puno komplicirati..  Teško da budeš kaj jeftinije i bolje prošo sa "kemijanjima¨"
« Zadnja izmjena: 21-07-2009, 15:28:41 od Nino81 »
Crazy for speed
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #34 u: 21-07-2009, 16:06:32 »
Točno Seb našao čak i za moju set kvačila a ona je uvjerljivo starija...  :da:
Rahul
« Odgovori #35 u: 15-11-2009, 01:37:06 »
Imam problem s kvalilom, propada , zamijeno sam obadva cilindra i na paucici i u mjenjacu ,lamelu, isti mi se problem javio za par dana , ozracio sam sistem i radilo je , da bi se desilo isto za par dana . Da li je neko imao iskustva sa ovim problemom ? Ima li uopste rijesenja ? Pozdrav.
« Zadnja izmjena: 29-10-2012, 22:12:20 od a.m.alfa »
Rahul
« Odgovori #36 u: 15-11-2009, 18:59:49 »
Pa nije valjda da sam jedini kome se ovo desilo?
Online Delta S4
  • Postova: 623
« Odgovori #37 u: 15-11-2009, 19:50:24 »
Baš čudno...oba cilindra zamjenjena bi trebala biti jamstvo da je sve ok. Gubi li ulje? Možda je novi master cilindar defektan? Dugo stajao na lageru, ostarile gumice...  :?:
Inače, pitaj gurua Seba, on bi mogao imati iskustva sa takvim slučajevima pa te uputiti gdje da tražiš problem. Tu je thread, pa kopipejstaj ovo pitanje unutra:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,6.5240.html
ijuric
« Odgovori #38 u: 15-11-2009, 19:56:19 »
desilo se meni na istom motoru isti simptomi isto su mi radili i opce ne znam kako da ti to priopcim sta je na kraju bilo...ufff radilica mi prolupala...tj aksijalni otisao i radilica dobila...koma...nadam se da nije kod tebe isto ali isto je bilo i kod mene zamjenjeni cilindri ozracivano ko zna koliko x, promjenjen kuplung i opet povremeno propadalo u 2/3 naqjcesce i nakon 3 mjeseca setanja ustanovise ovo sto ti rekoh...nadam se da kod tebe nije taj slucaj...al evo isto bilo i meni :sad:
Offline alfavu
  • Postova: 2617
    • VU
« Odgovori #39 u: 15-11-2009, 20:13:50 »
evo moja sestra na 147 imala isti problem..propadalo kvacilo i promjenio sam cilindar kod papucice...i nakon tog je opet propadalo dok nije skroz krepalo pa sam onda i skinio mjenjac i promjenio opet i taj u mjenjacu i za sad drzi..
probaj viditi jel ti taj u mjenjacu sigurno promjenjen da nisu majstori samo nes iskombinirali pa ti rekli da je zamjenjeno :mah:
Music : ON
World: OFF
