30-03-2020, 21:18:28
Autor Tema: Cilindar kvačila  (Posjeta: 39295 vremena)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2615
Odg: Cilindar kvačila
« Odgovori #200 u: 24-08-2018, 17:38:33 »
Kad se promjeni kvačilo moralo bi biti ko putar. . .ako su loši cilindri i ima vlage u sistemu može loše odvajat.  .
Tvrdo može bit radi jače korpe,jačeg federa i nepovratnog ventila koji može cvikat zbog vlage.  :ok:
Naravno i sam lajtung između oba cilindra treba prečekirat jer ni on nije vječan!
Offline extrema
  • Postova: 634
    • Slavonski Brod
« Odgovori #201 u: 24-08-2018, 23:19:23 »
Ja cu probat, nemam sta izgubit
IN HOC SIGNO VINCES !
Online tkubasa
  • Postova: 162
    • Ri
« Odgovori #202 u: 25-08-2018, 19:05:14 »
Bome ja sam sve uredno raskopao... Rucica je jedva isla dole, ruzine koliko ces (auto iz njemacke).... Skinuo rucicu ali bome taj vrazji plasticni lezaj/piksa ne... Ni makac, poglodao sam je da svih strana i ne ide, wd svasta. :Angry1:
Pa sam malo napnuo gumicu semeringa, pospricao sa wd-om, sprejem za lanac nakapao ulje koliko se dalo  :tooth
I sklopio jbg, znam da to nije to ali puknula bi pa bi bilo veselo. I dok sam sklapao, gledam cura stisne kvacilo, kad ono na ventilu odzracnika slini ulje! Rekoh aha tu smo!  :Rock: Sad bar znam na cemu sam, ozracio usput, zategnuo vebtil(nije bas bio zategnut) i za sad ne curi. Pa cemo vidit, ima 135tkm dok ne ode lamela ne skidam  :)
Slozio probao, i ipak je mrvu mekse nadam se da ce cilindar potrajat do promjene kvacila a onda to kako treba podmazat kad se rastavi skine zvono.. Bit ce ok
Online Antonio
  • Postova: 3458
« Odgovori #203 u: 11-10-2018, 18:22:34 »
Ljudi, pomoć
pojavljuje mi se lagano pucketanje/kvrckanje kod pritiskanja kvačila. Danas sam sve gledao dolje detaljno, našpricao sve silikon sprejem mislivši da ne kvrcka nešto on onih osigurača, ali nije, očito je nešto u samom cilindru.
Je li može cilindar imati takve neke simptome da kvrcka?
Idem sutra na reklamaciju ako prođe, ovaj je izdržao čitavih 7tkm, prošli TRW 2 i pol godine i 35tkm
strašno, sad u potragu za originalom
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2615
« Odgovori #204 u: 11-10-2018, 22:43:27 »
Opruga  :Hm
Online Antonio
  • Postova: 3458
« Odgovori #205 u: 12-10-2018, 09:25:48 »
Opruga je jucer poslana postom, nova novcata.
Ipak je malo smanjilo od sinoc, izgleda da je sprej dosao do svega, ali opet nesto kvrcka jutros.
Vidjeti cemo kad to dodje i kad se promjeni hoce li biti bolje.
Offline LOŠA
  • Postova: 4244
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #206 u: 12-10-2018, 22:27:53 »
Koliko ti se teško/lagano tiska kvačilo (kad kvačilo pruža velik otpor onda je to sve pod jačim opterećenjem) ?
Na glavnom cilindru (u kabini) zna otići ona guma/selen koja je kod pedale s godinama (pa na spoju sa pedalom to "cvrči").
Pomoćni cilindar zna propustit (ali uglavnom ako pukne manžeta pa ulazi voda i cilindar zahrđa).
A to što ti kvrcka, se možda neka plastika pod pedalom piga pa pucketa, jesi sve dobro namjestio ?
Online Antonio
  • Postova: 3458
« Odgovori #207 u: 13-10-2018, 06:38:58 »
Pa otkako sam nauljio onu polugicu na mjenjacu, ide malo lakse.
Glavni cilindar ima 6 mj i 7tkm, a pomocni nije hrdjav, pred mjesec dana smo gledali.
Kvrcka bas nesto na pedali, nije nista drugo. Cekam novu oprugu da stigne pa cu sve jos jednom dobro pregledat
Offline LOŠA
  • Postova: 4244
« Odgovori #208 u: 13-10-2018, 09:35:39 »
Da, poluga na getribi mora biti podmazana inace je jako velik otpor i tvrdo je kvacilo.
U kabini na mjestu gdje se cilindar prikljucuje na pedalu onu osovinu isto podmazi i provjeri da tamo nema lufta (ide plocica i osigurac), mozda na tom mjestu krcka/skripi.
Online Antonio
  • Postova: 3458
« Odgovori #209 u: 13-10-2018, 09:39:35 »
A polugu cu jos podmazivat jer ionako mi je ispucalo ono crijevo sa cilindra sta ide, pa to moram zamjeniti.
A moguce je ovo drugo, mislim da su mi nesto pogubili kod montaze. Dolje gdje se cilindar hvata ba papucicu ima lufta lijevo-desno.
Offline Alf
  • Postova: 146
  • 166 2.4jtd 110kW ´03.
    • Zg
166-Cilindar kvačila
« Odgovori #210 u: 14-01-2020, 13:58:27 »
Ima li netko iskustva sa odzračivanjem kvačila na 166 2.4jtd?
Jutros propišao,mogu do njega i imam novi,al me strah da ne zapnem kada ga bude trebalo odzračiti... Nije mi jasno kak je otišao,novi stavljen prije 9 mjeseci...
Nedavno mijenjana tekućina kočnica,"Ate" DOT4 stavljen...
« Zadnja izmjena: 14-01-2020, 16:13:30 od Alf »
Live Long And Prosper!
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
Odg: 166-Cilindar kvačila
« Odgovori #211 u: 14-01-2020, 16:19:01 »
Na mjenjaču se ozračje na tom donjem ili ako je 20v onda je tamo potisni druk ležaj i isto ima na sebi ventil,, mjenjao sam ih nekoliko a ovi zamjenski su duplo lakši od originala to sve govori a imao sam slučaj da na jednoj 166 novi cilindrić na predali hvata doslovno nekih 2 cm hoda i slabo se vraća predala kvačila što sa starom koji je samo slinio nije bio problem,, to sve govori o kvaliteti tih zamjenskih dijelova
098 871 798
Offline Alf
  • Postova: 146
    • Zg
« Odgovori #212 u: 14-01-2020, 16:39:24 »
Ok... bacio sam i ja oko malo bolje,mislim da cu se izj...t za ništa,nisam to nikad radio,pričekat ću termin kod mehe radije..dok ja skinem stari dole,metnem novi..3 dana... :Horse:
i pitanjce..dali opruga kvačila inače stoji na vatrozidu dole u onom limu...!?
« Zadnja izmjena: 14-01-2020, 16:40:41 od Alf »
