25-04-2026, 07:14:15
Autor Tema: JTD veliki servis  (Posjeta: 53886 vremena)
Minketa
Odg: JTD veliki servis
« Odgovori #30 u: 24-09-2011, 17:22:40 »
Procunjao sam prodavnice po Beogradu: zupčasti Continental, radiajlni Pireli, roleri i spaneri INA i SKF, pumpa Meteli sa metalnim lopaticama + set filtera Clean i ulje Selenia WR 5W40. Sve to dodje 280€  :mad:
Ruke 70€.
Da vam ne pominjem da me u isto vreme ceka i registracija - 350€.
 :bomb:
  • Postova: 14017
« Odgovori #31 u: 24-09-2011, 17:36:51 »
Skupo... prilično, ovdje sam uspio preko prijatelja to sve dobiti za 1215 kn, znači niti 200 Eurića.
Mali update znači ako dodamo filtere i ulje to je tu negdje.  :hap:
« Zadnja izmjena: 24-09-2011, 17:38:51 od Argor »
denis147
« Odgovori #32 u: 24-09-2011, 17:45:39 »
Ruke 70€.
 :bomb:
to ti je graf pumpa vode ja ju iman na 147-ici, zupcasti i kanalni remen uzmi gates a spanere skf to ti je najbolja kombinacija gates+skf :ok:
« Zadnja izmjena: 24-09-2011, 17:47:03 od denis147 »
Minketa
« Odgovori #33 u: 24-09-2011, 19:00:49 »
Baba za dedu, deda za repu, isčupati se ne može  :hehe:
Nadam se da ću uspeti sve ovo da rešim - i dodjem na skup u Split.
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #34 u: 25-09-2011, 19:13:07 »
Ne treba ići po originale jer su nepotrebno skupi, plaćaš Fiat naljepnicu na njima ali nije ni "što god" dobro.
Bitno je kod kupovine recimo baš za veliki servis da su ležajevi rola i španera od kvalitetne firme (INA, SKF...) pumpa za vodu originalna ima plastične lopatice a zamjenska metalne  :rolll: pa sad biraj, zupčastih i staznih remena imaš na biranje (Gates, Continental, Bosch...).
Što se remenja tiče-Dayco je također OK(1. ugradnja na dosta auti)
Offline A_L_L_I
  • Postova: 12
    • Tuzla
« Odgovori #35 u: 02-10-2013, 14:44:41 »
Radio sam zamjenu donje, gornje lafete
cijena donjih 170km komad
cijena gornjh 103km komad
donji nosac motora 85km
ukupno 630km/ cca. 320 eura ?
skupo, jeftino, normalno ?
Posle toga odem na ebay i pronadjem sledece.
http://www.ebay.com/itm/Querlenker-Satz-vorne-Vorderachse-6-Teile-Alfa-Romeo-147-156-werkstattqualitt-/380640160682
Koliko sam vidio i skontao set gornjih donjih lafeta i stabilizatori po nevjerovatnoj cijeni 106 eura  :icon_eek:
Dostava van EU zemalja 40 eura (vjerovatno i za BiH tako isto)
Dali je neko upoznat sa ovim setom artikala ? Kvalitet, pouzdanost, dali je neko ovo kad narucivao.
ps:
sory ako tema nije na mjestu i ako sam kakvo pravilo prekrsio,
jer inace samo citam forum
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #36 u: 21-08-2014, 23:20:29 »
Da malo podignem temu, da vidim je li se šta promjenilo unazad 3-4 godine.
Daklem, čeka me kroz koji mjesec promjena distribucije...jest da je mjenjana prije 3 godine na 66000 km (sada 103 000), ali htio bi ipak opet sve promjenit, da sam 100% siguran na čemu sam, a ionako mi se čini da mi malo zvoni neka rolica.
Uglavnom, što bi preporučili od dijelova? INA, Dayco, SKF, Contitech? Što je prva ugradnja, koji su se još djelovi pokazali OK? Što se pumpe vode tiče, koje su s metalnim lopaticama? Negdje sam vidio da je Metelli ta, jel valja to?
  • Postova: 14017
« Odgovori #37 u: 22-08-2014, 09:17:53 »
Pumpa rashladne tekućine Hepu, također ima metalne lopatice... Made in Germany.  Za sad vrti kao luda.
« Odgovori #38 u: 22-08-2014, 14:24:45 »
nije tolko bitno el su metalna il plastična krilca, bitna je kvaliteta unutra... Febi je smeće, vjerio se osobno, hepu i ruville su dobre...remen dayco, pazi ako uzimaš conti jer ke tržište puno kineskog continentala.. Skf-ove rolice su ina samo skf pakuje.,,ja sam stavio ruville
Offline sasa.baska
  • Postova: 3223
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #39 u: 22-08-2014, 14:37:25 »
Ja sam i na tatinoj i na svojoj alfi veliki servis radio kod Bertola...stavis original djelove, dobijes garanciju i miran si
« Odgovori #40 u: 22-08-2014, 14:38:17 »
znaci dva puta po 3000kn?
Offline sasa.baska
  • Postova: 3223
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #41 u: 22-08-2014, 14:41:48 »
nije bitno koliko sam platio...bitno je da mirno spavam...i znam da je prosao kvalitetno odradjen  :ok:
« Odgovori #42 u: 22-08-2014, 14:49:26 »
pa ne moras past s marsa da bi mirno spavao... Mislim, bezveze se mjesam, al najlakse je dat pare..
Offline sasa.baska
  • Postova: 3223
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #43 u: 22-08-2014, 14:53:52 »
cujes, ja vjerujem Sebu i to mi je bitnije nego par kuna razlike
imam jako pozitivno iskustvo sa njegovim servisom i samo ovdje djelim svoje utiske
a ljudi nek servisiraju di hoce i sa kakvim djelove hoce
« Odgovori #44 u: 22-08-2014, 16:05:44 »
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #45 u: 18-09-2014, 08:42:42 »
Nabavio sam Alfu, i sad bih trebao obaviti izmjenu remenja i ostalog.
Problem je da ne znam što sve treba mijenjati.
Pretpostavljam zupčasti remen, pumpu za vodu,  ulje i filter za ulje, zatezač remena, a dalje ne znam.
Zato bih molio da mi navedete što sve treba izmijeniti. I još jedno pitanje, da li za zamjenu remenja treba blokator faze
kao na 1.9TS motorima?
Hvala.
  • Postova: 2680
« Odgovori #46 u: 18-09-2014, 09:03:13 »
Uz to dodaj i klizač remena, filter nafte, filter zraka, stazni remen, natezač staznog remena, klizač staznog remena i kad se mijenja provjeri u kakvom su stanju remenica alternatora i remenica radilice, možda budeš morao i njih mijenjati
mlcurcic
« Odgovori #47 u: 17-10-2014, 17:43:09 »
Veliki servis za jtd sa svim dijelovima oko 2000 kn!
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #48 u: 15-01-2015, 19:11:51 »
Samo da se pohvalim. Servis sam uspješno obavio u DIY varijanti. Samo sam kupio blokator radilice, i blokator bregaste.  Blokator bregaste nije trebao, tj. ne može se koristiti. Blokator radilice se super stvar.  Cijeli postupak je jednostavan. Jedini prob lem koji sam imao je silikon zaguran u navoj vijaka koji drže pumpu.
Alfa_ri
« Odgovori #49 u: 15-01-2015, 22:02:45 »
Koliko je realna cijena izmjena distribucije i svega šta ide u velikom servisu znači dijelovi + ruke?
  • Postova: 3990
« Odgovori #50 u: 15-01-2015, 22:05:06 »
cca 2500-3000 kn kod mehaničara.
U ovlaštenom je oko 5000, s time da imaš i granciju.
Dosta igra treba li mjenjat remenicu radilice ili ne, onda sama je 1200 kn
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
« Odgovori #51 u: 16-01-2015, 12:51:26 »
ima remenica i za 600kn za 700 ima svašta
  • Postova: 16634
« Odgovori #52 u: 19-01-2015, 17:07:38 »
im ali ne valjaju...ja ih ugrađivo x marki i sve evo nakon cca godinu dana mi se vračaju na reklamaciju
  • Postova: 16634
« Odgovori #53 u: 19-01-2015, 17:13:23 »
kod mene recimo 159 1.9 16v
neorg može još dole ali se ne usudim tak jeftilen ugrađivat
                                                          ORG    / ZAMJ
Filter ulja                                          127,00 /   80,00
Filter zraka                                       180,00 / 120,00
Filter klime                                       246,00 / 120,00
Filter goriva                                      510,00 / 220,00
Ulje WR 98,00/ Shell 60,00               490,00 / 300,00
                                                     1.553,00 / 840,00
RAD 350,00 + pdv                                    437,50
                                                    1.990,50 / 1.277,50
Zupčasti remen                                    498,00 / 300,00
Natezač ZRa                                        677,00 / 399,00
Klizač ZRa                                            204,00 / 193,00
Vodena pumpa                                        528,00 / 410,00
Stazni remen                                          319,00 / 150,00
Natezač SRa                                         406,00 / 390,00
Klizač SRa                                              97,00 /    99,00
Klizač SRa                                          271,00 / 270,00
                                                         3.000,00 / 2.112,00
RAD   800,00+pdv                                  1.000,00
                                                          4.000,00 / 3.112,00
 Remenica radilice                              1.211,00 /   750,00
                                                           5.211,00 / 3.862,00
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: p4wner
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
« Odgovori #54 u: 19-01-2015, 19:15:45 »
znam moja je izdržala cca 4-5tkm
ubiti otišla je remenica alternatora a ova je počela felšat išla u 8-icu pa sam i nju onda promjenio pa sad budemo vidli koliko bude ta  :tooth:
Alfa_ri
« Odgovori #55 u: 16-04-2015, 20:05:02 »
Koji remen je najbolji? Continental mi svi preporučaju?
Alfa_ri
« Odgovori #56 u: 20-04-2015, 15:54:33 »
Šta ne zna nitko koju marku remena stavlja u auto?
Dobio sam ponudu za komplet remenja od marke SKF za 1.100 kn pa me zanima kakva je to ponuda, jel ok? Uvjeravaju me da je SKF u rangu Continentala ako ne i bolji?
  • Postova: 16634
« Odgovori #57 u: 21-04-2015, 07:09:49 »
skf je ok a šta imaš sve od dijelova u ponudi?
Alfa_ri
« Odgovori #58 u: 21-04-2015, 10:55:03 »
Pa samo piše komplet remenje i pumpa vode od SKF-a za 1.100 kn
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #59 u: 21-04-2015, 11:18:05 »
Koji proizvodjac se pokazao najboljim?
Dobio sam ponudu sa fiksnom cijenom a mogu da biram proizvodjaca za veliki servis za 166 pa me interesuju iskustva...
Hvala na odgovorima...
